TI 的 LMV83x 器件是 CMOS 输入、低功耗运算放大器 IC,可提供低输入偏置电流、−40°C 至 125°C 的宽温度范围以及出色的性能,这些特性使其成为稳定可靠的通用器件。此外,LMV83x 具有抗电磁干扰 (EMI) 功能,能够最大程度地降低任何干扰,从而使其成为 EMI 敏感型 应用的理想之选。
数据手册:*附件:LMV831 单路、5.5V、3.3MHz、64mA输出电流、低噪声运算放大器技术手册.pdf
单位增益稳定的 LMV83x 具有 3.3MHz 的带宽,同时每通道仅消耗 0.24mA 的电流。这些器件还对高达 200pF 的电容负载保持稳定。LMV83x 在功耗和空间利用方面具有卓越的性能和经济性。
该系列器件具有 1mV 的最大输入偏移电压、轨至轨输出级以及包括接地端在内的输入共模电压范围。在 2.7V 至 5.5V 的工作电压范围内,LMV83x 可提供 93dB 的 PSRR 和 91dB 的 CMRR。LMV831 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,LMV832 采用 8 引脚 VSSOP 封装,LMV834 采用 14 引脚 TSSOP 封装。
特性
• 除非另有说明,否则
TA = 25°C 时的典型值为 V
- = 3.3V
• 电源电压为 2.7V 至 5.5V
• 电源电流(每通道)为 240µA
• 最大输入偏移电压为 1mV
• 输入偏置电流为 0.1pA
• GBW 为 3.3MHz
• 1.8GHz 时的 EMIRR 为 120dB
• 1kH 时的输入噪声电压为 12nV/√Hz
• 压摆率为 2V/µs
• 轨到轨输出电压摆幅
• 输出电流驱动为 30mA
• 工作环境温度范围为 −40°C 至 125°C
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
应用
• 光电二极管前置放大器
• 压电式传感器
• 便携式/电池供电类电子设备
• 滤波器和缓冲器
• PDA 和手机配件
运算放大器
218文章
6465浏览量
181888 -
输出电流
822浏览量
18094 -
低噪声
510浏览量
24684
OP芯片-运算放大器芯片LMV321、LMV358、LMV324
LMV831 单路 3.3 MHz 低功耗 CMOS,EMI 硬化运算放大器
OPA322-Q1 汽车级、单路、5.5V、20MHz、65mA输出电流、低噪声运算放大器技术手册
OPA4322-Q1 汽车级、四路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声、RRIO运算放大器技术手册
OPA4322 四路、5.5V、20MHz、65mA输出电流、低噪声、RRIO运算放大器技术手册
OPA322 单路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声运算放大器技术手册
LMV834 四通道、5.5V、3.3MHz、64mA 输出电流、低噪声运算放大器技术手册
LMV794 双通道 88MHz 低噪声 1.8V CMOS 输入、解补偿运算放大器技术手册
LMV793 单通道、88MHz、低噪声、1.8V、CMOS输入、解补偿运算放大器技术手册
