解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
芯佰微电子 2025-05-09 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器解决方案
总述:
示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。
一、技术瓶颈亟待突破
性能指标受限:受模拟前端和ADC芯片技术的限制,高频段难以实现高带宽与高采样率的匹配;在微弱信号测量时,ADC精度和模拟电路噪声限制了垂直分辨率的提升;而扩充存储深度则会引发速度与成本上的挑战。
信号处理短板:处理多载波、高速串行等复杂信号能力不足,实时处理易因数据量大、算法复杂而延迟、卡顿。
集成融合受阻:多通道集成时,通道同步精度和串扰问题突出;多功能融合面临功能协调、资源分配和电路设计难题。
二、芯佰微解决方案
面对示波器面临的相关技术瓶颈,芯佰微优化模拟前端与ADC芯片,推出如下几款产品,为示波器性能提升提供有力支持。
ADC(高速模数转换器
在示波器中,高速 ADC 芯片负责将模拟信号精准转换为数字信号,其高采样率和高精度确保了高频信号的细节捕捉,使示波器能够精确还原复杂波形。
USB(USB控制器
USB控制器芯片作为示波器与外部设备的通信桥梁,实现了数据的高效传输与共享,便于用户进行深入分析。
RS232接口芯片)
RS232 芯片则适用于低速长距离通信,使示波器得以与传统设备对接,拓展了应用场景,助力示波器在不同工业环境发挥作用。
如下是示波器应用框图:
**ADC推荐CBM08AD1500;
**USB推荐CBM9002;
**RS232推荐CBM3232;
芯佰微对此示波器方案推出了以下产品:
CBM08AD1500是一款高速模数转换器,具备以下特性参数优势:
  • 高采样率:采样频率为1.5GSPS,可选择SDR或者DDR输出时钟,采用双边采样(DES)模式时,能以3GSPS的速度利用一条模拟输入通道进行采样,可满足如雷达、通信接收等对信号采样速度要求极高的应用场景,确保能够快速、准确地捕捉到高速变化的模拟信号。
  • 高分辨率:分辨率为8位,可将模拟信号转换为具有一定精度的数字信号,在8位分辨率下,能精确再现模拟信号的细节,尤其适用于对速度有高要求但对精度要求不那么严苛的场景,确保了速度的同时,提供了足够的信号分辨能力。
  • 低功耗:采用 CMOS工艺制造,具有低功耗的特点,有助于降低系统的整体功耗,减少能源消耗,适用于对功耗有严格要求的设备或系统,如便携式设备、电池供电设备等,能有效延长设备的续航时间或降低能源成本。
  • 线性误差小:电路设计和工艺保证了其具有较小的线性误差,在将模拟信号转换为数字信号的过程中,能够更准确地反映输入信号的真实值,提高数据的准确性和可靠性,对于需要精确测量和处理信号的应用至关重要。
  • 自动校正功能:具备增益和失调自动校正功能,通过 3-线接口可对内部电路的增益、失调和通道间的时钟匹配进行校正,能够自动适应不同的工作条件和环境变化,减少了外部校准的需求,提高了系统的稳定性和一致性。
  • 灵活的输入输出模式:模拟输入为差分输入,即可交流耦合也可直流耦合,能适应多种不同类型的模拟信号源输入;时钟输入电路内部设有直流偏置,必须交流耦合输入;输出采用 LVDS 电平标准,具有高速、超低功耗、低噪声和低成本的优良特性,且输出位宽为32bit数字信号,采用并行输出,可方便地与其他数字电路进行连接和数据传输。
  • 兼容性强:与国外TI公司产品 ADC08D1500 管脚排列相同,功能和性能可直接替换 ADC08D1500,在进行产品设计和升级时,可方便地替代进口产品,为用户提供了更多的选择和便利,也有助于降低成本和提高供应链的稳定性。
CBM9002是一款USB控制器芯片,具备以下特性参数优势:
  • 强大处理能力:采用增强型 8051 内核,可工作在 48MHz、24MHz、12MHz 频率下,每个指令周期为 4 个时钟,是标准 8051 速度的3倍,能够快速处理复杂的计算和控制任务,满足高要求应用场景。
  • 支持高速 USB:支持标准的 USB2.0 协议,已通过 USBIF的USB2.0兼容性测试,集成 USB2.0 收发器、智能串行接口引擎,支持高速模式(480Mbps)、全速模式(12Mbps),可确保设备间高速数据传输,满足如数据采集、图像传输等对数据传输速度要求高的应用。
  • 丰富外设接口:提供2个UART 接口、最多40个双向IO口,还支持I2C、SPI 等多种低速通信接口,方便与各种传感器、执行器等外部设备连接,轻松扩展功能,适应不同应用需求。
