前言
TOLL(Transistor Outline Leadless)封装和TOLT(Transistor Outline Leaded Topside)封装均属于TOLx封装家族,两者在多个方面存在显著差异。
一、散热方式及热性能
TOLL封装:
采用底部散热方式。
散热路径相对较长:热量从Junction传导至Case,再通过Solder传导至PCB,然后通过VIAs(高密过孔)至散热器。散热路径相对较长:Junction → Case → Solder → PCB → VIAs → PCB → TIM → Heatsink。
由于散热路径较长,可能在一定程度上影响散热效率。
TOLT封装:
采用顶部散热方式。
散热路径更短:热量直接从Junction传导至Case,然后通过TIM(热界面材料)直接传导至Heatsink(散热器)。顶部散热方式使得散热路径更短:Junction → Case → TIM → Heatsink。
顶部散热方式显著优化了器件的散热能力,降低了散热成本,提高了器件的可靠性和性能。
测试分析表明,TOLT封装能够显著降低GaN开关管和散热器之间的热阻,相较于TOLL封装,TOLT封装的Rth(j-heatsink)可降低约30%,能将90%以上的热量通过散热器传递。
二、占板面积与布局
TOLL封装:
由于采用底部散热方式,驱动器无法布局在功率器件背面,因此占板面积相对较大。
TOLT封装:
GaN功率器件下方无电气连接且发热少,因此可以将驱动器背面布线。
更好的实现驱动走线的磁场相消,在高密电源中减少了布板面积,有利于功率密度的提升。
三、应用场景
TOLL封装:
已广泛应用于数据中心、逆变储能、电动汽车等大电流应用场景。
TOLT封装:
主要面向需要更好热性能的应用,如电动脚踏车、轻型电动车(LEV)、电动工具和电池管理系统等。
也适用于高功率密度设计,如OptiMOS™ 5功率MOSFET等高性能产品。
功率MOSFET
745浏览量
23196 -
功率MOSFET管
7浏览量
6243
释放SiC、GaN潜力,TOLL封装加速渗透
TOLL封装之储能产品
TOLL封装的MOSFET产品介绍
TOLL及TO-247-4L封装介绍
iBee18th中国电池及储能展|思开半导体携TOLL&TOLT封装产品系列重磅亮相
TOLL/TOLT 封装系列:区别有哪些?
