概述
ADN2526是一款激光二极管驱动器,旨在对差分电阻为5 Ω至50 Ω的封装激光二极管进行直接调制。ADN2526的有源后部端接可吸收来自输出传输线路TOSA端的信号反射,即使输出传输线路TOSA端的端接明显不妥,也能实现出色的光眼质量。ADN2526为SFP+ MSA-兼容器件。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,该器件的小尺寸封装和增强型ESD保护为这种紧凑的模块提供了较佳解决方案。
调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均光功率和消光比控制方案,包括闭环或查找表控制。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,用户可以用LVTTL逻辑源驱动ALS引脚,以接通或断开偏置与调制电流。
这款产品采用节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADN2526 11.3 Gbps有源后部端接、差分激光二极管驱动器技术手册.pdf
应用
特性
- 3.3 V工作电压
- 工作速率最高达11.3 Gbps
- 上升/下降时间:24 ps(典型值)
- 输出传输线路采用完全后端接
- 驱动电阻为5 Ω至50 Ω的TOSA
- 偏置电流范围:10 mA至100 mA
- 差分调制电流范围:10 mA至80 mA
- 电压输入控制偏置和调制电流
- 数据输入灵敏度:150 mV峰峰值差分
- 自动激光关断(ALS)
- 交叉点调整(CPA)
框图
引脚配置描述
典型性能特征
如图1所示,ADN2526由一个输入级、两个用于偏置和调制的电压控制电流源组成。偏置电流可从IBIAS引脚获取,由BSET引脚施加的电压控制,并可通过IBMON引脚进行监测。差分调制电流由IMODP和IMODN引脚提供,由MSET引脚施加的电压控制。输出级实现有源回波匹配功能,以减少传输线反射并降低功耗。ADN2526能够驱动5Ω至50Ω的负载。其出色的回波匹配功能可吸收来自TOSA端的信号反射,即使TOSA存在显著的不匹配,也能实现出色的光眼图质量。
输入级
ADN2526的输入级将施加到DATAP和DATAN引脚的数据信号转换为合适的电平,以确保高速开关的正常工作。输入级的等效电路如图17所示。
DATAP和DATAN引脚内部采用100Ω差分终端匹配电阻。这可最大程度减少输入处的信号反射,否则会导致输出眼图质量下降。不建议使用单端数据信号驱动ADN2526。
ADN2526输入级必须与数据信号源交流耦合。交流耦合电容在所需频率范围内的阻抗应远小于50Ω。通常,使用10nF至100nF的电容可满足要求。
在SFP+ MSA应用中,DATAP和DATAN引脚需要直接连接到SFP+ 连接器。此连接需要增强型ESD保护,以支持SFP+ 模块热插拔应用。
偏置电流
偏置电流通过一个由内部运算放大器和晶体管组成的电压 - 电流转换器在内部生成,如图19所示。
内部电阻将电压 - 电流转换系数设定为100 mA/V,偏置电流通过电流镜进行监测,电流镜的增益为1/100。通过在IBMON和VEE之间连接一个1kΩ电阻,可以将偏置电流监测为电阻两端的电压。用于监测偏置电流的精密电阻(RIBMON)必须具有较低的温度系数。RIBMON在温度范围内的任何值误差或漂移,都会导致IBIAS监测电压的整体误差。如果IBMON电压连接到ADC进行模数转换,RIBMON应尽可能靠近ADC放置,以最大程度减少接地平面上的电压降。
BSET、IBIAS和IBMON引脚的等效电路分别如图20、图21和图22所示。
驱动器
54文章
9114浏览量
156482 -
激光二极管
9文章
204浏览量
37132 -
ADN2526
2浏览量
2046
EVAL-ADN2525-NTZ,用于ADN2525的光学评估套件,可确保以更低功耗实现高质量眼图
EVAL-ADN2525-OPZ,用于ADN2525的光学评估套件,差分激光二极管驱动器
基于MAX3946的10Gbps低功耗激光二极管驱动方案
MAX3946低功耗激光二极管驱动器(中文)
MAX3949 低功耗,AC耦合激光二极管驱动器
ADN2526原文资料数据手册PDF免费下载(差分激光二极管驱动器)
ADN2531 11.3 Gbps有源后部端接、差分激光二极管驱动器
ADN2871:3.3 V,50 Mbps至4.25 Gbps,单环,激光二极管驱动器产品手册
ADN2847:3V双环50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器数据表
ADN2873:3.3 V,50 Mbps至4.25 Gbps,单环,激光二极管驱动器产品手册
ADN2871 3.3 V,50 Mbps至4.25 Gbps,单环,激光二极管驱动器产品手册
ONET1101L 11.3Gbps激光二极管驱动器数据表
ONET1151L 11.3Gbps低功耗激光二极管驱动器数据表