  • 大容量存储:片上有16K字节 code/data RAM 和0.5K字节data RAM,可为用户程序和数据存储提供充足空间,减少对外部存储的需求,提高系统集成度和可靠性。
  • 低功耗设计:支持挂起模式,功耗最低不超过 1mA,任何模式下ICC不超过 85mA,有助于延长设备电池使用时间,适合对功耗要求严格的应用,如智能家居、可穿戴设备等。
  • 高集成度:将多种功能集成在一个芯片上,减少了外部器件的数量,降低了系统的成本和复杂性,同时使设备更加紧凑,便于携带和安装。
  • 国产化替代优势:可平替美国赛普拉斯的CY7C68013A产品,脚位功能完全兼容,在保持高性能的同时,国产化可控制生产周期,价格相对合理,具有较高的性价比。
CBM3232是一款接口芯片,具备以下特性参数优势:
  • 高数据传输速率:数据传输速率高达 120Kbps,可满足如投影仪主控通讯、交流充电桩计费控制单元等多种应用场景对通讯速率的要求,也为未来可能的高速通信需求预留了扩展空间。
  • ESD 抗干扰能力:具备 ±15KV 空气放电等级和 ±8KV 接触放电等级,部分型号如 CBM3232ATS16 能达到(IEC61000-4-2,±12kV 接触放电)(IEC61000-4-2,±15kV 空气放电),可将接口器件损坏的可能性降至最低,保证了设备接口的可靠性,减少因静电放电等因素导致的故障。
  • 电源电压范围:可在 3.3V 至 5.5V 电源范围内工作,能适应多种不同的电源环境,在不同的供电条件下都能稳定运行,提高了芯片的适用性和灵活性。
  • 电路设计简单:以3.3V Vcc供电为例,CBM3232ATS16 芯片外部仅需5个0.1μF电容即可在 3.3V 电源下运行,简化了外部元件配置,进而降低了电路设计的复杂度并节约了成本。
  • 兼容性强:兼容国际标准TIA/EIA-232,对RS232外设兼容性强,便于与各种符合 RS-232 标准的设备进行连接和通信,可广泛应用于笔记本、掌上电脑、打印机等多种设备。
  • 工作温度范围广:部分型号工作温度为 -40-85℃,能满足工业级应用场景的要求,可在较为恶劣的环境温度下稳定工作,适用于如工业控制、车载电子等对环境适应性要求较高的领域。
  1. 应用场景
芯佰微凭借强大研发实力进军示波器应用领域。其研发团队拥有深厚技术积淀。经过深入的市场调研和技术攻关,成功推出了专为示波器设计的高性能产品。这些产品信号处理精准,助力示波器捕捉细微信号,为科研、工业等领域提供技术支撑,推动示波器应用迈向新高度。
(一)电子集成电路领域:
用于观测电路中各节点的电压、电流波形,分析信号的幅度、频率等参数,排查电路故障,优化电路性能。
(二)通信工程领域:
能够分析信号调制与解调流程,验证通信协议合规性,并测量射频信号的功率、频率等关键参数。
(三)电力系统领域:
能够监测电力信号波形,评估电能质量,测试电力设备的运行状态,调试电力电子装置。
(四)汽车电子领域:
可检测汽车电路信号以诊断故障,在汽车电子部件研发中进行测试优化,还用于电磁兼容性测试。
  1. 教育科研领域:
它是教学实验中不可或缺的工具,有助于学生深入理解电信号知识和电路原理,同时,也为量子物理实验、生物电信号测量等科研项目提供关键的数据支持和分析手段。
  • 芯片
  • 示波器
  • 测量仪器
  • 国产芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    耐达讯RS232转Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器
    在建筑行业中,工程师们常常会面临各种设备连接的挑战。特别是驱动的连接,其稳定性和高效性直接影响着建筑设备的运行。而耐达讯通信技术Rs232转Ethercat网关,就是解决这些问题的“秘密武器
    发表于 07-21 15:29
    耐达讯自动化EtherCAT转RS232示波器连接的“开挂秘籍”
    的数据快速准确地传输到控制系统,实现远程监控和自动化测试。还能提高系统的灵活性和可扩展性,应对各种复杂的测试需求。 总的来说,耐达讯自动化EtherCAT转RS232网关连接示波器
    发表于 07-23 15:31
    示波器的Utility的接口设置中没有显示USB设备,只显示RS232
    请教:示波器(谱源的比较老式的一款)有一个USB设备端口,通过数据线与电脑相连,在示波器的Utility的接口设置中没有显示USB设备,只显示RS2
    发表于 12-10 18:16
    完美高性能USB解决方案1
    信道和多信道接口可外设成具有易于使用特性的的UART或FIFO界面。这些现行的设备可用于传统 USBRS232/RS422转换应用, 也可用于MCU,PLD或FPGA至
