Author:Lingfeng Shi
RA家族2024年推出全新的RA0超低功耗系列,继RA0E1产品后,新添成员RA0E2。RA0E2具有出色的成本效益和超低功耗。此外,RA0E2产品扩展了RA0E1的ROM及封装管脚,并与RA0E1产品组高度兼容。采用ArmCortex-M23内核,频率高达32MHz,搭载高达128KB的嵌入式闪存和16KB的SRAM,支持-40至125°C的宽工作温度范围。
RA0E1及RA0E2提供从32KB到128KB闪存以及16pin到64pin的封装选项,组成更丰富的产品线,适用更多的应用。RA0系列非常适合成本敏感型应用,如低功耗、低成本的消费电子产品、小家电系统控制、工业系统控制和楼宇自动化。
RA产品阵容及RA0E2定位
RA0E2框图
主要特征
32MHz Arm Cortex-M23内核
高达128KB闪存和16KB SRAM
2KB数据闪存
32引脚、48引脚和64引脚封装选项
-40至125°C的宽工作温度范围
1.6V至5.5V的宽电压范围
灵活的电源架构,具有快速唤醒功能
产品优势
低BOM成本:优化配置,
减少外部元件,降低系统成本
- 内置高精度(±1.0%)高速片上振荡器
- 1.6V至5.5V的宽工作电压范围消除了在5V系统中使用电平转换器/稳压器的需求
出色的超低功耗
- 2.8mA@32MHz工作电流,0.25μA待机电流
- 待机模式快速唤醒(1.6μs)
易于使用
- RA家族统一的开发平台,包括免费使用一流的HAL驱动程序代码。其在RA族MCU之间可以直接移植。
- 价格更低的快速原型评估板
- RA0E1和RA0E2管脚兼容
主要应用
RA0E2开发生态系统
- 灵活的软件包(FSP),包括HAL驱动程序
- 与Arm生态系统合作伙伴合作
- 支持瑞萨电子原创开发工具(e2studio、E2/ E2 Lite)
- 可提供更低价格的快速原型开发板
- RA0E2快速原型开发板(FPB)
RA0E2快速原型开发板配备RA0E2 MCU,是专门用于RA0E2 MCU各种应用原型开发的评估板。它具有内置的 SEGGER J-Link仿真器电路,允许您编写和调试程序,而无需额外的工具。此外,标配Arduino Uno和Pmod接口,并可通过通孔连接微控制器的所有引脚,具有很高的可扩展性。
FPB板
更多了解FPB使用,请参考RA0E2 FPB板快速入门指导:(您可复制下方链接查看)
FPB-RA0E2-RA0E2 MCU群组快速原型板 | Renesas瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/fpb-ra0e2-fast-prototyping-board-ra0e2-mcu-group
RA0E2开发软件及工具
FSP:
- 瑞萨电子灵活软件包(FSP)旨在为使用瑞萨电子RA系列的嵌入式系统设计提供易于使用、可扩展的高质量软件。FSP包括具有高性能和低内存占用的一流HAL驱动程序。全汉基于开放的软件生态系统,为客户提供灵活的产品开发,包括使用现有软件资产和合作伙伴生态系统解决方案。
开发工具及环境
- 开发工具及环境包括瑞萨电子的e2studio,另外还有备受欢迎的Keil MDK和IAR Embedded Workbench。
封装及产品信息
更多信息,请访问:(您可复制下方链接查看)
RA0E2-32MHz Arm Cortex-M23入门级超低功耗通用微控制器,配备128KB ROM | Renesas瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra0e2-32mhz-arm-cortex-m23-entry-level-ultra-low-power-general-purpose-microcontroller-128kb-rom?_gl=1*n8uqmc*_gcl_au*MTM2OTQ0MzQ1OC4xNzQxMDg0NzAx*_ga*ODgwODg3NjI2LjE3NDEw
mcu
147文章
19258浏览量
405245 -
低功耗
12文章
4136浏览量
106943
RA0E1微控制器深度解析:特性、电气参数与实际应用考量
RA0E2微控制器:低功耗与高性能的完美结合
RA0E3微控制器:低功耗高性能的理想之选
瑞萨MCU新品:RA0E3——性能与成本之间的良好平衡
RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【FPB-RA0E2】开发环境搭建
新品 | RA0系列MCU喜添新成员RA0E2,0.25uA超低功耗待机,支持5v、125c
