linux磁盘分区3种场景
第一种场景:【将已有(新增)的磁盘挂载到新目录】
我这里磁盘是标准分区方式,有的是lvm逻辑卷,创建虚拟机的时候选择的。
1.查看磁盘信息
这里是32G的sdb盘,sdb1使用了200M,还剩31.8G
[root@localhost ~]# lsblk /dev/sdb NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sdb 8:16 0 32G 0 disk ├─sdb1 8:17 0 200M 0 part /boot/eif
2.给sdb磁盘划分子磁盘sdb2
fdisk /dev/sdb
n
p
2
回车
+15G #sdb2空间大小
w
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb 欢迎使用 fdisk (util-linux 2.23.2)。 更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。 使用写入命令前请三思。 命令(输入 m 获取帮助):n #新建子磁盘 Partition type: p primary (1 primary, 0 extended, 3 free) e extended Select (default p): p #p为主分区,e为扩展分区,mbg表只能设置4个主分区,其余都是扩展分区 分区号 (2-4,默认 2):2 #磁盘编号 起始 扇区 (411648-67108863,默认为 411648): #回车,根据sdb1为磁盘起始点 将使用默认值 411648 Last 扇区, +扇区 or +size{K,M,G} (411648-67108863,默认为 67108863):+15G #sdb2磁盘大小 命令(输入 m 获取帮助): w
3.格式化sdb2盘
首先查看他的磁盘类型,类型不同,格式化命令不同,有xfs和exit类型比较常用。
blkid /dev/sdb2
**********************TYPE:exit
mkfs.ext4 /dev/sdb2 #mkfs.xfs/exit4只支持新磁盘对未挂载目录操作
4.挂载到新目录
mkdir /mnt/sdb2
mount /dev/sdb2 /mnt/sdb2
5.验证
[root@localhost ~]# df -hT 文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点 /dev/sdb2 ext4 15G 41M 14G 1% /mnt/sdb2
第二种场景:给已存在目录的子目录扩容
使用软连接间接性扩容
第三种场景:给根目录扩容
我这里是dos(MBR表),sda7在最后一个磁盘(如果不在最后一个磁盘,需要删除sda8,让sda7为最后一个编号盘!!),/目录是xfs类型(blkid /dev/sda7 TYPE="xfs")
注意:此操作只能增加/目录空间,不支持减/目录空间。
[root@localhost ~]# fdisk -l /dev/sda 磁盘 /dev/sda:1099.5 GB, 1099511627776 字节,2147483648 个扇区 Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes 扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节 I/O 大小(最小/最佳):512 字节 / 512 字节 磁盘标签类型:dos 磁盘标识符:0x00076733 设备 Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 2048 67110911 33554432 83 Linux /dev/sda2 67110912 1115686911 524288000 83 Linux /dev/sda3 1115686912 1325402111 104857600 83 Linux /dev/sda4 1325402112 2147483647 411040768 5 Extended /dev/sda5 1325404160 1535119359 104857600 83 Linux /dev/sda6 1535121408 1744836607 104857600 83 Linux /dev/sda7 1744838656 2061508607 158334976 83 Linux [root@localhost ~]# df -h 文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点 devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs 16G 8.9M 16G 1% /run tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda7 151G 66M 151G 1% / /dev/sda5 100G 1.2G 99G 2% /usr /dev/sda2 500G 33M 500G 1% /data /dev/sda3 100G 33M 100G 1% /home /dev/sda6 100G 748M 100G 1% /var /dev/sda1 32G 131M 32G 1% /boot /dev/sdb1 197M 11M 187M 6% /boot/eif tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/0
接下来我们把/目录新增到152G,!!!注意!!!如果在这里的操作,有提示是否删除签名,千万不要删除,否则/目录系统数据会被删除并且崩溃。我这里是linuxcentos7,没有删除签名的说法
#更新磁盘空间
sudo partprobe /dev/sda
#格式化,首先查看类型
[root@localhost~]# blkid/dev/sda7 /dev/sda7:UUID="f7c7645e-5d67-43f8-ba7e-5c9f019d980a"TYPE="xfs"
#xfs格式化
sudo xfs_growfs /dev/sda7
#如果是exit4,格式化命令为:resize2fs /dev/sda6
#查看验证
[root@localhost ~]# df -h 文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点 /dev/sda7 152G 66M 152G 1% /
链接:https://blog.csdn.net/2401_84008551/article/details/147323689?spm=1001.2014.3001.5502
Linux
88文章
11635浏览量
218162 -
磁盘
1文章
394浏览量
26312 -
虚拟机
1文章
969浏览量
30215
原文标题:linux磁盘分区3种场景
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【雨林木风系统下载教程】利用XP系统磁盘分区来提升读写...
linux如何查看磁盘使用情况
Linux环境下对磁盘分区进行管理的一种机制
Linux系统教程之磁盘分区和LVM系统的详细资料概述
linux磁盘分区的三种场景
