QDMA Subsystem for PCI Express v5.0产品指南
Xilinx赛灵思官微 来源:Xilinx赛灵思官微 2025-05-13 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMD QDMA Subsystem for PCI Express( PCIe )旨在利用多队列的概念实现高性能 DMA,以搭配 PCI Express Integrated Block 一起使用,它与 DMA/Bridge Subsystem for PCI Express 的不同之处在于,后者使用多个 AMD 卡到主机( C2H )和主机到卡( H2C )通道。
本指南适用于面向 AMD UltraScale+ 器件的 QDMA Subsystem for PCIe。
功能特性
AMD UltraScale+ 器件中支持 PCIe Integrated Block( PCIe 集成块)。
支持 64、128、256 和 512 位数据路径。
支持 x1、x2、x4、x8 或 x16 链路宽度。
支持 Gen1、Gen2 和 Gen3 链路速度。Gen4 用于 PCIE4C 和 PCIE4CE 块。
支持 AXI4 存储器映射接口和 AXI4-Stream 接口(按队列)。
2048 个队列集合
2048 个 H2C 描述符环。
2048 个 C2H 描述符环。
2048 个 C2H 完成( CMPT ) 环。
支持轮询模式(状态描述符写回)和中断模式。
中断
2048 个 MSI-X 矢量。
每个功能最多 8 个 MSI-X。
中断聚合。
C2H 串流中断调制。
C2H 串流完成队列条目合并。
通过用户逻辑进行描述符和 DMA 自定义
允许定制描述符格式。
流量管理。
支持含最多 4 个物理功能( PF )和 252 个虚拟功能( VF )的 SR-IOV
精简虚拟机管理器型号。
QID 虚拟化。
仅允许有特权的功能/物理功能对上下文和寄存器进行编程
支持功能级别复位( FLR )。
邮箱。
基于队列的丰富可编程性,例如,AXI4 存储器映射接口对比 AXI4-Stream 接口。
概述
Queue-based Direct Memory Access( QDMA )基于队列的直接存储器访问子系统是基于 PCI Express ( PCIe )的 DMA 引擎,该引擎专为满足高带宽和高包计数数据传输需求而优化。QDMA 由 AMD UltraScale+ Integrated Block for PCI Express 以及广泛的 DMA 和 Bridge 基础架构组成,可实现卓越的性能和灵活性。
QDMA Subsystem for PCIe 提供了广泛的设置和使用选项,大部分设置和选项均可按队列来选择,例如存储器映射 DMA 或串流 DMA、中断模式和轮询。该子系统提供了诸多选项,用于通过用户逻辑来自定义描述符和 DMA,以提供复杂的流量管理功能。
QDMA 引擎可凭借使用 QDMA 进行数据传输的主要机制来对主机操作系统所提供的指令(描述符)进行操作。QDMA 可使用描述符在主机到卡( H2C )方向或卡到主机( C2H )方向进行数据移动。您可基于逐个队列选择 DMA 流量 是进入 AXI4 存储器映射( MM )接口还是进入 AXI4-Stream 接口。此外,QDMA 可以选择实现 AXI4 MM 主端口或实现 AXI4 MM 从端口,从而允许 PCIe 流量完全绕过 DMA 引擎。
QDMA 与其他 DMA 产品的主要区别在于队列的概念。队列的概念源自高性能计算( HPC )互连的远程直接存储器访问( RDMA )的“队列集”概念。这些队列可以通过接口类型进行单独配置,并且能够在许多不同的模式下工作。基于单个队列加载 DMA 描述符的方式,每个队列均可提供极低开销的建立时间选项和连续更新功能。通过将队列作为资源分配给多个 PCIe 物理功能( PF )和虚拟功能( VF ),即可在各种多功能和虚拟化应用空间中使用同一个 QDMA 核与 PCI Express 接口。
QDMA 架构
下图显示了 QDMA Subsystem for PCIe 的模块框图。
  • amd
    amd
  • 存储器
  • UltraScale
原文标题:QDMA Subsystem for PCI Express v5.0 产品指南
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCI Express逻辑分析仪探测设计指南
    PCI Express™逻辑分析仪探测设计指南
    发表于 08-07 12:10
    DLC发布V5.0版本增加哪些测试要求
    ,在此之后停止接受V4.4 申请;  T+9 个月原V4.4 产品光效、调光和眩光不满足V5.0,更新递交截止日期;  T+12 个月,不满足DLC
    发表于 02-24 17:32
    DLC美国能效V5.0标准的测试内容
    仍可以以V4.4 递交申请DLC,在此之后停止接受V4.4 申请;  T+9 个月原V4.4 产品光效、调光和眩光不满足V5.0,更新递交截
    发表于 04-21 15:34
    PCB工具箱 V5.0 Protel实用外挂程式
    PCB工具箱 V5.0 Protel实用外挂程式 东西是非常不错的,可供参考.
