SN55451B 军用 2 通道、4.5V 至 5.5V 逆变器数据手册
科技绿洲 2025-05-14 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SN5545xB 和 SN7545xB 器件是专为系统中使用的双外设驱动器 采用 TTL 逻辑。该系列在功能上可与 SN75450 互换并取代 系列和以前制造的 SN75450A 系列器件。设备的速度相等 SN75450 系列的器件设计可确保免于闩锁。 二极管箝位输入简化了电路设计
*附件:sn55451b.pdf
SNx5451B、SNx5452B、SNx5453B 和 SNx5454B 器件是双外设 AND、NAND、OR、 和 NOR 驱动器(假设为 positive logic),以及 logic gates 的输出 内部连接到 NPN 输出晶体管的基极。
SN5545xB 驱动器的特性是在整个军用范围内运行 –55°C 至 125°C。 SN7545xB 驱动器的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 额定电流可达 300 mA
  • 高达 30 V 的高压输出
  • 20 V 时无输出闩锁(导通 300 mA 后)
  • 高速开关
  • 集电极开路输出
  • 适用于各种应用的电路灵活性
  • TTL 兼容型二极管箝位输入
  • 标准电源电压
参数
方框图
一、产品概述
SNB是一款双路外围驱动器,专为高电流、高速切换应用设计。该系列驱动器包括AND、NAND、OR和NOR四种逻辑类型,适用于需要TTL逻辑的系统。
二、主要特性
  • 高电流驱动能力‌:支持高达mA的连续电流,峰值电流可达mA。
  • 高速切换‌:具有快速响应特性,适合高速逻辑缓冲、功率驱动等应用。
  • 高电压输出‌:输出电压可达V,且在V下不会发生输出闩锁。
  • 灵活的电路应用‌:提供多种逻辑功能选择,满足不同应用需求。
  • TTL兼容‌:输入与TTL电平兼容,便于与TTL逻辑电路接口
  • 宽温度范围‌:SNB适用于-°C至°C的军事级温度范围。
三、应用领域
  • 高速逻辑缓冲‌:在需要高速信号传输和缓冲的场合中发挥作用。
  • 功率驱动‌:如驱动继电器、LED电机等负载。
  • 线驱动和内存驱动‌:在通信和数据传输系统中,用于驱动线路和内存设备。
  • 其他高电压、高电流应用‌:如灯驱动器、电源控制器等。
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:V至.V。
  • 输出电压‌:低电平输出电压在最大负载电流下可低至.V至.V。
  • 传播延迟‌:低电平到高电平和高电平到低电平的传播延迟时间分别为ns至ns。
  • 输入电流‌:高电平和低电平输入电流分别在μA和-.mA以内。
五、功能描述
  • 逻辑输入‌:接受TTL电平的逻辑输入,根据输入信号的逻辑组合(AND、NAND、OR、NOR)控制输出。
  • 输出驱动‌:具有开集电极输出,能够驱动高电压或高电流负载。
  • 保护特性‌:内置保护电路,防止输出闩锁和过流损坏。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括引脚的CDIP、SOIC、PDIP和SO封装,以及引脚的LCCC封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸请参考数据手册中的封装图纸。
七、应用信息
  • 典型应用电路‌:数据手册中提供了典型的应用电路图,展示了如何连接输入、输出和电源。
  • 布局指南‌:建议输入走线使用细线,输出走线需能承载高电流,同时提供布局示例供参考。
  • 电源推荐‌:建议使用旁路电容来稳定电源电压,防止电源波动。
八、文档支持
  • 数据手册提供了详细的引脚配置、电气特性、功能描述、应用信息和封装尺寸等关键信息。
  • 相关的应用笔记和参考设计可帮助用户更好地理解和使用SNB驱动器。
  • 驱动器
  • TTL
    TTL
  • 逆变器
  • 电源电压
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离非稳压输出电源输出超出5.5V,后级电路无法使用
    在某个需要隔离电源的检测电路中使用了B0505XT-2W这个5V转5V电源模块,手册描述5V输出最大误差10%,也就是
    发表于 06-10 09:15 1233次阅读
    隔离非稳压输出电源输出超出<b class='flag-5'>5.5V</b>,后级电路无法使用
    外扩充电电流2A vs VDD(4.5V to 5.5V) 这个啥意思?不太理解,...
