INA219 是一款具备 I^2^C 或 SMBUS 兼容接口的分流器和功率监测计。该器件监测分流器电压降和总线电源电压,转换次数和滤波选项可通过编程设定。可编程校准值与内部乘法器相结合,支持直接读取电流值(单位:安培)。通过附加乘法寄存器可计算功率(单位:瓦)。I^2^C 或 SMBUS 兼容接口 具有 16 个可编程地址。
数据手册:*附件:INA219 26V、12位、I2C、输出数字功率监测器技术手册.pdf
INA219 提供两种级别:A 级和 B 级。B 级型号的精度更高且精密规范更加严格。
INA219 可在 0V 至 26V 范围内感测总线中的分压。该器件由 3V 至 5.5V 单电源供电,电源的最大流耗为 1mA。INA219 的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特性
• 感测的总线电压范围:0V 至 26V
• 报告电流、电压、和功率
• 16 个可编程地址
• 高精度:整个温度范围内的精度为 0.5%(最大值)(INA219B)
• 滤波选项
• 校准寄存器
• 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-8 和小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
简化电路原理图
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
举报投诉
监测器
197浏览量
39788 -
I2C
28文章
1562浏览量
131736 -
数字功率
28浏览量
6247
热点推荐
INA219总线电压输入负-3V时,芯片损坏,为什么?
各位工程师你们好,我最近在使用INA219(丝印B219)这个电量监测芯片做产品,除了遇到总线电压断开存在偏移电流的问题之外,还遇到了芯片损坏的情况,大致的原理图如下:
我在测量总线电压时正负极
发表于 08-16 11:24
INA219可以用来侦测负极性电压Vn的电流值吗?
请问我想拿INA219来侦测负极性电压Vn的电流值,但Datasheet P.4的註解(2)提到VIN+和VIN- Pin电压範围不能超过-0.3V~+26V,如果我把Supply(
发表于 12-13 07:36
零知派——STM32驱动INA219电流功率监测计实现高精度电源管理
时,电流和功率读数实时更新,波形图表平滑滚动,系统响应迅速且稳定。
四、INA219 电流功率监测计技术讲解
发表于 04-18 16:14
INA219,pdf(Zerø-Drift,
The INA219 is a high-side current shunt and power monitor with an I2C interface. The INA219
发表于 09-24 23:17
•57次下载
INA219 26V、双向、零漂移、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器
电子发烧友网为你提供TI(ti)INA219相关产品参数、数据手册,更有INA219的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,INA219
发表于 11-02 18:02
INA219电量监测芯片的使用经验和资料及使用步骤详细说明
手册如上,INA219 是TI推出的具有I2C 接口的零漂移双向电流/功率监测计,INA219内
使用传感器INA219电流分流器和具有I2C或SMBUS的电源监控器
电子发烧友网站提供《使用传感器INA219电流分流器和具有I2C或SMBUS的电源监控器.zip》资料免费下载
发表于 11-16 11:36
•7次下载
INA236 采用WCSP封装、具有警报功能的48V、16 位、超精密I²C输出数字功率监测器技术手册
INA236 是一款 16 位数字电流监测器,具有兼容 I 2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V
INA234 采用WCSP封装、具有警报功能的、28V、12位、I²C输出电流/电压/功率监控器技术手册
INA234 是一款 12 位数字电流监测器,具有兼容 I 2C/SMBus 的接口,并可与 1
