1DeepSeek在端侧设备的应用场景
DeepSeek大语言模型(LLM)可用于理解人类语言的交互方式,思考,并给出合适的回应。同时,通过结合RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成)技术,可以从用户定制知识数据库检索信息,将其作为提示输入给LLM,LLM通过将这些额外的知识与自己的语言技能相结合,可以撰写更准确、更具时效性且更贴合具体需求的文字,提供面向某个具体领域的专业应答。在AI概念和端侧AI技术火热的当下,瑞萨半导体推出的面向端侧AI应用的高性能MPU,也可以部署DeepSeek-R1模型。在我们预想的应用场景中,我们可以在部署了DeepSeek-R1模型和RAG定制数据库的瑞萨MPU电路板上,在不联网的情况下,实现如下应用:
向AI模型投喂高端家电、车辆等复杂电子产品的用户手册,对这些模型进行训练,以创建一个AI助手,能够自动执行某些复杂功能的设置。如此,用户就不必为了使用某一样新奇的功能而花费大量时间阅读手册。相对于传统的语音识别应用需要特定的命令或者唤醒词,引入LLM对口头语言的表达进行分析,可以让硬件设备更容易理解用户的需求。
面向骑行爱好者,让AI助手在自行车电脑中运行,这样用户在骑自行车时就可以获得个性化的导览/导航以及其他信息。
AI智能眼镜&耳机,直接理解用户口语表达的命令,以日常使用的人类语言与电子系统进行交互。
实时的翻译机,在不联网的应用场景中,利用AI做一些简单的语言转换,甚至可以作为人与宠物之间的交互。例如,宠物猫和宠物狗的语言表达相对于人类语言更简单,可以把它们的语言转换成人类理解和思考的方式表现出来。
为此,我们在瑞萨定位于AI应用的MPU芯片RZ/V2H,适配了DeepSeek-R1:1.5B的LLM模型,以支撑这些潜在的AI应用。
2瑞萨RZ/V2H硬件平台简介
在演示用例中,使用瑞萨官方的RZ/V2H-EVK开发板,如图1所示。
图1 瑞萨官方RZ/V2H-EVK开发板
板载丰富的外扩资源,如图2所示。
图2 RZ/V2H-EVK开发板板载资源
其中,RZ/V2H集成了7个处理器核心,分别是4个Cortex-A55@1.8GHz,2个Cortex-R8@800MHz,1个Cortex-M33@200MHz,同时还集成了瑞萨自主研发的AI计算专用加速引擎DRP-AI3和图像计算加速引擎DRP,有系统框图,如图3所示。
图3 RZ/V2H处理器系统框图
3下载、配置和启动DeepSeek-R1
RZ/V2H-EVK开发板已经适配了Yocto Linux操作系统,在此基础上,使用Ollama官方推荐的方式,可以完成部署并运行DeepSeek-R1大模型。
使用可以联通外部网络的路由器,用网线将RZ/V2H-EVK电路板和PC连起来,确保RZ/V2H-EVK电路板和电脑可以联网,并可互相访问。对RZ-V2H-EVK电路板的配置工作,将通过电脑完成。
在电脑上,通过Tera Term工具(或者其它SSH工具)连接到开发板。在终端中,使用脚本安装并启动Ollama服务:
通过Ollama启动DeepSeek-R1模型。注意,在第一次运行命令时,会自行下载DeepSeek-R1模型文件。在此过程中,需要确保联网情况良好。
下载完成之后,自行启动DeepSeek-R1模型。后续运行这个命令载入模型时,就不需要联网了。
载入模型成功后,可以看到命令行中有提示信息“Send a message(/? for help)”。此时,可以向运行在RZ/V2H-EVK电路板上的离线版DeepSeek提问了。
图4 在RZ/V2H上启动DeepSeek-R1
4运行演示
在启动DeepSeek-R1后,我们问了第一个问题"介绍一下你自己",接下来,请看RZ/V2H-EVK电路板的反应:
从视频中可以看到,DeepSeek-R1大模型已经成功运行在RZ/V2H-EVK电路板上。
接下来,让我们期待更多基于瑞萨产品和DeepSeek开发出的有趣应用吧。
瑞萨
36文章
22429浏览量
89707 -
AI
89文章
38085浏览量
296324 -
MPU
442浏览量
51033 -
DeepSeek
2文章
824浏览量
2799
基于瑞萨RZ/V2H AI微处理器的解决方案:高性能视觉AI系统
如何使用OpenVINO运行DeepSeek-R1蒸馏模型
AI MPU# 瑞萨RZ/V2H 四核视觉 ,采用 DRP-AI3 加速器和高性能实时处理器
使用瑞萨MPU芯片RZ/V2H部署DeepSeek-R1模型
