使用数字预失真创建近乎完美的精密信号发生器
海阔天空的专栏 来源:Bill Schweber 作者:Bill Schweber 2025-05-25 15:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者: [Bill Schweber]
使用全模拟电路生成诸如正弦波等高精度标准波形以及任意波形一直是一项挑战,因为必须识别并消除许多细微且不可避免的错误源。将数字预失真 (DPD) 纳入设计,并将其与输出驱动型反馈相结合可显著提升可实现的性能。
精度是经常被引用和提出要求的系统指标和性能指标。在测试与计量中,精度可以指绝对精度、卓越的一致性、高线性度、高分辨率、整体波形纯度、低失真以及噪声和伪影的最小化。
设计师可能会采用多种策略来实现所需的精度。这些策略包括:
  • 选择具有更高精度和更低温度漂移系数的器件,甚至在使用前对其进行老化处理,以消除缺陷和漂移趋势。这通常是通过电压基准来实现的,其中单个高精度、低漂移部件可以极大地提高系统性能。
  • 使用可自我消除误差源的电路拓扑,例如比率式布局。这可能意味着使用经典的惠斯通电桥或带有匹配电阻差分放大器,这些器件位于公共基板上,其优势是具有已匹配的与温度相关的漂移。
  • 实施补偿方案,采用具有相同但相反温度漂移的器件来抵消变化。
  • 遵守物理布局的最佳实践,包括大型接地平面、电流管理、避免局部热差,以及识别和消除由于材料不匹配而导致的意外热电偶,例如铜印刷电路板 (PC 板) 轨道和镀锡元件引线。
  • 按照已知标准进行一次性系统校准,然后使用如微调电位器等模拟元件或更常见的数字存储校正因子来调整电路。
DPD 是一种更复杂的方法。高速数据链路设计人员通常会使用这种方法。该技术不是试图改进通常是不切实际的或无法控制的链接通道,而是表征通道失真。然后,创建一个具有反向失真波形的位波形,以使该预失真波形和通道失真相互抵消。这会降低误码率 (BER) 并支持更高的数据速率。在最先进的实施过程中,预失真设置不是静态的,而是以动态方式进行实时调整以适应通道条件的变化。
预失真为模拟波形提供精度
DPD 不仅适用于高速数字信号,还可用于改善模拟函数发生器的波形。这种功能可由 [Analog Devices] 的 [ADMX1002B] (图 1)超低失真、低噪声、数控任意波形发生器 (AWG) 实现。请注意,其他方面与之相同的 [ADMX1001B] 器件增加了差分模拟输入信号采集通道;稍后将详细介绍此器件。[EVAL-ADMX100X-FMCZ] 评估套件支持这两款器件。
图 1:ADMX1002B(左)是一款高精度正弦波和任意波形发生器;ADMX1001B(右)与之类似,但增加了一个数据采集通道,该通道以电路板的形式插入 ADMX1002B 上的连接器中。(图片来源:Analog Devices)
ADMX1002B 利用 DPD 算法,通过专利方法检测和校正其输出,提供同类产品中纯度最高的差分正弦信号(图 2)。
图 2:ADMX1002B 集成了 DPD 算法,可检测和校正自身输出以实现最高精度;ADMX1001B 添加了如框图底部和右下角所示的数据采集电路。(图片来源:Analog Devices)
不使用 DPD 算法时,该装置提供 30 Hz 至 40 kHz 的输出;调用 DPD 时,输出高达 20 kHz。所提供的基于 PC 的图形化用户界面 (GUI) 通过 USB 连接线连接至系统演示平台 (SDP) 控制器板。
当新的正弦波频率或幅值加载到寄存器中时,非 DPD 处于默认模式;这是任意波形生成的初始工作模式。由于其架构,即使在非 DPD 模式下,ADMX1002 模块的性能也超过了该器件的原生性能。
软件或硬件可以启用 DPD 算法。该过程不需要外部基准输入,并采用了获得专利的差分时间和幅值检测方法。
该算法要求将检测输入连接 ADMX1001 的输出,以便在处理器例程中使用,生成超高纯度的正弦波形。启用 DPD 后,1 kHz 时总谐波失真 (THD) 的典型值极低,为 -130 dB(分贝)(幅值高达 3.62 V rms),且直到 20 kHz 时仅降低几个 dB(图 3)。
图 3:频率与 THD 的关系图清楚地显示了添加 DPD 后 THD 值的改善。(图片来源:Analog Devices)
DPD 还大大提高了正弦波形的纯度,如 DPD 之前和之后 1 kHz 的快速傅里叶变换 (FFT) 所示,其输出均为 2 V rms(图 4)。
图 4:通过衰减基频的奇次谐波和偶次谐波,调用 DPD 可大大提高正弦波纯度,如在 DPD 之前(左)和之后(右)的测量结果所示。(图片来源:Analog Devices)
超越单一正弦波输出
ADMX1002B 还可以在猝发或连续模式下生成 30 Hz 至 20 kHz 双音正弦波。波形频率可以按 1 微赫兹 (µHz) 分辨率的高精度进行编程,幅值可以按 1 微伏 (µV) 分辨率进行编程。/p>
此外,该装置还可以用作用户可编程 AWG。AWG 信号的可编程时长为最长 20 秒并存储在易失性存储器中。通过回送存储的波形可以实现连续生成 AWG。ADMX1002 的输出包含一个 27 kHz 低通滤波器,因此可在此频带内生成 AWG 波形。
此外,还提供直流输出。ADMX1002 可以在正负输出连接 Vp 和 Vn 之间产生高达 11.3 伏直流 (VDC) 的差分直流输出信号。该输出电平可以按 1 µV 的精确步长进行调整。
接受模拟输入
如前所述,ADI 公司还提供 ADMX1001。该器件可以说是 ADMX1002 的超集,不仅具有后者的所有功能、特性和性能,还增加了模拟输入功能。这种高度集成的数据采集解决方案提供了七种可编程增益设置,最大差分输入范围为±7.5 V,最大输入共模范围为 ±7 V。集成的 4^^ 阶抗混叠滤波器提供高达 −130 dB 的抑制,而当在全量程内以 1 kHz 输入音进行测量时,采集通道的总动态范围高达 128 dB,THD 为 −115 dB(典型值)。
结语
