openstack搭建详细步骤
马哥Linux运维 来源:博客园 2025-05-07 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
openstack 搭建详细步骤
一、openstack单点部署
1、配置虚拟机NAT网络连接
查看vmware的NAT网络默认配置
|   | vmwarestation软件点击 上方“编辑”,选择“虚拟网络编辑器” |
|   | 找到vmnet10,是NAT模式,子网地址是172.25.2.0,子网掩码是:255.255.255.0. |
|   | 再点击“NAT设置”,可看到它的网关:172.25.2.2 |
配置当前虚拟机的网络配置
|   | vmwarestation软件点击 上方“虚拟机”,选择“设置”; |
|   | 首先没有NAT网卡的,点击“添加”,添加一个新的网络适配器。 |
|   | 已经创建号NAT网卡的,进行如下配置: |
|   | 网络连接模式改为:"自定义(U):特定虚拟网络" |
|   | 在下拉选项中,选中“VMnet10(NAT模式)” |
配置linux网络
|   |# 进入网络配置目录 |
|   |cd/etc/sysconfig/network-scripts |
|   |# 编辑nat网卡的配置 |
|   | vi ifcfg-ens33 |
|   |# 修改或添加如下信息: |
|   | BOOTPROTO=static |
|   | ONBOOT=yes|
|   | IPADDR=172.25.2.101 |
|   | NETMASK=255.255.255.0 |
|   | GATEWAY=172.25.2.2 |
|   | DNS=8.8.8.8 |
|   |# 在vi编辑器中,输入:wq进行保存退出 |
|   | vi /etc/resolv.conf |
|   | 加入: |
|   | nameserver 8.8.8.8 |
|   | 输入:wq进行保存退出 |
|   |# 关闭防火墙 |
|   | systemctl stop firewalld.service |
|   | systemctldisablefirewalld.service |
|   |# 重启网络 |
|   | systemctl restart network |
|   |# 测试 |
|   | ping www.baidu.com |
2、yum源配置
|   |# 关闭网络管理 |
|   | systemctldisableNetworkManager |
|   |# 关闭selinux,修改文件为disabled |
|   | sed -i's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config |
|   |# selinux修改生效 |
|   | setenforce 0 |
|   |##################################更新yum源################################# |
|   |# 将官方的yum源备份到一个新目录: |
|   |mkdir/etc/yum.repos.d/repo.bak/ |
|   |mv/etc/yum.repos.d/*.repo repo.bak/ |
|   |# 更新下载阿里源 |
|   | curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo |
|   |# 清理yum |
|   | yum clean all |
|   | yum makecache |
|   |# 更新yum信息 |
|   | yum update -y |
|   |# 查看当前存在的openstack版本安装源 |
|   | yum list | grep openstack |
|   |# 安装安装源 |
|   | yum install -y centos-release-openstack-queens |
|   |# 调整仓库配置文件 |
|   | vi /etc/yum.repos.d/CentOS-QEMU-EV.repo |
|   |# 将文件中/$contentdir/改为/centos-7/ |
|   |# 添加epel-repo源 |
|   | curl -o /etc/yum.repos.d/epel-7.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo |
|   |# 添加openstack.queens.repo文件信息 |
|   |cat> /etc/yum.repos.d/openstack-queens.repo << EOF |
|     | [queens] |
|     | name=queens |
|     | baseurl=https://mirrors.aliyun.com/centos/7/cloud/x86_64/openstack-queens/ |
|     | enabled=1 |
|     | gpgcheck=0 |
|     | EOF |
|     | # 调整repo文件只保留 |
|     | CentOS-Base.repo  CentOS-QEMU-EV.repo  epel-7.repo  openstack-queens.repo |
|     | # 更新源 |
|     | yum clean all && yum makecache |
|     | # 安装openstack-packstack软件包 |
|     | yum install -y openstack-packstack |
|     | # 安装预备 |
|     | yum -y install  python-pip |
|     | # 一键部署openstack |
|     | packstack --allinone |
|     | # 1.出现error while loading shared libraries: leatherman_curl.so.1.3.0: cannot open shared object file: No such file or directory报错。 |
|     | # 这种错误是因为,leatherman rpm包版本问题,现有是1.10,实际需要1.3 |
|     | # 回退leatherman版本 |
|     | yum downgrade leatherman |
|     | yum list | grep leatherman |
|     | leatherman.x86_64                        1.3.0-9.el7                   @queens |
|     | leatherman.x86_64                        1.10.0-1.el7                  epel |
|     | leatherman-devel.x86_64                  1.10.0-1.el7                  epel |
二、国赛双节点部署
1、准备虚拟机
|   | 创建虚拟机前,创建好vmnet2(仅主机模式),vmnet10(NAT模式)网卡,检查对应的适配器是否创建成功。 |
|   | 准备两台vmware虚拟机,手动最小化安装2台Centos7.2系统,第一个网卡为仅主机模式,第二个网卡为NAT模式,配置CPU虚拟机,4G以上内存,50G以上硬盘。 |
master节点网卡:
|   |TYPE=Ethernet |
|   |BOOTPROTO=static |
|   |DEFROUTE=yes|
