ADG3300 1.15 V至5.5 V低压、8通道双向逻辑电平转换器技术手册
要长高 2025-05-16 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADG3300是一款双向逻辑电平转换器,内置8个双向通道,可用于多电压数字系统,如低压DSP/控制器高压器件之间的数据传输等。该器件的内部结构允许执行双向逻辑电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。
通过施加于VCCA 的电压,可设置器件A端的逻辑电平, VCCY 则负责设置Y端的逻辑电平。为确保正常工作,VCCA必须始终低于V CCY 。施加于器件A端的VCCA兼容逻辑信号,在Y端则以VCCY兼容电平出现。类似地,施加于器件Y端的 VCCY兼容逻辑电平,在A端则以 VCCA兼容逻辑电平出现。
使能引脚可提供Y端引脚的三态工作模式。将使能引脚(EN)拉低时,A1至A8引脚被内部6 kΩ电阻拉低,而Y引脚则处于高阻抗状态。EN引脚以VCCA 电源电压为基准,正常工作模式下驱高。
ADG3300采用紧凑型20引脚TSSOP封装,保证工作电压范围为1.15 V至5.5 V,工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADG3300 1.15 V至5.5 V低压、8通道双向逻辑电平转换器技术手册.pdf
应用
  • 低压ASIC电平转换
  • 智能卡读卡器
  • 手机和手机座
  • 便携式通信设备
  • 电信设备
  • 网络交换机和路由器
  • 存储系统(SAN/NAS)
  • 计算机/服务器应用
  • GPS
  • 便携式POS系统
  • 低成本串行接口
    特性
  • 双向电平转换
  • 工作电压范围:1.15 V至5.5 V
  • 低静态电流:< 1 μA
  • 无方向引脚
框图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路
工作原理
ADG3300电平转换器可在使用多种电源电压的系统中实现数据传输所需的电平转换。该器件需要两个电源 V_{CCA}V_{CCY}V_{CCA} leq V_{CCY} )。这些电源在器件两侧设定逻辑电平。当向A引脚施加信号时,器件将 V_{CCA} 兼容逻辑电平转换为 V_{CCY} 兼容逻辑电平并输出到Y引脚。同样,当驱动Y引脚时,该器件可进行反向转换,将 V_{CCY} 兼容逻辑电平转换为 V_{CCA} 兼容逻辑电平并输出到A引脚。当 EN = 0 时,A1至A8引脚通过内部6 kΩ 电阻下拉,而Y1至Y8引脚处于三态。当EN引脚被驱动为高电平时,ADG3300进入正常工作模式并执行电平转换。
电平转换器架构
ADG3300由八个双向通道组成。每个通道可在A→Y或Y→A方向传输逻辑电平。它们采用单脉冲加速器架构,确保出色的开关特性。图35展示了一个双向通道的简化框图。
A→Y方向的逻辑电平转换由电平转换器(U1)和反相器(U2)完成,而Y→A方向的转换由反相器U3和U4完成。单脉冲发生器检测A侧或Y侧出现的上升沿或下降沿。它发送一个短脉冲,使PMOS晶体管(T1 - T2)在上升沿时导通,或使NMOS晶体管(T3 - T4)在下降沿时导通。这会更快地对容性负载进行充电和放电,从而加快上升沿和下降沿速度。未使用通道(A或Y)的输入应连接到相应的 V_{CC}V_{CCA}V_{CCY} )或接地。
输入驱动要求
为确保ADG3300正常工作,驱动ADG3300通道输入的电路,其输出阻抗应小于或等于150Ω,最小电流驱动能力应为36mA 。
输出负载要求
ADG3300电平转换器旨在驱动CMOS兼容的负载。如果需要电流驱动能力,建议在ADG3300输出与负载之间使用缓冲器。
使能操作
ADG3300通过使能(EN)引脚在Y I/O引脚处提供三态操作, 如表5所示。image.png
¹高阻态。
²在正常工作条件下,ADG3300进行电平转换。
EN = 0 时,ADG3300进入三态模式。在此模式下,来自 V_{CCA}V_{CCY} 电源的电流消耗都会减少,从而使器件能够节省电力,这在电池供电系统中至关重要。EN输入引脚可以由 V_{CCA}V_{CCY} 兼容逻辑电平驱动。
电源
为使ADG3300正常工作,施加到 V_{CCA} 的电压必须小于或等于施加到 V_{CCY} 的电压。始终建议按先 V_{CCY}V_{CCA} 的顺序给电源上电。ADG3300仅在其电源电压达到标称值后才能正常工作。不建议在 V_{CCA} 在加电过程中因电源电流大幅增加而远高于 V_{CCY} 的系统中使用该器件。为实现最佳性能,V_{CCA}V_{CCY} 引脚应尽可能靠近器件接地端进行去耦。
  • 转换器
  • 控制器
  • 逻辑电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低电压1.15V5.5V8通道双向逻辑电平转换器ADG3300数据表
    The ADG3300 is a bidirectional logic level translator that con-tains eight bidirectional channels.
