基于RK3576的时间参数系统操作
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-05-12 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 时间操作简介
在应用开发中,特别是设计日记记录功能中,经常涉及时间戳的操作,时间戳可直观的体现程序的运行时间,运行效率。EASY EAI orin-nano评估套件对时间的操作如下所示。
1.1 查看时间
查看系统时间命令如下所示。date命令查看的是时区时间(通过网络校时),当前设置为CST,即北京时间。hwclock是查看硬件RTC时间(EASY EAI orin-nano默认没有RTC,此处读取错误),通常以格林威治时间(GMT)为标准。
1.2 设置时间
设置系统时间有两种方法,可直接设置以及NTP设置。
通过date命令可以设置系统时间,设置格式为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”,设置系统时间之后,若有外接RTC模块,还需要输入“hwclock -w”来写入硬件RTC时间。
sudo date -s "2025-01-20 14:47:02"
sudo hwclock -w
NTP全称为网络时间同步协议,可以通过网络上的时间服务器来同步本地ARM板的系统时间。EASY EAI orin-nano采用ntpd服务来进行网络校时,若要采用手动校时,则需先停掉该校时服务。
1.3 系统时区设置
在新建日志文件时,可能由于ARM板本身的时区与当地不一致,导致日志的时间与PC的时间不一致。EASY EAI orin-nano的时区相关目录与文件如下所示。
路径 描述
/usr/share/zoneinfo/* zoneinfo时区模块文件,保存各个地区的时区文件
/etc/localtime 本地机器的时区文件,实际是zoneinfo时区模块文件中的其中一个
/etc/timezone 本地机器的时区文件,用于给应用层直接读取
设置系统时区命令如下所示。首先从zoneinfo目录中选择想要的时区文件,替换掉/etc/localtime文件,然后把/etc/timezone修改为目标地区,最后需要复位评估板,此时观察系统即可看到时区设置成功。
替换/etc/localtime后的时区
1.4 系统运行时长
查看系统从上电到命令执行的运行信息。
uptime打印的信息分别如下:
当前服务器时间;
当前服务器运行时长;
当前用户数;
当前的负载均衡,load average;
2. 快速上手
如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1 源码工程下载
先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2 开发环境搭建
通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
2.3 例程编译
然后定位到nfs的挂载目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/GitHub
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-system_opt/
./build.sh
2.4 例程运行及效果
执行下方命令,运行示例程序:
./Release/test-timepara-opt
执行效果如下所示。
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 时间操作API说明
3.1 引用方式
EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
描述 CMake写法 Makefile写法
api.cmake ${common_root}/system_opt/api.cmake
头文件目录 ${SYSTEM_OPT_INCLUDE_DIRS} -I ../../easyeai-api/common/system_opt
源文件目录 ${SYSTEM_OPT_SOURCE_DIRS} ../../easyeai-api/common/system_opt
库文件目录
库链接参数 ${SYSTEM_OPT_LIBS}
API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/easyeai-api/common/system_opt/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2 获取时间戳(调试使用)
获取时间戳函数用于获取秒、毫秒、微秒,函数原型如下所示。
uint64_t get_timeval_us();
uint64_t get_timeval_ms();
uint64_t get_timeval_s();
具体介绍如下所示。
函数名:get_timeval_us()、get_timeval_ms()、get_timeval_s()
头文件 easyeai-api/common/system_opt/system_opt.h
输入参数
返回值 时间戳,分别为:微秒级、毫秒级、秒级
注意事项
3.3 系统延时(基于nanosleep)
nanosleep一旦被调用,线/进程就进入 TASK_INTERRUPTIBLE 状态,直到线/进程被唤醒,就回到 TASK_RUNNIN 状态。TASK_INTERRUPTIBLE 是可以被 [信号] 和 [wake_up()] 唤醒的,当信号到来时,进程会被设置为“可运行”。
对线/进程进行秒、毫秒、微秒级别的延时,函数原型如下所示。
uint32_t osTask_usDelay(uint32_t us);
uint32_t osTask_msDelay(uint32_t ms);
uint32_t osTask_sDelay(uint32_t s);
具体介绍如下所示。
函数名:osTask_usDelay()、osTask_msDelay()、osTask_sDelay()
输入参数 延时时长,分别为:微秒级、毫秒级、秒级
返回值 线/进程被意外唤醒后,还剩余未执行的延时时长。
注意事项
3.4 系统延时(基于usleep)
uint32_t msleep(uint32_t ms);
具体介绍如下所示。
函数名:msleep()
输入参数 延时时长,毫秒级
注意事项 还可使用系统提供的usleep和sleep进行微秒级和秒级延时
3.5 获取时间
获取当前系统时间,其值表示从CUT(Coordinated Universal Time)时间1970年1月1日00:00:00到当前时刻的秒数。函数原型如下所示。
int get_time_stamp();
具体描述如下所示。
函数名:get_time_stamp()
输入参数
返回值 时间戳,秒级
注意事项
3.6 获取系统日期,系统时间
获取系统日期,系统时间函数原型如下。
void get_system_date_time(uint32_t *curDate, uint32_t *curTime);
具体描述如下所示。
函数名:get_system_date_time()
输入参数 curDate:年月日排列保存变量
curTime:时分秒排列保存变量
返回值
注意事项
3.7 设置系统日期,系统时间
设置系统日期,系统时间的操作函数原型如下所示。
void set_system_date_time(int year, int mon, int day, int hour, int min, int second);
具体描述如下所示。
函数名:set_system_date_time()
输入参数 year:年
mon:月
day:日
hour:时
min:分
second:秒
返回值
注意事项 注意ntp校时会把此函数设置的时间覆盖掉
4. API测试案例
示例代码路径为EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/common-system_opt/test-timepara-opt.c。
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RK3576开发板的PWN使用说明
    RK3576开发板使用PWN教程及Demo
    的头像 发表于 05-07 14:07 2535次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b>开发板的PWN使用说明
    【米尔RK3576开发板评测】+项目名称【米尔RK3576开发板评测】一个视频和你共同认识一下米尔RK3576开发板
    的6TOPS算力开发板之一,已支持最新安卓14系统。 总体来说米尔RK3576开发板是值得大家花时间和精力去研究的一块非常不错的开发板,也更值得大家购买和使用。
    发表于 12-18 20:50
    米尔RK3576RK3588怎么选?-看这篇就够了
    在中国半导体产业的版图中,瑞芯微作为国内SoC芯片领跑者,凭借其在处理器芯片设计领域的深厚积累和持续创新,推出很多智能应用处理器芯片,在嵌入式系统领域得到大规模的应用。RK3588和RK3576系列
    发表于 12-27 11:44
    【米尔RK3576开发板评测】+项目名称值得购买的米尔RK3576开发板
    米尔依然是核心板加扩展板的模式,我拿到手的开发板,核心板已经通过LGA贴片,焊好了。 开发板做工很好,布线细致工整。 RK3576开发板 采用Rockchip RK3576第二代8nm高性能
    发表于 01-08 22:59
    探索 RK3576 方案:卓越性能与灵活框架,诚邀开发定制合作!