|   |PEERDNS=yes|
|   |PEERROUTES=yes|
|   |IPV4_FAILURE_FATAL=no|
|   |IPV6INIT=yes|
|   |IPV6_AUTOCONF=yes|
|   |IPV6_DEFROUTE=yes|
|   |IPV6_PEERDNS=yes|
|   |IPV6_PEERROUTES=yes|
|   |IPV6_FAILURE_FATAL=no|
|   |NAME=eno16777736 |
|   |UUID=f34abd2e-89c9-4daf-a28c-54765164d59d |
|   |DEVICE=eno16777736 |
|   |ONBOOT=yes|
|   |IPADDR=192.168.16.10|
|   |NETMASK=255.255.255.0|
Node节点网卡:
|   |TYPE=Ethernet |
|   |BOOTPROTO=static |
|   |DEFROUTE=yes|
|   |PEERDNS=yes|
|   |PEERROUTES=yes|
|   |IPV6INIT=yes|
|   |IPV6_AUTOCONF=yes|
|   |IPV6_DEFROUTE=yes|
|   |IPV6_PEERDNS=yes|
|   |NAME=eno16777736 |
|   |UUID=8bbcc106-d60f-48cc-aafd-2bde0154fa2e |
|   |ONBOOT=yes|
|   |IPADDR=192.168.16.20|
2、镜像挂载
镜像上传到master节点,然后完成挂载即可。
|   |# 挂载linux镜像 |
|   |cd/root/; |
|   | mount -o loop CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso /mnt/; |
|   |mkdir/opt/centos7.2; |
|   |cp-rvf /mnt/* /opt/centos7.2/ |
|   | umount /mnt/; |
|   |# 挂载iaas镜像 |
|   |cd/root/; |
|   | mount -o loop XianDian-IaaS-v2.2.iso /mnt/; |
|   |mkdir/opt/iaas; |
|   |cp-rvf /mnt/* /opt/iaas; |
|   | umount /mnt/; |
3、本地yum配置
分别配置控制节点和计算节点的yum
|   |# 控制节点: |
|   | rm -rf /etc/yum.repos.d/CentOS-*; |
|   | cat > /etc/yum.repos.d/local.repo <
|   |# 计算节点:(如果没有可以后面再配) |
|   | cat > /etc/yum.repos.d/local.repo << EOF |
|     | [centos] |
|     | name=centos |
|     | baseurl=ftp://192.168.16.10/centos7.2 |
|     | gpgcheck=0 |
|     | enabled=1 |
|     | [iaas] |
|     | name=iass |
|     | baseurl=ftp://192.168.16.10/iaas/iaas-repo |
|     | gpgcheck=0 |
|     | enabled=1 |
|     | EOF |
为计算节点提供ftp访问方式
|   |# 控制节点——yum缓存清理 |
|   | yum clean all |
|   | yum makecache |
|   |# 控制节点——安装vsftpd和ftp |
|   | yum install -y vsftpd |
|   | yum install -y ftp |
|   | rpm -qa| grep vsftpd |
|   |# 控制节点——修改vsftpd配置文件 |
|   | 在/etc/vsftpd/vsftpd.conf中添加一行代码: |
|   | anon_root=/opt |
|   |# 控制节点——安装网络工具包 |
|   | yum install net-tools |
|   |# 重启vsftpd服务 |
|   | systemctl restart vsftpd |
|   |# 开机启动vsftpd |
|   | systemctlenablevsftpd |
|   |# 控制节点、计算节点——关闭防火墙 |
|   | setenforce 0; |
|   | iptables -F; |
|   | iptables -X; |
|   | iptables -Z; |
|   | systemctl stop firewalld; |
|   | systemctldisablefirewalld; |
|   |# 计算节点 |
|   | yum clean all |
|   | yum makecache |
4、给计算节点(node)添加新磁盘并分区
在vmware上给计算节点虚拟机添加一个新磁盘
虚拟机——> 设置——> 添加——> 硬盘——> scsi模式——> 创建新虚拟磁盘——> 20G,拆分为多个文件——> 完成
|   |# 重启计算节点虚拟机 |
|   | reboot |
|   |# 查看当前虚拟机的磁盘情况 |
|   | fdisk -l |
|   |# 可以看到Disk /dev/sdb: 21.5 GB是完全空闲的 |
|   |# 创建两个空白磁盘空间 |
|   | fdisk /dev/sdb |
|   | n,p,回车,回车,+10G |
|   | n,p,回车,回车,回车 |
|   | w  |
5、在controller和compute节点安装iaas-xiandian包
|   |# 控制节点、计算节点分别执行,安装软件包 |
|   | yum install -y iaas-xiandian |
控制节点、计算节点编辑修改配置文件/etc/xiandian/openrc.sh
|   |##--------------------system Config--------------------## |
|   |##Controller Server Manager IP. example:x.x.x.x |
|   | HOST_IP=192.168.16.10 |
|   |##Controller HOST Password. example:000000 |
|   | HOST_PASS=000000 |
|   |##Controller Server hostname. example:controller |
|   | HOST_NAME=controller |
|   |##Compute Node Manager IP. example:x.x.x.x |
|   | HOST_IP_NODE=192.168.16.20 |
|   |##Compute HOST Password. example:000000 |
|   | HOST_PASS_NODE=000000 |
|   |##Compute Node hostname. example:compute |
|   | HOST_NAME_NODE=compute |
|   |##--------------------Chrony Config-------------------## |
|   |##Controller network segment IP. example:x.x.0.0/16(x.x.x.0/24) |
|   | network_segment_IP=192.168.16.0/24 |
