LMH6629是一款高速、超低噪声放大器,专为需要宽带、高增益和低噪声的应用而设计,如通信、测试和测量、光学和超声系统。
数据手册:*附件:LMH6629 具有关断功能的超低噪声高速运算放大器技术手册.pdf
LMH6629工作在2.7V至5.5V的电源上,输入共模范围延伸到地下,输出摆动到轨道0.8V以内,便于在单电源应用中使用。LMH6629的-3dB带宽为900 MHz,转换速率为1600 V/µs,可以通过高频大信号驱动高达±250 mA的重载。LMH6629(仅限WSON-8封装)具有用户可选择的内部补偿,通过将COMP引脚拉低或拉高来控制最小增益4或10,从而避免了竞争设备中所需的外部补偿电容器。SOT-23-5封装的补偿在内部设置为最小稳定增益10 V/V。WSON-8封装还提供断电启用/禁用功能。
低输入噪声(0.69 nV/√Hz和2.6 pA/√Hz)、低失真(HD2/HD3=-90 dBc/-94 dBc)和超低直流误差(800µV VOS最高温度,±0.45µV/°C漂移)允许在交流和直流耦合应用中进行精确操作。
LMH6629采用德州仪器专有的SiGe工艺制造,提供3 mm×3 mm 8引脚WSON封装和SOT-23-5封装。
特性
规定VS=5V,RL=100Ω,AV=10V/V
WSON-8包装,除非另有说明。–3dB
带宽900 MHz
输入电压噪声0.69 nV/√Hz
输入偏移电压最大过温
±0.8毫伏
转换速率1600 V/µs
HD2@f=1 MHz,2VPP−90 dBc
HD3@f=1 MHz,2VPP−94 dBc
电源电压范围2.7 V至5.5 V
典型电源电流15.5mA
可选最小增益≥4或≥10 V/V
启用时间:75 ns
输出电流±250mA
WSON-8和SOT-23-5封装
引脚功能和配置
典型特性
应用
仪表放大器
超声波前置放大器
宽带有源滤波器
光电子学
医学成像系统
基站放大器
低噪声单端至差分
转换
跨阻抗放大器
宽带
4文章
1062浏览量
64554 -
运算放大器
218文章
6496浏览量
182283 -
低噪声
516浏览量
24743
使用LMH6629和OPA855做TIA放大器时遇到的疑问求解
LMH6629输入电压噪声密度和噪声系数物理意义是什么?
LT1126的 双重补偿低噪声,高速精密运算放大器
超低噪声宽带运算放大器LMH6624
LMH6629 具有关断状态的超低噪声、高速运算放大器
LMH6624和LMH6626超低噪声宽带运算放大器数据表
具有关断功能的LMV79x 17MHz低噪声CMOS输入1.8V运算放大器数据表