    外扩充电电流2A vs VDD(4.5V to 5.5V) 这个啥意思?不太理解,他要求充电电流随输出电压变化?
    发表于 05-31 21:50
    AD8319-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V5.5V范围内的单电源供电
    AD8319-EVALZ,AD8319评估板,1MHz10GHz,45dB对数检测器。 AD8319-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V5.5V范围内的单电源供电。
    发表于 06-08 15:59
    1.2V5.5V的输出电压和2V5.5V的输入电压的STEVAL-ISA063V2
    STEVAL-ISA063V2,演示板采用STBB1-APUR,1A,高效降压 - 升压型DC-DC转换器。该器件具有固定频率,能够提供1.2V5.5V的输出电压和
    发表于 08-19 09:37
    SN55451B,SN55452B,SN55453B,SN5
    The SN55451B through SN55454B and SN75451B through SN75454B are dual peripheral drivers desi
    发表于 08-30 11:01 13次下载
    SN55451B 双路超高速大电流外设驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN55451B相关产品参数、数据手册,更有SN55451B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 19:03
    <b class='flag-5'>SN55451B</b> 双路超高速大电流外设驱动器
    MAX20474:3.0V5.5V输入,6V18V输出,同步推动转换器数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20474:3.0V5.5V输入,6V18V输出,
    发表于 10-09 18:52
    MAX20474:3.0<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>输入,6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输出,同步推动转换器<b class='flag-5'>数据</b>表 ADI
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>5.5</b>A同步降压转换器TPS54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、5.5A 同步降压转换器TPS54525数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、5.5A 同步降压转换器TPS54525数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 15:09 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>5.5</b>A 同步降压转换器TPS54525<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有TTL兼容CMOS输入的汽车类单路4.5V 5.5V逆变器SN74AHCT1G04-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有TTL兼容CMOS输入的汽车类单路4.5V 5.5V逆变器SN74AHCT1G04-Q1
    发表于 04-29 09:27 0次下载
    具有TTL兼容CMOS输入的汽车类单路<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>SN</b>74AHCT1G04-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有三态输出的 2V 5.5V 低噪声八通道驱动器SN74LV244B-EP数据
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的 2V 5.5V 低噪声八通道驱动器SN74LV244B-EP数据
    发表于 04-30 09:22 0次下载
    具有三态输出的 <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> 低噪声八<b class='flag-5'>通道</b>驱动器<b class='flag-5'>SN74LV244B</b>-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    2V 5.5V、低噪声、并行负载8位移位寄存器增强型产品SN74LV165B-EP数据
    电子发烧友网站提供《2V 5.5V、低噪声、并行负载8位移位寄存器增强型产品SN74LV165B-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、低噪声、并行负载8位移位寄存器增强型产品<b class='flag-5'>SN74LV165B</b>-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    SN65C3221,SN75C3221符合RS-232的3V5.5V通道线路驱动器和接收器数据
    电子发烧友网站提供《SN65C3221,SN75C3221符合RS-232的3V5.5V通道
    发表于 06-24 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>SN</b>65C3221,<b class='flag-5'>SN</b>75C3221符合RS-232的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>单<b class='flag-5'>通道</b>线路驱动器和接收器<b class='flag-5'>数据</b>表
    带±15 kV ESD保护的3V5.5V通道RS-232线路驱动器/接收器SN65C3223E SN75C3223E 数据
    电子发烧友网站提供《带±15 kV ESD保护的3V5.5V通道RS-232线路驱动器/接收器SN65C3223E
    发表于 06-27 10:35 0次下载
    带±15 kV ESD保护的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>多<b class='flag-5'>通道</b>RS-232线路驱动器/接收器<b class='flag-5'>SN</b>65C3223E <b class='flag-5'>SN</b>75C3223E <b class='flag-5'>数据</b>表
    SN74LV11APWR 3 通道、3 输入、2V 5.5V 高速 (7ns) 与门
    SN74LV11APWR3通道、3输入、2V5.5V高速(7ns)与门产品型号:SN74LV1
    的头像 发表于 02-09 11:49 594次阅读
    <b class='flag-5'>SN</b>74LV11APWR  3 <b class='flag-5'>通道</b>、3 输入、<b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> 高速 (7ns) 与门