|   |##--------------------Rabbit Config ------------------## |
|   |##user for rabbit. example:openstack |
|   | RABBIT_USER=openstack |
|   |##Password for rabbit user .example:000000 |
|   | RABBIT_PASS=000000 |
|   |##--------------------MySQL Config---------------------## |
|   |##Password for MySQL root user . exmaple:000000 |
|   | DB_PASS=000000 |
|   |##--------------------Keystone Config------------------## |
|   |##Password for Keystore admin user. exmaple:000000 |
|   | DOMAIN_NAME=demo |
|   | ADMIN_PASS=000000 |
|   | DEMO_PASS=000000 |
|   |##Password for Mysql keystore user. exmaple:000000 |
|   | KEYSTONE_DBPASS=000000 |
|   |##--------------------Glance Config--------------------## |
|   |##Password for Mysql glance user. exmaple:000000 |
|   | GLANCE_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore glance user. exmaple:000000 |
|   | GLANCE_PASS=000000 |
|   |##--------------------Nova Config----------------------## |
|   |##Password for Mysql nova user. exmaple:000000 |
|   | NOVA_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore nova user. exmaple:000000 |
|   | NOVA_PASS=000000 |
|   |##--------------------Neturon Config-------------------## |
|   |##Password for Mysql neutron user. exmaple:000000 |
|   | NEUTRON_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore neutron user. exmaple:000000 |
|   | NEUTRON_PASS=000000 |
|   |##metadata secret for neutron. exmaple:000000 |
|   | METADATA_SECRET=000000 |
|   |##Tunnel Network Interface. example:x.x.x.x |
|   | INTERFACE_IP=192.168.16.10/192.168.16.20 |
|   |##External Network Interface. example:eth1  第二张网卡 |
|   | INTERFACE_NAME=eno33554960 |
|   |##External Network The Physical Adapter. example:provider |
|   | Physical_NAME=provider |
|   |##First Vlan ID in VLAN RANGE for VLAN Network. exmaple:101 |
|   | minvlan=1 |
|   |##Last Vlan ID in VLAN RANGE for VLAN Network. example:200 |
|   | maxvlan=2000 |
|   |##--------------------Cinder Config--------------------## |
|   |##Password for Mysql cinder user. exmaple:000000 |
|   | CINDER_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore cinder user. exmaple:000000 |
|   | CINDER_PASS=000000 |
|   |##Cinder Block Disk. example:md126p3 |
|   | BLOCK_DISK=sdb1 |
|   |##--------------------Swift Config---------------------## |
|   |##Password for Keystore swift user. exmaple:000000 |
|   | SWIFT_PASS=000000 |
|   |##The NODE Object Disk for Swift. example:md126p4. |
|   | OBJECT_DISK=sdb2 |
|   |##The NODE IP for Swift Storage Network. example:x.x.x.x. |
|   | STORAGE_LOCAL_NET_IP=192.168.16.20 |
|   |##--------------------Heat Config----------------------## |
|   |##Password for Mysql heat user. exmaple:000000 |
|   | HEAT_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore heat user. exmaple:000000 |
|   | HEAT_PASS=000000 |
|   |##--------------------Zun Config-----------------------## |
|   |##Password for Mysql Zun user. exmaple:000000 |
|   | ZUN_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore Zun user. exmaple:000000 |
|   | ZUN_PASS=000000 |
|   |##Password for Mysql Kuryr user. exmaple:000000 |
|   | KURYR_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore Kuryr user. exmaple:000000 |
|   | KURYR_PASS=000000 |
|   |##--------------------Ceilometer Config----------------## |
|   |##Password for Gnocchi ceilometer user. exmaple:000000 |
|   | CEILOMETER_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore ceilometer user. exmaple:000000 |