    发表于 10-24 09:50 5次下载
    低电压<b class='flag-5'>1.15V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>,<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>ADG3300</b>数据表
    ADG3300 1.15 V5.5 V低压8通道双向逻辑电平转换器
    电子发烧友网为你提供(adi)ADG3300相关数据表资料,例如:ADG3300的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADG3300真值表,
    发表于 02-15 18:33
    <b class='flag-5'>ADG3300</b> <b class='flag-5'>1.15</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>低压</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    ADG3301:低压1.15 V5.5 V,单通道双向逻辑电平转换器产品手册
    发表于 04-22 17:47 3次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3301:<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>1.15</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>,单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3300低压1.15 V5.5 V8通道双向逻辑电平转换器数据表
    发表于 04-23 11:19 15次下载
    <b class='flag-5'>ADG3300</b>:<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>1.15</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    ADG3304:低电压,1.15 V5.5 V,4通道双向逻辑电平转换器产品手册
    发表于 04-26 08:28 11次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3304:低电压,<b class='flag-5'>1.15</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>,4<b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3308/ADG3308-1:低压1.15 V5.5 V8通道双向逻辑电平转换器产品手册
    发表于 04-27 21:27 3次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3308/<b class='flag-5'>ADG</b>3308-1:<b class='flag-5'>低压</b>,<b class='flag-5'>1.15</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADG706/ADG707:CMOS,+1.8V+5.5V/±2.5V,2.5Ω低压8/16通道多路复用器产品手册
    发表于 05-09 20:30 11次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>706/<b class='flag-5'>ADG</b>707:CMOS,+1.8<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>+<b class='flag-5'>5.5V</b>/±2.5<b class='flag-5'>V</b>,2.5Ω<b class='flag-5'>低压</b>,<b class='flag-5'>8</b>/16<b class='flag-5'>通道</b>多路复用器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3123:8通道CMOS逻辑至高压转换器产品手册
    发表于 05-20 13:29 0次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3123:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>CMOS<b class='flag-5'>逻辑</b>至高压<b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3308/ADG3308-1 1.15 V5.5 V低压8通道双向逻辑电平转换器技术手册
    ADG3308是一款双向电平转换器,内置8双向通道
    的头像 发表于 05-16 10:12 1485次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3308/<b class='flag-5'>ADG</b>3308-1 <b class='flag-5'>1.15</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>低压</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3301 1.15 V5.5 V低压、单通道双向逻辑电平转换器技术手册
    ADG3301是一款单通道双向逻辑电平转换器,可用于多电压数字系统,如
    的头像 发表于 05-16 11:43 1231次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3301 <b class='flag-5'>1.15</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>低压</b>、单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3304 1.15 V5.5 V低压、4通道双向逻辑电平转换器技术手册
    ADG3304是一款双向逻辑电平转换器,内置4个双向通道
    的头像 发表于 05-16 14:03 1275次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3304 <b class='flag-5'>1.15</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>低压</b>、4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3231单通道电平转换器,具有1.65 V3.6 V双向电平转换功能技术手册
    ADG3231是一款电平转换器,采用亚微米工艺制造,电源电压低1.65 V。保证工作电压范围为1.65
    的头像 发表于 05-16 14:30 1224次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3231单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>,具有1.65 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>3.6 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>功能<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3123:8通道CMOS到高压电平转换器的卓越之选
    ADG3123:8通道CMOS到高压电平转换器的卓越之选 在电子设计领域,电平
    的头像 发表于 05-12 14:35 142次阅读
    ADG3300:低电压双向逻辑电平转换器的卓越之选
    优秀的解决方案。下面我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载: ADG3300.pdf 一、器件概述 ADG3300是一款包含八个双向通道双向
    的头像 发表于 05-12 15:25 131次阅读
    MAX14611:四通道双向低压逻辑电平转换器的卓越之选
    MAX14611:四通道双向低压逻辑电平转换器的卓越之选 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 05-13 13:10 134次阅读