    发表于 03-29 11:43
    二手DPO70404B高性能示波器
    二手DPO70404B高性能示波器供应热线:***/13728431276(同)曾S供应QQ:3140751627(同)koukou:三一四零七五一六二七(同
    发表于 01-08 17:16
    云计算为什么能成为物联网的秘密武器
    云计算为什么能成为物联网的秘密武器
    发表于 06-18 06:22
    hl usb to(转) rs232驱动下载
    hl usb to(转) rs232驱动,适合hl usbRS232USB转串口线COM USB
    发表于 09-28 15:14 5958次下载
    hl <b class='flag-5'>usb</b> to(转) <b class='flag-5'>rs232</b>驱动下载
    PL2303 USBRS232控制器
    PL2303 是Prolific 公司生产的一种高度集成的RS232-USB 接口转换,可提供一个RS232 全双工异步串行通信装置与USB 功能接口便利联接的
    发表于 04-27 15:36 318次下载
    FT232芯片设计的USBRS232串口线原理图
    发表于 02-28 15:06 0次下载
    基于采用SJAl000的CAN/RS232智能电平转换设计方案
    时,需采用CAN/RS232接口标准转换。针对这一问题,提出了CAN/RS232智能电平转换设计方案,以SJAl000作为独立CAN控制器
    的头像 发表于 12-30 07:29 3256次阅读
    基于采用SJAl000的CAN/<b class='flag-5'>RS232</b>智能电平转换<b class='flag-5'>器</b>设计<b class='flag-5'>方案</b>
    RS232USB接口转换PL2303的数据手册免费下载
    PL2303 是 Prolific 公司生产的一种高度集成的 RS232-USB 接口转换,可提供一个 RS232 全双工异步串行通信装置与 USB 功能接口便利联接的
    发表于 07-18 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>RS232</b>转<b class='flag-5'>USB</b>接口转换<b class='flag-5'>器</b>PL2303的数据手册免费下载
    雪电子USBRS232/RS485/UART串口模块简介
    FT232RL USBRS232/485/TTL接口转换 工业级 隔离型 高速通信稳定、电压隔离、信号隔离、高质量外壳 型号
    的头像 发表于 12-30 14:53 8030次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>雪电子<b class='flag-5'>USB</b>转<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS</b>485/UART串口模块简介
    PL230 USB到串行RS232桥接控制器的数据手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是PL230 USB到串行RS232桥接控制器的数据手册免费下载。
    发表于 11-26 16:35 7次下载
    PL230 <b class='flag-5'>USB</b>到串行<b class='flag-5'>RS232</b>桥接<b class='flag-5'>控制器</b>的数据手册免费下载
    基于USB-UART桥接器实现RS232转换USB的应用解决方案
    目前仪器设备大都采用RS232接口与计算机通信,但随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。
    的头像 发表于 06-21 15:27 6381次阅读
    基于<b class='flag-5'>USB</b>-UART桥接器实现<b class='flag-5'>RS232</b>转换<b class='flag-5'>USB</b>的应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    FT232芯片设计的USBRS232串口原理图
    发表于 10-21 11:06 25次下载