|   | CEILOMETER_PASS=000000 |
|   |##--------------------AODH Config----------------## |
|   |##Password for Mysql AODH user. exmaple:000000 |
|   | AODH_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore AODH user. exmaple:000000 |
|   | AODH_PASS=000000 |
|   |##--------------------Barbican Config----------------## |
|   |##Password for Mysql Barbican user. exmaple:000000 |
|   | BARBICAN_DBPASS=000000 |
|   |##Password for Keystore Barbican user. exmaple:000000 |
|   | BARBICAN_PASS=000000 |
6、脚本安装openstack平台
|   | 控制节点、计算节点分别执行如下脚本安装基础服务: |
|   | iaas-pre-host.sh |
|   | 控制节点部署mysql数据库服务: |
|   | iaas-install-mysql.sh |
|   | 控制节点部署keystone服务: |
|   | iaas-install-keystore.sh |
|   | 控制节点部署glance服务: |
|   | iaas-install-glance.sh |
|   | 控制节点部署nova服务: |
|   | iaas-install-nova-controller.sh |
|   | 计算节点部署nova服务 |
|   | iaas-install-nova-compute.sh |
|   | 控制节点部署neutron |
|   | iaas-install-neutron-controller.sh |
|   | 错误处理——修改脚本: |
|   | vi /usr/local/bin/iaas-install-neutron-controller-gre.sh |
|   | 将最后一行的 |
|   | systemctl enabled neutron-lbaas-agent  改为  systemctl enable neutron-lbaas-agent |
|   | 再执行下面的脚本: |
|   | 计算节点部署neutron |
|   | iaas-install-neutron-compute.sh |
|   | iaas-install-neutron-compute-gre.sh |
|   | 控制节点部署dashboard |
|   | iaas-install-dashboard.sh |
三、Openstack平台使用
两节点部署,192.168.16.10为控制节点。192.168.16.20为计算节点。
1、创建镜像
|   |# 控制节点上,找到qcow2镜像 |
|   | [root@controller ~]#cd/opt/iaas/images/ |
|   | [root@controller images]#ls|
|   | CentOS_6.5_x86_64_XD.qcow2 CentOS_7.2_x86_64_XD.qcow2 MySQL_5.6_XD.qcow2 |
|   |# 上传镜像致Glance服务 |
|   |# 在控制节点,通过glance命令,将qcow2镜像上传到平台 |
|   | [root@controller images]#source/etc/keystone/admin-openrc.sh |
|   | [root@controller images]# glance image-create --name"centos7.2"--disk-format qcow2 --container-format bare --progress < CentOS_7.2_x86_64_XD.qcow2 |
2、创建虚拟机
(1)创建外部网络
选择菜单栏 项目——> 网络——> 网络。单击 创建网络 ,来创建虚拟机网络。
创建网络名net-gre,配置子网名称为net-subnet,网络地址为192.168.20.0/24,网关为192.168.20.2。
再配置DHCP地址池,激活DHCP,配置DNS为114.114.114.114。点击“已创建”创建网络。
选择菜单栏 管理员——> 系统——> 网络。对已创建的net-gre网络,点击 “编辑网络”,在弹框中勾选“外部网络”。
(2)创建内部网络
创建网络名int-gre,配置子网名称为 int-subnet,网络地址为10.10.0.0/24,网关为10.10.0.1。
配置DHCP地址池,激活DHCP。点击“已创建”创建网络。
(3)创建路由器
选择菜单栏 项目——> 网络——> 路由。单击 新建路由,来创建路由。
创建路由名称为route,外部网络选择 net-gre。点击“新建路由”创建路由。
在route路由中内部网络接口
单击新建的路由名称,选择 接口 标签。点击 "增加接口"按钮。
在弹框中,选择 int-gre 内部网络,再点击 提交 。
(4)安全组配置
管理访问策略安全组,选择菜单栏 项目——> 计算——> 访问&安全。单击default安全组 管理规则 按钮。
点击 添加规则 ,选择"所有ICMP协议",单击 添加 按钮;选择"所有TCP协议",单击 添加 按钮;选择"所有UDP协议",单击 添加 按钮。
(5)创建云主机
创建云主机,选择菜单栏 项目——> 计算——> 云主机。单击右侧 "创建云主机"按钮。
云主机名称为:test,数量:1。选择centos7.2镜像;选择m1.small资源类型;选择int-gre网络。然后单击"启动实例"按钮创建实例。
选择菜单栏 项目——> 计算——> 云主机。在主机下拉框中选择 "绑定浮动IP"菜单命令。在弹框中点击 "+"分配一个地址,单击 "分配IP"按钮。点击 "关联"按钮,关联浮动IP地址。
(6)连接云主机
打开CMD窗口,通过ping命令测试连通云主机。
使用secureCRT工具,连接云主机,用户名:root,密码:000000。
四、Keystone服务运维
在Openstack框架中,keystone(Openstack Identity Service)的功能是负责验证身份、校验服务规则和发布服务令牌的,它实现了Openstack的Identity API.keystone可分解为两个功能:权限管理和服务目录。
https://www.cnblogs.com/mh20131118/p/12942346.html
https://www.cnblogs.com/linuxk/p/9282996.html
1、keystone运维命令
|   |# 环境配置 |
|   |# 创建 hqs用户 |
|   | openstack user create --password ps1234 --email hqs@example.com --domain demo hqs |
|   |# 创建acme项目 |
|   | openstack project create --domain demo acme |
|   |# 创建角色 |
|   | openstack role create compute-user |
|   |# 绑定用户和项目权限 |
|   |# 添加的用户需要分配一定的权限,需要把用户关联绑定到对应的项目和角色 |
|   | openstack role add --user hqs --project acme compute-user |
2、keystone查询命令
