解锁工业测量新动能:激光跟踪仪引导大型部件全自动高精度对接
中图仪器 2025-05-09 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在航空航天、船舶制造、风电等高端制造领域,工件对接是装配环节中至关重要的一环。以飞机制造来说,机身与机翼的对接,直接关系到飞机的空气动力学性能和飞行安全;航天火箭的液体发动机装配,对精度的要求近乎严苛,稍有偏差就可能导致发射任务失败;船舶制造中,船用发动机定子与转子的对中精度,决定了发动机的运行稳定性与使用寿命;风电行业里,风电塔筒环缝焊接监测的准确性,影响着塔筒的结构强度与抗风能力。
在这些对接装配场景中,精确的六自由度调姿与定位不可或缺。只有通过精准调控,确保对接平面上定位销与定位孔实现精确配合,才能保证各部件在后续运行中,发挥出最佳性能,满足行业对高质量、高可靠性产品的要求。
行业痛点:传统模式下的棘手难题
1.尺寸几何误差累积‌在飞机机身、风电叶片等大型部件的对接场景中,作业范围通常数米乃至数十米。装配过程中,初始的微小角度误差,会随着对接距离的增加被急剧放大,最终可能产生毫米级的尺寸偏差,严重影响装配质量,导致部件性能下降。2.形位公差匹配困难‌对接面不仅要满足特定的平行度,还需保证同轴度等多项严苛要求。然而,传统测量工具功能单一,难以在同一时间对多个参数进行同步检测,致使装配精度难以保证。3.运动部件姿态监测难‌装配过程中,吊机臂、机器人末端等运动部件的位置不断变化,需要对其进行实时跟踪。但传统的静态测量技术,无法适应动态场景,难以保障测量精度,致使装配过程中对运动部件的控制出现偏差。4.人工依赖度高‌传统装配作业过度依赖人工经验,装配工人需凭借过往经验对部件进行反复调整,不仅耗费大量时间,而且人为因素导致的误差难以避免,容错率极低。
创新方案:赋能动态调姿
针对上述行业痛点,中图仪器团队匠心打造了一套极具创新性的解决方案。该方案可与多系统深度融合,构建“测量-控制-执行”一体化平台,实现测量与调控的自动化。方案核心设备GTS激光跟踪仪,凭借高精度的动态测量能力与智能反馈控制系统,大幅提升装配效率,显著降低装配误差,助力航空航天、船舶制造、风电等行业迈向智能化、高精度的装配新时代 。
▲ GTS激光跟踪仪+6D姿态智能传感器
其中,iTracker 6D姿态智能传感器在测量时可实时地调整姿态并始终正对锁定测量激光束,通过运动学模型精密解算目标的三维空间位置坐标和空间姿态角度。
测量步骤
1.搭建数据交互桥梁
首先,GTS激光跟踪仪开放数据端口,实现与控制系统的通讯连接。PC端SMT测量软件作为数据处理中枢,接收GTS激光跟踪仪采集的原始数据,在完成复杂的计算后,SMT测量软件会以UDP协议格式向控制系统发送命令,引导控制系统进行精准调姿。这种传感与控制一体化的架构,不仅保障了数据的一致性,极大减少人为误差,其搭载的自主研发软件,还具备高度开放性,方便用户根据实际需求进行定制。
2.构建部件坐标系×2
运用GTS激光跟踪仪靶球采点方式获取对接部件的初始形态,分别建立固定端坐标系和移动端坐标系。(设计目标是在对接作业完成后,这两个坐标系能够重合。)
3.监控六维姿态数据
将6D姿态智能传感器与移动端进行刚性连接,建立并获取6D姿态智能传感器的当前坐标。至此,固定端坐标系、移动端坐标系以及6D姿态智能传感器的当前坐标系在空间中的位置关系得以清晰确立。后续只需实时监控6D姿态智能传感器坐标系的变化,便可准确反馈移动端坐标系的动态变化。
4.实施智能纠偏调姿
控制系统依据激光跟踪仪反馈的固定端和移动端的位置误差信息,结合6D姿态智能传感器的实时监控数据,进行自动对中作业。控制系统会驱动移动端部件进行位移和旋转操作,SMT测量软件会实时计算误差,并向控制系统发送指令,实现自动调整。
考虑到控制系统在调姿过程中可能产生运动误差,6D姿态智能传感器将实时监测移动部件的位姿变化,一旦发现偏差,立即发送纠偏命令,确保调姿效果满足更高精度的要求 。
总结
在大型部件对接装配领域,精度动态控制、环境适应性与自动化效率构成了行业的核心挑战。激光跟踪仪搭载高精度测量技术,能够实时采集数据并反馈,结合自动化控制技术,为行业痛点提供了系统性的解决方案,为大型部件对接装配行业的高质量发展注入了新活力。
  • 工业测量
  • 激光跟踪仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解锁24位ADC新品丨笙泉科技高精度MAD系列全面升级
    (血压计、血糖)、手持式量测工具、工业变送器…等。 为满足更高精度与更高取样弹性的应用需求,近期进一步推出升级版本: ? MAD2418 其核心提升在于: •ENOB提升至最高23位 •采样率
    发表于 04-13 14:57
    单槽地轨 vs 高精度地轨:差的不只是精度
    与加工:用于模具零件的划线、钻孔、攻丝等操作,通过T型槽安装定和位装置确定加工位置 多工位检测:大型工件需多点检测时,地轨可提供统一的基准面,配合百分表、激光干涉完成精度
    发表于 04-04 11:30
    内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆‌
    的耐腐蚀需求,到航空航天的高精度标准,再到机械制造的成本优化目标,该技术正深度赋能各行业的高质量发展。随着技术的持续迭代与应用场景的不断拓展,内孔堆焊激光熔覆修复加工必将成为工业修复领域的核心科技标杆,为制造业的节能降耗、提质增
    发表于 03-24 14:36
    CCD 视觉定位激光打标机_全自动视觉激光打标设备厂家
