在 TL07x 中的 JFET-输入运算放大器与 TL08x 系列产品类似,具有低输入偏压和偏移电流以及快速转换率。 TL07x 的低谐波失真和低噪音使得它非常适合高保真和音频前置功放应用。 每个放大器特有 JFET 输入(用于高输入阻抗),此输入与集成在一个单片芯片上的双极输出级耦合在一起。
数据手册:*附件:TL072-EP 双通道、30V、3MHz、高压摆率、输入接近V+、JFET输入运算放大器(增强型产品)技术手册.pdf
TL07x 可在扩展温度范围(-40°C 至 125°C)或军用温度范围(-55°C 至 125°C)内运行。
特性
• 低功耗
• 宽共模和差分电压范围
• 低输入偏压和偏移电流
• 输出短路保护
• 低总谐波失真:典型值 0.003%
• 低噪声,f=1kHz 时,典型值为
Vn=18nV/√Hz
• 高输入阻抗:JFET 输入级
• 内部频率补偿
• 无锁存运行
• 高转换率:典型值为 13 V/μs
• 共模输入电压范围包括 VCC+
支持国防、航空航天、和医疗应用
• 受控基线
• 一个组装和测试场所
• 一个制造场所
• 扩展温度范围(-40°C 至 125°C)或
军用(-55°C 至 125°C)温度范围内可用
• 延长的产品生命周期
• 拓展的产品变更通知
• 产品可追溯性
引脚配置
典型特性
典型应用
运算放大器
218文章
6462浏览量
181876 -
JFET
3文章
202浏览量
23544 -
增强型
63浏览量
7934
TL072-EP 增强型产品双路低噪声 JFET 输入通用运算放大器
TL072-EP、TL074-EP低噪声JFET输入运算放大器数据表
TLV9052 适用于成本优化型应用的双通道、5.5V、5MHz、高压摆率、RRIO运算放大器技术手册
OPA2314-EP 增强型产品双路、5.5V、3MHz、RRIO运算放大器技术手册
OPA2314 双通道、5.5V、3MHz、1.8V最小电源电压、低噪声运算放大器技术手册
TL082-Q1 汽车级、双路、30V、3MHz、低压摆率、输入接近V+、JFET输入运算放大器技术手册