|   |# 用户列表查询 |
|   | [root@controller ~]# openstack user list |
|   | | ID                | Name  | |
|   | | 0f217182b5af448c988f5464c706a337 | admin  | |
|   | | 1579d0526c8b4cf0ba1158960054fde0 | neutron | |
|   | | 408d6f8e000847a3a9a0f799a1ea2ef6 | hqs   | |
|   | | 560d1dca91184856822e3750ea2f4afb | nova  | |
|   | | 5ca7355fbe4f4b87b352a72f9c4b4a66 | cinder | |
|   | | 93443c8fc497495e8bb9033a1a52fc1d | demo  | |
|   | | d5bcfce4e83d4ef696bcd87599399429 | swift  | |
|   | | e255b170101c41d3b839dbb013daef02 | glance | |
|   |# 查询hqs用户详细信息 |
|   | [root@controller ~]# openstack user show hqs |
|   | | Field   | Value              | |
|   | | domain_id | 90f55d85d1824e2ca27318eefc57535e | |
|   | | email   | hqs@example.com         | |
|   | | enabled  | True               | |
|   | |id    | 408d6f8e000847a3a9a0f799a1ea2ef6 | |
|   | | name   | hqs               | |
|   |# 查询当前openstack平台所有项目 |
|   | [root@controller ~]# openstack project list |
|   | | ID                | Name  | |
|   | | 015510f69fd74453a700a529b7bee827 | demo  | |
|   | | 168c9d9e5cf448c2a3dab6335590566a | service | |
|   | | 386dbfcf77e444c7872e4e23d5829fcc | admin  | |
|   | | b66f515463e54b229b1d61d9313717ff | acme  | |
|   |# 查询acme项目详情 |
|   | [root@controller ~]# openstack project show acme |
|   | | Field    | Value              | |
|   | | description |                 | |
|   | | enabled   | True               | |
|   | |id     | b66f515463e54b229b1d61d9313717ff | |
|   | | is_domain  | False              | |
|   | | name    | acme               | |
|   | | parent_id  | 90f55d85d1824e2ca27318eefc57535e | |
|   |# 查询所有keystone角色 |
|   | [root@controller ~]# openstack role list |
|   | | ID                | Name     | |
|   | | 0190945cf6a84b60bb2f4631f85c30fa | compute-user | |
|   | | 4c438257d4a24e4aa4d4fcbeff248bce | user     | |
|   | | d8ac2f3e57664b7abee701d82c9bbf16 | admin    | |
|   |# 查询compute-user角色详细信息 |
|   | [root@controller ~]# openstack role show compute-user |
|   | | Field   | Value              | |
|   | | domain_id | None               | |
|   | |id    | 0190945cf6a84b60bb2f4631f85c30fa | |
|   | | name   | compute-user           | |
|   |# 查看平台所有服务所使用的端点地址 |
|   | [root@controller ~]# openstack endpoint list |
|   | | ID     | Region  | Service Name | Service Type | Enabled | Interface | URL      | |
|   | | 14f90cb0cb | RegionOne | nova     | compute   | True  | internal | http://contro | |
五、Nova组件详解
计算节点通过Nova Computer进行虚拟机创建,通过libvirt调用kvm创建虚拟机,nova之间通信通过rabbitMQ队列进行通信。
Nova位于Openstack架构的中心,其他服务或者组件(比如Glance、Cinder、Neutron等)对它提供支持,另外它本身的架构也比较复杂。
作用:
1. Nova是OpenStack最核心的服务模块,负责管理和维护云计算环境的计算资源,负责整个云环境虚拟机生命周期的管理。
2. Nova是OpenStack的计算服务,负责维护和管理的网络和存储,提供计算服务。
https://www.cnblogs.com/mh20131118/p/12939358.html
https://www.cnblogs.com/linuxk/p/9454258.html
1、安全组相关操作:
|   | nova |
|   |   secgroup-add-default-rule  Add a rule to thesetof rules that will be |
|   |                 added to the'default'security groupfornew |
|   |                 tenants (nova-network only). |
|   |   secgroup-add-group-rule   Add asourcegroup rule to a security group. |
|   |   secgroup-add-rule      Add a rule to a security group. |
|   |   secgroup-create       Create a security group. |
|   |   secgroup-delete       Delete a security group. |
|   |   secgroup-delete-default-rule |
|   |                 Delete a rule from thesetof rules that will |
|   |                 be added to the'default'security groupfor|