    工业自动化与智能制造飞速迭代的今天,传统激光打标设备人工定位效率低、精度不足、适配性有限的痛点日益凸显,CCD视觉定位激光打标机应运而生,
    的头像 发表于 03-16 15:48 185次阅读
    CCD 视觉定位<b class='flag-5'>激光</b>打标机_<b class='flag-5'>全自动</b>视觉<b class='flag-5'>激光</b>打标设备厂家
    激光干涉测量案例:医疗CT滑轨运行精度及旋转架定位精度检测
    测量需求检查床CT滑轨运行的定位精度、重复精度、直线度,旋转架的旋转精度和旋转定位精度激光干涉
    发表于 12-24 16:44 0次下载
    SICK激光扫描:为工业高精度检测及测量保驾护航
    作为工业传感器领域的全球领先企业,SICK公司凭借其创新的激光扫描技术,为各行各业提供了多种高效、可靠的解决方案。从简单的物体检测到复杂的安全防护,__SICK激光扫描__产品正不断
    的头像 发表于 11-06 14:25 465次阅读
    SICK<b class='flag-5'>激光</b>扫描<b class='flag-5'>仪</b>:为<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>高精度</b>检测及<b class='flag-5'>测量</b>保驾护航
    闪测应用案例-轴承测量
    IMAGEG 闪测的出现,为轴承零件尺寸测量难题提供了理想的解决思路。这款闪测基于先进的机器视觉技术,以 “全自动高精度、高效率” 为
    的头像 发表于 10-15 09:40 1113次阅读
    闪测<b class='flag-5'>仪</b>应用案例-轴承<b class='flag-5'>测量</b>
    三坐标测量高精度全维度测量复杂机床部件
    精度衰减甚至早期失效。三坐标测量仪作为精密测量领域的核心装备,能精准捕捉各类机床部件的尺寸公差、形位公差等关键参数。复杂部件
    的头像 发表于 08-29 11:47 754次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量</b>仪<b class='flag-5'>高精度</b>全维度<b class='flag-5'>测量</b>复杂机床<b class='flag-5'>部件</b>
    超越欧姆定律:全自动绝缘电阻率测试高精度采样与信号处理技术探秘
    在材料电性能测评领域,当面对超越欧姆定律的复杂场景时,全自动绝缘电阻率测试高精度采样与信号处理技术成为关键支撑,打破了传统测量的局限。​ 高精度
    的头像 发表于 08-25 09:36 875次阅读
    超越欧姆定律:<b class='flag-5'>全自动</b>绝缘电阻率测试<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>采样与信号处理技术探秘
    全自动影像测量仪 | 赋能 3C 电子行业精密检测
    在3C电子行业(计算机、通信和消费电子)中,产品往往具有高精度、小型化、结构复杂等特点,对零部件尺寸、形状和位置精度的要求极为严格。光子湾科技的全自动影像
    的头像 发表于 08-05 17:47 1073次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>影像<b class='flag-5'>测量</b>仪 | 赋能 3C 电子行业精密检测
    三坐标和激光跟踪的不同之处
    激光跟踪仪和三坐标测量机(CMM)是工业领域两大高精度测量设备,但它们在原理、适用范围和典型场景
    的头像 发表于 07-21 15:07 1521次阅读
    三坐标和<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>仪</b>的不同之处
    海伯森激光对刀:刀具加工精度保障的核心利器
    采用聚焦的紫色激光光束为测量媒介的高精度激光对刀
    的头像 发表于 06-11 10:40 741次阅读
    海伯森<b class='flag-5'>激光</b>对刀<b class='flag-5'>仪</b>:刀具加工<b class='flag-5'>精度</b>保障的核心利器
    创想智控激光焊缝跟踪系统在LNG液化天然气储罐自动焊接改造方案
    高精度、高可靠性的严苛要求,创想智控推出了高精度激光焊缝跟踪系统,在LNG储罐焊接自动化升级提供了可靠的解决方案。
    的头像 发表于 05-27 18:10 693次阅读
    创想智控<b class='flag-5'>激光</b>焊缝<b class='flag-5'>跟踪</b>系统在LNG液化天然气储罐<b class='flag-5'>自动</b>焊接改造方案
    高精度激光测距传感器:工业精密测量的“隐形守护者”
    在智能制造的浪潮中,精度是衡量生产效能的核心指标。而高精度激光测距传感器,正以毫米级甚至微米级的测量能力,成为工业
    的头像 发表于 05-27 08:36 1022次阅读
    全自动拼接影像测量仪适合测大视野产品同时保障精度
    我看看全自动拼拍金属贴片光学尺分辨率;X/Y/Z轴0.0002mm(0.2μm),它的线性精度:≤2.0um+L/200 采用的是基恩士激光测量传感器LK-G30工作距离:30mm
    发表于 05-26 10:29
