SID DW2025
亮点前瞻
近日,全球显示领域专业盛会SID国际显示周在美国加州圣何塞开幕,维信诺携一系列重磅技术和产品参展。
展会上,维信诺带来多项全球首发,从微小、小再到中大尺寸,以领先技术,带来高性能、低功耗、更全面的显示最新体验;以多元创新应用,向VR、车载、家居等全场景加速渗透;以全新视界,开启下一个AMOLED+时代。
ViP全家桶首次亮相SID
“全能王”技术又升级了
技术创新是新兴显示产业永远的主旋律。
面向下一个新“视”界,维信诺开辟全新技术路径——全能王ViP技术。该技术采用光刻像素方式,突破了传统AMOLED技术受制于FMM的工艺瓶颈,使ViP AMOLED产品在寿命、亮度、分辨率等性能指标上有倍数级提升。ViP技术可使像素密度提升至1700ppi以上,配合维信诺Tandem叠层器件技术,较FMM AMOLED可实现6倍的器件寿命或4倍的亮度,可满足小、中、大全尺寸产品需求。此外,搭载ViP技术的产线,能实现在单一厂房生产1英寸到80英寸的多种类应用,提升产线运营效率。同时,因为灵活生产,可更好应对行业周期性波动。
目前维信诺ViP技术已具备多尺寸应用量产能力。SID DW2025展会,维信诺带来用于手表、手机以及笔电的ViP AMOLED“全家桶”。
其中,1.5英寸ViP AMOLED手表屏,分辨率为466*466;6.88英寸ViP AMOLED手机屏,分辨率为1316*2832;14.2英寸ViP AMOLED中尺寸笔电屏,分辨率为3120*2080,色域DCI-P3 100%,采用Real RGB条状排布,相比传统FMM OLED具备更佳的色彩及锯齿表现。
8项全球首发
“高”“低”“全”都齐了
升级,当然不止ViP。此次展会,维信诺带来8项全球首发,在高性能、低功耗、全面屏等维度刷新行业记录,分别是:
高效率pTSF器件和宽色域pTSF器件
玻璃基AMOLED超高PPI 解决方案
LTPS 20Hz 手机低刷解决方案
低反射COE柔性AMOLED技术
PadBendingR0.1柔性AMOLED技术
车载UDIR柔性AMOLED解决方案
P0.5基Micro-LED透明屏
高性能方面,维信诺全球首发高效率pTSF器件和宽色域pTSF器件。
相较于传统磷光器件,高效率pTSF器件效率更高,功耗可降低超12%,寿命提升15%;
宽色域pTSF器件色纯度有明显改善,可覆盖DCI-P3色域(>99.5%)和Adobe RGB色域(>99.5%),同时功耗可降低超6%,寿命提升20% 。
此外,VR、AR领域一直是新兴显示的热点。维信诺开发的全球首款基于玻璃基的AMOLED超高PPI解决方案,通过自研像素设计方案,采用1.5um制程能力实现2000PPI,显示效果更优,响应时间更快,减少画面拖影。此外,相较于成本高昂的传统硅基VR产品,该方案可做到显示效果与成本的平衡。
维信诺基于玻璃基的AMOLED超高PPI解决方案
低功耗方面,维信诺全球首发LTPS 20Hz 手机低刷解决方案,功耗可降低超20%,显示屏在常温20Hz(高温30Hz)的低刷新率、低灰阶、低亮度场景下,依旧保持无闪烁显示效果。这打破了维信诺此前创下的行业纪录——2022年推出“全球首个低频LTPS-TFT低功耗解决方案”,手机AMOLED显示屏可支持最低30Hz刷新率。
此外,维信诺还推出全球首款低反射COE柔性AMOLED技术。COE以封装上的滤色器(CF)取代传统的核心材料偏光片,具有色域宽、功耗低、轻薄等优点。维信诺低反射COE柔性AMOLED技术的反射率为5.0%,可提升视觉清晰度,减少环境光干扰,还原自然色彩。相较于传统屏幕,功耗降低超20%,全模组厚度减薄约100um。
全面屏方面,维信诺全球首发Pad Bending R0.1柔性AMOLED技术,收窄屏体下边框,减薄弯折区厚度,带来更大的屏幕、更轻的机身、更全面的视觉体验。
作为全球首款屏下摄像及3D人脸识别解决方案的发布者,维信诺始终在屏下摄像技术上处于领跑状态。