|   |                 new tenants (nova-network only). |
|   |   secgroup-delete-group-rule Delete asourcegroup rule from a security |
|   |                 group. |
|   |   secgroup-delete-rule    Delete a rule from a security group. |
|   |   secgroup-list        List securitygroupsforthe current tenant. |
|   |   secgroup-list-default-rules |
|   |                 List rules that will be added to the'default'|
|   |                 security groupfornew tenants. |
|   |   secgroup-list-rules     List rulesfora security group. |
|   |   secgroup-update       Update a security group. |
|   |# 安全组查看: |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-list |
|   | | Id                  | Name  | Description      | |
|   | | 486eaa38-8e3d-4214-96bc-e6fee9b81be6 | default | Default security group | |
|   |# 安全组创建 |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-create hqs'Most great security group'|
|   | | 1f2e9304-2fa0-45ac-a407-9816c72a1190 | hqs | Most great security group | |
|   |# 安全组更新 |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-update 218faa36-c250-40d5-9775-534049e5771a hqs111'One of the most great security group '|
|   | | 218faa36-c250-40d5-9775-534049e5771a | hqs111 | One of the most great security group | |
|   |# 安全组删除 |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-delete hqs111 |
|   |# 安全组规则查看 |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-list-rules hqs |
|   | | IP Protocol | From Port | To Port | IP Range | Source Group | |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-list-rules default |
|   | | tcp     | 1     | 65535  | 0.0.0.0/0 |       | |
|   | | udp     | 1     | 65535  | 0.0.0.0/0 |       | |
|   | | icmp    | -1    | -1   | 0.0.0.0/0 |       | |
|   | |       |      |     |      | default   | |
|   | |       |      |     |      | default   | |
|   |# 安全组规则添加 |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-add-rule hqs icmp -1 -1 0.0.0.0/0 |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-add-rule hqs udp 1 65535 0.0.0.0/0 |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-add-rule hqs tcp 1 65535 0.0.0.0/0 |
|   |# 安全组规则删除 |
|   | [root@controller ~]# nova secgroup-delete-rule hqs icmp -1 -1 0.0.0.0/0 |
2、云主机类型操作
|   | nova |
|   | flavor-access-add      Add flavor accessforthe given tenant. |
|   | flavor-access-list     Print access information about the given |
|   | flavor. |
|   | flavor-access-remove    Remove flavor accessforthe given tenant. |
|   | flavor-create        Create a new flavor. |
|   | flavor-delete        Delete a specific flavor |
|   | flavor-key         Set orunsetextra_specfora flavor. |
|   | flavor-list         Print a list of available'flavors'(sizes of |
|   | servers). |
|   | flavor-show         Show details about the given flavor. |
|   |# 云主机类型列表查看 |
|   | [root@controller ~]# nova flavor-list |
|   | | ID                  | Name   | Memory_MB | Disk | Ephemeral | Swap | VCPUs | RXTX_Factor | Is_Public | |
|   | | 1                  | m1.tiny  | 512    | 1  | 0     |   | 1   | 1.0     | True   | |
|   | | 2                  | m1.small | 2048   | 20  | 0     |   | 1   | 1.0     | True   | |
|   | | 3                  | m1.medium | 4096   | 40  | 0     |   | 2   | 1.0     | True   | |
|   | | 4                  | m1.large | 8192   | 80  | 0     |   | 4   | 1.0     | True   | |
|   | | 5                  | m1.xlarge | 16384   | 160 | 0     |   | 8   | 1.0     | True   | |