在精确生成如单音和双音正弦波等模拟信号以及用户定义的任意波形方面,DPD 具有优势。通过如 THD 和 FFT 等标准参数测量的结果波形显示了音频段 130 dB 范围内的性能。ADMX1001 增加了数据采集功能,可增强设计的多功能性。
  • 信号发生器
  • DPD
    DPD
  • 预失真
  • 数字预失真
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号发生器基础知识(一)
    使用的激励源,构成了完整测量解决方案的两个单元。这两个工具接在被测器件(DUT)的输入端子和输出端子上,如图1所示。在各种配置中,信号发生器可以以模拟波形、数字数据码型、调制、故意失真
    发表于 11-11 16:03
    数字失真如何改善数字信号发生器失真性能?
    数字失真如何改善数字信号发生器失真性能?为什么要改进信号
    发表于 05-06 06:05
    基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计
    基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计 数字信号发生器是在电子电路设计、自动控制系统和仪表测量校正调试中应用很多的一种信号
    发表于 10-22 18:18 899次阅读
    TG2000信号发生器平台
    TG2000是一种多格式兼有模拟及数字功能的精密信号发生器平台。为了满足大量的测试需要,TG2000专门设计成可提供高品质测量的基准信号,特别是具备了模拟和
    发表于 04-10 17:02 14次下载
    脉冲信号发生器原理
    脉冲信号发生器信号发生器的一种。信号发生器信号
    发表于 10-26 17:09 2.4w次阅读
    脉冲<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>原理
    全自动设备精密信噪比(AWGN)发生器
    Noisecom CNG-ebno是全自动设备精密信噪比(AWGN)发生器,它能够在各种各样信号功率级和频率领域内设置并维持用户提供的载波与内部引起的噪声之间的高精度比值。内部AWGN表提供可重复
    发表于 11-11 16:53 1202次阅读
    精密低频信号发生器开源
    电子发烧友网站提供《精密低频信号发生器开源.zip》资料免费下载
    发表于 08-05 11:09 1次下载
    <b class='flag-5'>精密</b>低频<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>开源
    用于ADC和音频测试的高性能源,具有新颖的数字失真
    测试精密仪器需要超低失真和低噪声高性能信号发生器。需要新的概念来确保高性能水平的表征。ADMX1002等参考设计利用高性能精密数模转换
    的头像 发表于 12-14 11:25 3115次阅读
    用于ADC和音频测试的高性能源,具有新颖的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>失真</b>
    采用创新数字失真技术进行ADC和音频测试的高性能信号
    要测试精密仪器仪表,需要使用超低失真、低噪声、高性能的信号发生器。新的产品通常需要保证性能指标在较高的水平。有些参考设计(例如ADMX1002)利用高性能
    的头像 发表于 01-16 09:13 2592次阅读
    采用创新<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>失真</b>技术进行ADC和音频测试的高性能<b class='flag-5'>信号</b>源
    的头像 发表于 01-30 01:12 1322次阅读
    近乎完美的陀螺仪开源
    电子发烧友网站提供《近乎完美的陀螺仪开源.zip》资料免费下载
    发表于 02-08 09:57 1次下载
    <b class='flag-5'>近乎</b><b class='flag-5'>完美的</b>陀螺仪开源
    要测试精密仪器仪表,需要使用超低失真、低噪声、高性能的信号发生器。新的产品通常需要保证性能指标在较高的水平。有些参考设计(例如 ADMX1002 )利用高性能
    的头像 发表于 06-14 16:33 1549次阅读
    数字序列信号发生器如何测量
    数字序列信号发生器(Digital Sequence Signal Generator,简称DSSG)是一种用于生成数字序列信号的设备。它广
    的头像 发表于 06-03 14:04 1947次阅读
    信号发生器互调失真测量:原理、方法与工程应用
    信号发生器作为电子测试的核心工具,其输出信号的纯度直接影响通信、雷达、音频等系统的性能评估。互调失真(Intermodulation Distortion, IMD)作为衡量
    的头像 发表于 03-14 12:03 1695次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>互调<b class='flag-5'>失真</b>测量:原理、方法与工程应用
    函数信号发生器和任意波形信号发生器区别详解
    函数发生器提供了一个预置列表,里面列出了它可以生成的波形或码型。 在函数发生器中,用户可以更改频率、幅度和偏移等波形参数,还可添加简单的失真。 任意波形发生器更为复杂,能够仿真真实世界
    的头像 发表于 02-09 16:24 508次阅读
    函数<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>和任意波形<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>区别详解