维信诺全球首发车载UDIR柔性AMOLED解决方案,采用创新性屏下摄像透明显示区TFT内置技术,屏占比更高,且在屏下红外光检测时无闪烁;通过多个透明显示区的空间排布,可满足结构光和TOF(飞行时间)等多种3D人脸识别终端要求,实现更安全的识别,真正做到“看不见的摄像头,看得见的黑科技”。
新车载新家居新交互
新兴显示蛋糕更大了
新兴显示正向车载、IT、家居、文教、医疗等多个赛道助推显示智能场景的实现,应用场景也从单向输出信息转向智能交互服务。除了前沿技术,维信诺探索AMOLED的多元化产品应用,开拓显示新市场,做大新兴显示蛋糕。
驾驶安全与用户体验的平衡,始终是人车交互的发展方向。维信诺首发多项车载显示产品,带来“看不见、摸得着、更安全”的车载显示体验。
看不见——维信诺智能防窥柔性AMOLED解决方案可在30度视角时,亮度衰减到正视角的0.5%,侧面观看时防窥效果更好,最大程度减少驾驶员在行车时的干扰源。同时,设计新型防窥膜结构,实现无摩尔纹显示;防窥膜透过率达85%,保持屏幕的高亮度显示;防窥角度灵活,可根据客户需求制定防窥膜的收光角度。
摸得着——维信诺智能旋钮触控柔性AMOLED解决方案的旋钮具有机械触感,32级刻度带来精准的操作反馈,让驾驶员专注前方不分心。此外,旋钮的位置可随心调整,可共用大屏幕,无需增加其他副屏,节省车内空间。
中尺寸IT领域,维信诺带来两项业内领先的氧化物技术。
全氧化物柔性AMOLED技术采用非晶氧化物材料体系,迁移率达到30 cm²/V•s,且IZO成膜均一性好,亮度均一性高。基于氧化物低漏电流特质,可实现1~240Hz宽幅刷新频率驱动,并在低刷新频率下无闪烁;全氧化物制程,无需ELA结晶工艺,实现精益生产;维信诺金属氧化物Driver TFT柔性AMOLED技术,像素驱动电路的所有TFT均采用金属氧化物 TFT,可支持1~120Hz宽频刷新率,降低综合功耗;采用氧化物像素电路,有效改善残影和拖影,屏幕观感更通透、流畅。
维信诺智能家居解决方案首次集体亮相SID DW2025。在维信诺智慧家空间,游戏掌机、智能音箱、洗衣机、智能门锁、等家居电子产品全都搭载了AMOLED屏幕,通过屏幕实现人机交互,成为更智能、更个性化的智慧家。
针对家庭影院市场,维信诺参股公司辰显光电带来了全球首款88英寸P0.5 TFT基Micro-LED拼接屏,像素更小,细节呈现更精准;具备2000nits亮度、26000:1高对比度、100% DCI-P3100% 影院级色域,高对比+低反光,带来更清晰的HDR体验;物理拼缝小于20μm,视觉效果达到“0”拼缝;针对新兴透明显示应用,辰显光电带来全球首款P0.5 TFT基Micro-LED透明屏产品,通过微米级LED芯片及高开口率TFT透明基板,单屏透过率72%,亮度达3000nits,支持无限拼接,广泛适用于博物馆、地铁车窗、智慧城市广告等场景。
智能新交互方面,维信诺带来EMR&触控集成柔性AMOLED技术,搭载Metal Mesh工艺,实现EMR 与On Cell TP功能集成,一方面降低模组厚度,提高弯折性能;另一方面解决了过往折叠产品折叠区不带EMR触控功能的问题,从而让折叠产品实现全屏触控,且电磁笔尺寸更小,易收纳,无需充电,悬浮触控性能好,交互体验更优。
此外,显示形态进阶也带来交互新变革。从折叠、卷曲再到拉伸,维信诺始终是柔性技术的引领者。
维信诺展出的拉伸显示柔性AMOLED技术,通过优化拉伸OLED背板的结构与设计及自研拉伸OLED封装技术,提升OLED背板拉伸性能和信赖性,平面拉伸率和球面拉伸率均大于15%,3D形态适用于机器人、VR外屏等交互新场景。
下一个视界,下一个时代。维信诺以不断升级的显示技术,书写驶向未来、住在未来、睛彩未来的全新篇章。
AMOLED
28文章
1163浏览量
107701 -
显示产业
57浏览量
9418 -
维信诺
5文章
192浏览量
13418
原文标题:SID DW2025亮点前瞻:维信诺全球首发多项AMOLED创新成果,开启下一代新视界
文章出处:【微信号:visionox-gvo,微信公众号:维信诺Visionox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
维信诺全球首发多项AMOLED创新成果