    。它在继承 RK3576 强大性能的基础上,进一步提升了散热性能,确保在长时间运行复杂任务时也能保持稳定。而且,我们提供完善的技术支持和开发文档,方便开发者快速上手进行开发定制。如果您正在寻找一款
    发表于 02-05 15:21
    适配多种系统,米尔瑞芯微RK3576核心板解锁多样化应用
    米尔电子发布的基于瑞芯微 RK3576 核心板和开发板,具备高性能数据处理能力、领先的AI智能分析功能、多样化的显示与操作体验以及强大的扩展性与兼容性,适用于多种应用场景。目前米尔电子为
    发表于 05-23 16:07
    RK3576 vs RK3588:为何越来越多的开发者转向RK3576
    (图形性能更强) 分析: RK3576 的 A72+A53+M0 组合 在能效比上更优,适合需要长时间运行的设备(如 IoT、平板)。 RK3588 的 A76 架构 单核性能更强,适合高性能计算场景(如
    发表于 05-30 08:46
    Mpp支持RK3576
    想问下,https://github.com/rockchip-linux/mpp这里面支持RK3576么,看介绍没有提到说支持RK3576 目前是买了个rk3576的机顶盒,搭载了安卓14,想做安卓视频硬解。
    发表于 06-13 15:35
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    米尔RK3576开发板测评作品合集 产品介绍: RK3576 是瑞芯微一款面向AI市场推出的高性能处理器,它配备了四核Cortex-A72和四 核Cortex-A53 的 CPU,集成了6TOPS
    发表于 09-11 10:19
    新品体验 | RK3576开发板
    前言:RK3576作为瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,一经推出便获得了极大的关注。广州眺望电子科技有限公司是一家专注于嵌入式处理器模组研发与应用的国家高新技术企业,目前公司已推出的相关型号有
    的头像 发表于 11-01 08:08 3445次阅读
    新品体验 | <b class='flag-5'>RK3576</b>开发板
    RK3576单板发布倒计时:RK3399与RK3576对比
    好多人说RK3576RK3399的升级版,某种程度上也可以这么说,RK3576在强大的多媒体功能的基础上,性能和接口都进行了升级 一、工艺 性能 rk3576采用 Rockchip
    的头像 发表于 12-03 16:59 2807次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b>单板发布倒计时:<b class='flag-5'>RK</b>3399与<b class='flag-5'>RK3576</b>对比
    RK3588与RK3576区别解析
    以下是RK3576RK3588对比: 电鱼电子SBC-RK3576单板 核心性能:RK3576为四核A72@2.2GHz + 四核A53@1.8GHz + M0协处理器,算力 58K
    的头像 发表于 12-17 14:03 4478次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>3588与<b class='flag-5'>RK3576</b>区别解析
    RK3576有多强?实测三屏八摄像头轻松搞定
    RK3576参数强劲RK3576是瑞芯微推出的一款高性能AIoT处理器,这款芯片以其卓越的计算能力、多屏幕支持、强大的视频编解码能力和高效的协处理器而闻名。三屏8摄像头轻松搞定米尔基于他们推出
    的头像 发表于 01-16 08:06 1637次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b>有多强?实测三屏八摄像头轻松搞定
    瑞芯微RK3576RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台RK3576家族再添新成员-RK3576S,先说结论:相较主型号的RK3576/RK3576J,性能略有缩减,而功耗有所降低。主要应用于商显终端、智
    的头像 发表于 08-14 23:57 2770次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3576</b>与<b class='flag-5'>RK3576</b>S有什么区别,性能<b class='flag-5'>参数</b>配置与型号差异解析
    迅为如何在RK3576上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    迅为如何在RK3576开发板上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    的头像 发表于 11-25 14:06 2004次阅读
    迅为如何在<b class='flag-5'>RK3576</b>上部署YOLOv5;基于<b class='flag-5'>RK3576</b>构建智能门禁<b class='flag-5'>系统</b>
