UCCx913 系列负电压断路器提供完整的电源管理、热插拔和故障处理功能。该器件以负输入电压为基准,并通过接地的外部电阻器驱动,该电阻器本质上是一种电流驱动,而不是传统的电压驱动。板载 10V 并联稳压器可保护器件免受过电压的影响,并用作故障期间最大允许输出源电流编程的参考。在持续故障的情况下,内部定时器将导通时间限制在小于 0.1% 到最大 3% 之间。占空比根据进入 PL 引脚的电流进行调制,这是 FET 两端电压的函数,并限制了 FET 中的平均功率耗散。电流检测电阻器两端的故障电平固定为 50 mV,以最大限度地减少总压差。故障电流水平由外部电流检测电阻器设置。最大允许拉电流通过 VDD 的分压器进行编程,以在 IMAX 引脚上产生固定电压。当输出显示为电流源时,电流电平等于 V IMAX系列 /R 意义 .如果需要,可以使用 IMAX 引脚上的电容器对受控电流启动进行编程。
*附件:ucc2913.pdf
当输出电流低于故障电平时,输出器件接通。当输出电流超过故障电平,但小于 IMAX 引脚设置的最大拉电流电平时,输出保持接通状态,故障定时器开始为 CT 充电。一旦 CT 充电至 2.5 V,输出器件将关闭并在一段时间后执行重试。当输出电流达到最大源电流水平时,输出显示为电流源,将输出电流限制为 IMAX 定义的设定值。
UCCx913 系列的其他特性包括欠压锁定、8 引脚小外形 (SOIC) 和双列直插式 (DIP) 封装。
特性
- Precision Fault Threshold
- 可编程平均功率限制
- 可编程线性电流控制
- 可编程过流限制
- 可编程故障时间
- 故障输出指示器
- 停机控制
- 欠压锁定
- 8 引脚 SOIC 封装
- 应用
- –48V 分布式电源系统
- 中央机房切换
- 无线基站
参数
一、产品概述
UCC是一款负电压热插拔电源管理器,属于UCCx系列。该系列电路断路器提供了完整的电源管理、热插拔和故障处理功能,适用于-V分布式电源系统、中央办公室交换机和无线基站等应用。
二、主要特性
- 负电压参考:设备以负输入电压为参考,并通过连接到地的外部电阻进行驱动。
- 精密故障阈值:固定为mV,以最小化总压降。
- 可编程功能:
- 平均功率限制
- 线性电流控制
- 过电流限制
- 故障时间
- 故障输出指示:通过SD/FLT引脚提供故障输出指示和关机控制。
- 欠压锁定:防止在输入电压过低时设备工作。
- 封装类型:提供引脚SOIC和DIP封装。
三、应用领域
- **-V分布式电源系统**
- 中央办公室交换机
- 无线基站
四、电气特性
- 输入电压范围:对于UCC,输入电压VDD受限于IMAX,最大为V。
- 故障阈值电压:在°C时为mV,随温度升高略有增加。
- 输出特性:
- 高电平输出电压:在无输出电流时为.V至V,在-A输出电流时为V至V。
- 低电平输出电压:在无输出电流且V SENSE - V IMAX = mV时为.V至.V。
- 定时电容特性:
- 充电电流:在过载条件下为-.μA至-.μA。
- 放电电流:为.μA至.μA。
- 故障阈值电压:为.V至.V。
五、功能描述
- 故障保护:当输出电流超过故障阈值时,启动故障计时器。一旦计时器电容充电至.V,输出设备关闭,并在一段时间后重试。
- 平均功率限制:通过PL引脚控制MOSFET的平均功率耗散,防止过热。
- 可编程最大输出电流:通过VDD和IMAX引脚之间的电压分压器设置。
- 控制电流启动:在IMAX引脚上连接电容器可实现受控电流启动。
六、应用信息
- 典型应用电路:数据手册中提供了简化的应用电路图,展示了如何连接输入、输出、感测电阻和其他关键组件。
- 外部组件计算:提供了计算感测电阻、最大定时电容等外部组件值的方法。
- 安全建议:对于安全关键应用,建议与保险丝等冗余安全设备串联使用。
七、封装与尺寸
- 封装类型:引脚SOIC和DIP封装。
- 封装尺寸:具体尺寸请参考数据手册中的封装图纸。
八、文档支持
- 数据手册提供了详细的引脚功能、电气特性、功能描述、应用信息和封装尺寸等关键信息。
- 相关的应用笔记和参考设计可帮助用户更好地理解和使用UCC电源管理器。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248 -
断路器
23文章
2147浏览量
56031 -
电流源
4文章
418浏览量
30980 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
热插拔控制器
352浏览量
12098
UCC2913 浮动负热插拔控制器,具有带电流限制的工业温度范围数据手册
