概述
DeepCover嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全认证器iButton® (DS1964S)将强加密、双向、安全质询-应答安全认证功能与符合FIPS 180-3安全散列算法(SHA-256)的方案结合在一起。512位用户可编程EEPROM阵列为应用数据提供非易失存储,附加的保护存储器保存SHA-256运算的一组读保护密匙以及用户存储器保护控制的设置。每片器件都拥有唯一的64位ROM识别码(ROM ID),由工厂写至芯片。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。双向安全模型允许主机系统和嵌入式从机DS1964S之间的双向安全认证。主机系统采用从至主安全认证,以验证接入的DS1964S真实可靠性。DS1964S通过单触点1-Wire®总线进行高速通信,通信采用1-Wire协议,ROM ID作为多器件1-Wire网络中的节点地址。
数据表:*附件:DS1964S DeepCover安全认证器iButton,带SHA-256技术手册.pdf
应用
- 消费品认证
- 安全控制
特性
- 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
- 利用高位计数、用户可编程密码及输入质询进行有效的安全认证
- 512位用户EEPROM存储器,分为2页,每页256位
- 用户可编程、不可擦除EEPROM保护模式包括:读/写保护以及OTP/EPROM仿真
- 唯一的工厂编程64位识别码
- 单触点1-Wire接口
- 工作范围:-40°C至+85°C
- ±8kV HBM ESD保护(典型值)
- 经久耐用的不锈钢外壳可承受恶劣的环境和条件
典型应用电路
电特性
引脚配置描述
详细说明
DS1964S将SHA - 256引擎与256位保密存储、512位用户电可擦可编程只读存储器(EEPROM ,组织为两个256位页)、8字节状态存储器以及64位ROM ID集成在单个芯片中。256位暂存器用于安装新的秘钥,或者在通过仅需单条数据线和地线的一线协议进行数据传输时,存储计算页码MAC(消息认证码)的挑战值。
对于512位用户阵列,有多种可编程选项,包括无限制的读写、四种保护模式:1)读保护,2)写保护,3)EEPROM仿真模式。读保护可防止用户读取存储器,实际上将受保护的存储器转变为保密存储,只有SHA - 256引擎可访问其中数据。写保护可防止对存储器数据进行更改。EEPROM仿真模式会逻辑上用传入的新数据覆盖旧数据,允许将位从1变为0 ,但反之不行。通过在一次性不可复位计数器上更改一位来使用此模式。EEPROM仿真模式要求存储器不能进行写保护。
除了在加密SHA - 256计算中作为唯一数据值的重要作用外,设备的64位ROM ID可用于电子识别使用DS1964S的设备。ROM ID保证了唯一标识,还可用于在多设备一线网络环境中寻址设备,其中多个设备在同一一线总线上复位,并可独立运行。DS1964S的应用包括认证和对消耗品的控制。
概述
图1中的框图展示了DS1964S主要控制和存储部分之间的关系。DS1964S有六个主要数据组件:两个256位用户EEPROM页、一个256位EEPROM保密存储、8字节状态存储器、一个512位SHA - 256引擎、一个64位ROM ID和256位暂存器。图2展示了一线协议的层次结构。总线主设备必须提供五个ROM功能命令之一:读ROM、匹配ROM、搜索ROM、跳过ROM和恢复通信。这些ROM功能命令的协议要求在图4中说明。在成功执行ROM功能命令后,存储器和SHA - 256功能将变得可访问,主设备可以使用可用的存储器和SHA功能命令。功能协议在《安全用户指南》中有详细说明。所有数据读写均先从最低有效位开始。
iButton
1文章
36浏览量
25074 -
DeepCover
59浏览量
12420 -
安全认证器
49浏览量
9786
DS2465 SHA-256协处理器与1-Wire主机功能
基于SHA-256安全认证工作原理的最新安全认证解决方案
DS1964S DeepCover安全认证器的介绍
DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM Data Sheet DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wi
DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM Data Sheet DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-
DS24L65 DeepCover安全认证器,具有SHA-256协处理器和1-Wire主机功能技术手册
DS28C22 DeepCover安全存储器,带有I2C SHA-256和3Kb用户EEPROM技术手册
DS28EL22 DeepCover安全认证器,带有1-Wire SHA-256和2Kb用户EEPROM技术手册
DS28EL15 DeepCover安全认证器,带有1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM技术手册
DS28E22内置1-Wire SHA-256和2Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DS28E25内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DS28E15内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