    发表于 03-12 02:08 115次下载
    PCI Express插槽,什么是PCI Express插槽
    PCI Express插槽,什么是PCI Express插槽,PCI Express插槽外形图
    发表于 04-26 18:19 5593次阅读
    Sprint-Layout V5.0免安装中文版
    电子发烧友网站提供《Sprint-Layout V5.0免安装中文版.rar》资料免费下载
    发表于 03-11 11:27 0次下载
    力科推出PCI Express 5.0开放网络接口卡3.0信号采集卡
    协议测试解决方案全球领导者力科宣布推出 PCI Express 5.0 开放计算项目 (OCP) 网络接口卡 (NIC) 3.0 信号采集卡,该信号采集卡可与力科Summit 系列 PCI
    的头像 发表于 05-16 15:21 3536次阅读
    QDMA Subsystem for PCI Express产品指南
    电子发烧友网站提供《QDMA Subsystem for PCI Express产品指南.pdf
    发表于 09-14 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>QDMA</b> <b class='flag-5'>Subsystem</b> for <b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>指南</b>
    UltraScale+器件用于PCI Express的集成模块产品指南
    电子发烧友网站提供《UltraScale+器件用于PCI Express的集成模块产品指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:30 4次下载
    UltraScale+器件用于<b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b>的集成模块<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>指南</b>
    DMA/Bridge Subsystem for PCI Express v4.1指南
    电子发烧友网站提供《DMA/Bridge Subsystem for PCI Express v4.1指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:33 7次下载
    DMA/Bridge <b class='flag-5'>Subsystem</b> for <b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b> <b class='flag-5'>v</b>4.1<b class='flag-5'>指南</b>
    用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南
    电子发烧友网站提供《用于PCI Express的Versal ACAP集成块产品指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 14:51 0次下载
    用于<b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b>的Versal ACAP集成块<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>指南</b>
    用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南
    电子发烧友网站提供《用于PCI Express v2.1的Versal ACAP CPM模式产品指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:44 0次下载
    用于<b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b> <b class='flag-5'>v</b>2.1的Versal ACAP CPM模式<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>指南</b>
    UltraScale+器件Integrated Block for PCI Express v1.3产品指南
    电子发烧友网站提供《UltraScale+器件Integrated Block for PCI Express v1.3产品指南.pdf》资
    发表于 09-13 11:12 0次下载
    UltraScale+器件Integrated Block for <b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b> <b class='flag-5'>v</b>1.3<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>指南</b>
    Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA IP应用介绍
    基于PCI Express Integrated Block,Multi-Channel PCIe QDMA Subsystem实现了使用DMA地址队列的独立多通道、高性能Contin
    发表于 02-22 14:34 1次下载
    STM32电机控制SDK v5.0入门
    电子发烧友网站提供《STM32电机控制SDK v5.0入门.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 09:25 15次下载
