LMV7239 具有漏极开路/推挽式输出的 75 nsec、超低功耗、低压、轨到轨输入比较器
数据:
LMV7235和LMV7239是75ns超低功耗低压比较器。这些器件可在2.7V至5.5V的完整电源电压范围内正常运行。器件可实现75ns的传播延迟,而在5V电压下仅消耗65μA的电源电流。
LMV7235和LMV7239具有更大的轨至轨共模电压范围。输入共模电压范围可基于地电压向下扩展200mV并基于电源电压向上扩展200mV,从而允许接地感应和电源感应。
LMV7235具有开漏输出。通过连接一个外部电阻器,该比较器的输出可以用作电平转换器。
LMV7239具有推挽式输出级。凭借此特性,器件无需外部上拉电阻器即可运行。
LMV7235和LMV7239采用5引脚SC70和5引脚SOT-23封装,因此非常适合需要小尺寸和低功耗特性的系统。
特性
  • V S = 5V,T A = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 传播延迟:75ns
  • 低电源电流:65μA
  • 轨至轨输入
  • 开漏和推挽输出
  • 非常适合2.7V和5V单电源应用
  • 采用节省空间的封装:
    • 5引脚SOT-23
    • 5引脚SC70
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LMV7239 LMV7239-Q1
1     1
Push-Pull     Push-Pull
2.7     2.7
5.5     5.5
0.075     0.075
6     6
0.065     0.065
400     400
In     In
Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 125
Small Size     Small Size
5.6     5.6
-0.1     -0.1
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV7239 相关库存