|   | | 7645393e-4f46-473a-85bf-6ea69669dac2 | m1-hqs  | 512    | 10  | 0     |   | 1   | 1.0     | True   | |
|   |# 云主机类型添加 |
|   | [root@controller ~]# nova flavor-create m1.hqs 6 1024 10 1 |
|   | | 6 | m1.hqs | 1024   | 10  | 0     |   | 1   | 1.0     | True   | |
|   |# 云主机类型详情查看 |
|   | [root@controller ~]# nova flavor-show m1.hqs |
|   | | Property          | Value | |
|   | | OS-FLV-DISABLED:disabled  | False | |
|   | | OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral | 0   | |
|   | | disk            | 10   | |
|   | | extra_specs        | {}   | |
|   | |id            | 6   | |
|   | | name            | m1.hqs | |
|   | | os-flavor-access:is_public | True  | |
|   | | ram            | 1024  | |
|   | | rxtx_factor        | 1.0  | |
|   | | swap            |    | |
|   | | vcpus           | 1   | |
|   |# 云主机类型删除 |
|   | [root@controller ~]# nova flavor-delete m1-hqs |
3、云主机实例操作
|   |# 实例列表查看 |
|   | nova list |
|   |# 实例详情查看 |
|   | nova show  |
|   |# 实例创建 |
|   | nova boot <实例名称> |
|   |# 可选参数: |
|   | --flavor        虚拟机类型 |
|   | --image         可选用的镜像 |
|   | --image-with    镜像的元数据属性 |
|   | --boot-volume    启动逻辑卷的ID |
|   | --snapshot    快照. |
|   | --min-count      Boot at least  servers (limited by |
|   | quota). |
|   | --max-count      Boot up to  servers (limited by |
|   | quota). |
|   | --meta       元数据Record arbitrary key/value metadata to |
|   | /meta_data.json on the metadata server. Can be |
|   | specified multipletimes. |
|   | --file   文件Store arbitrary files from  locally |
|   | to  on the new server. Limited by |
|   | the injected_files quota value. |
|   | --key-name      密钥名称Key name of keypair that should be created |
|   | earlier with thecommandkeypair-add. |
|   | --user-data     注入的用户数据user data file to pass to be exposed by the |
|   | metadata server. |
|   | --availability-zone  |
|   | 可用域The availability zoneforserver placement. |
|   | --security-groups  |
|   | 安全组Comma separated list of security group names. |
|   | --block-device-mapping  |
|   | 块存储格式化Block device mappinginthe format =:::. |
|   | --block-device key1=value1[,key2=value2...]  块设备参数 |
|   | --swap       交换空间大小Create and attach alocalswap block device of |
|   |  MB. |
|   | --ephemeral size=[,format=] |
|   | 连接块存储的大小Create and attach alocalephemeral block |
|   | device of  GB and format it to . |
|   | --hint       自定义数据Send arbitrary key/value pairs to the |
|   | schedulerforcustom use. |
|   | --nic  |
|   | 配置网络Create a NIC on the server. Specify option |
|   | multipletimesto create multiple NICs. net- |
|   |id: attach NIC to network with this UUID net- |
|   | name: attach NIC to network with this name |
|   | (either port-id or net-id or net-name must be |
|   | provided), v4-fixed-ip: IPv4 fixed addressfor|
|   | NIC (optional), v6-fixed-ip: IPv6 fixed |
|   | addressforNIC (optional), port-id: attach |
|   | NIC to port with this UUID (either port-id or |
|   | net-id must be provided). |
|   | --config-drive     驱动配置Enable config drive. |
|   | --poll            显示创建进度Report the new server boot progressuntilit |
|   | completes. |
|   | --admin-pass      Admin passwordforthe instance. |
|   | --access-ip-v4     Alternative access IPv4 of the instance. |
|   | --access-ip-v6     Alternative access IPv6 of the instance. |
|   | --description   Descriptionforthe server. (Supported by API |
|   | versions'2.19'-'2.latest') |
|   |# 1、查看镜像 |
|   | glance image-list |
|   |# 2、查看规格 |
|   | nova flavor-list |
|   |# 3、查看安全组 |
|   |# 4、查看可用的网络 |
|   | neutron net-list |
|   | nova boot   |
|   | --image centos7.2    |
|   | --availability-zone nova  |
|   | --flavor m1.hqs   |
|   | --security-groups hqs  |
|   | --nic net-id=64306052-bcec-4209-ac4c-45b9d2de4dde  |
|   | caocao-server1 |
|   |# 5、实例创建 |
|   | [root@controller images]# nova boot test-server --image centos7.2 --flavor m1.lxh --availability-zone nova --security-groups hqs --nic net-id=451fd2af-e1eb-4437-bf71-53b5f91c10b5 |
|   | | OS-DCF:diskConfig          | MANUAL                      | |
|   | | OS-EXT-AZ:availability_zone     | nova                       | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:host         | -                        | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:hostname       | test-server                   | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | -                        | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name    | instance-0000000d                | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:kernel_id      |                         | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:launch_index     | 0                        | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:ramdisk_id      |                         | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:reservation_id    | r-zoria5fn                    | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:root_device_name   | -                        | |
|   | | OS-EXT-SRV-ATTR:user_data      | -                        | |
|   | | OS-EXT-STS:power_state        | 0                        | |
|   | | OS-EXT-STS:task_state        | scheduling                    | |
|   | | OS-EXT-STS:vm_state         | building                     | |
|   | | OS-SRV-USG:launched_at        | -                        | |
|   | | OS-SRV-USG:terminated_at       | -                        | |
|   | | accessIPv4              |                         | |
|   | | accessIPv6              |                         | |
|   | | adminPass              | ejFD96k8DUkW                   | |
|   | | config_drive             |                         | |
|   | | created               | 2021-10-19T0245Z               | |
|   | | description             | -                        | |
|   | | flavor                | m1.lxh (111)                   | |
|   | | hostId                |                         | |
|   | | host_status             |                         | |
|   | |id                 | 22d0a54b-2a6f-4ea8-8729-dc07055c19e5       | |
|   | | image                | centos7.2 (8aec8782-c6af-41d8-a225-ada5a2af13dc) | |
|   | | key_name               | -                        | |
|   | | locked                | False                      | |
|   | | metadata               | {}                        | |
|   | | os-extended-volumes:volumes_attached | []                        | |
|   | | progress               | 0                        | |
|   | | security_groups           | hqs                       | |
|   | | status                | BUILD                      | |
|   | | tenant_id              | 386dbfcf77e444c7872e4e23d5829fcc         | |
|   | | updated               | 2021-10-19T0255Z               | |
|   | | user_id               | 0f217182b5af448c988f5464c706a337         | |
|   |# 实例停止 |
|   | [root@controller ~]# nova stop hqs_server |
|   | Request to stop server hqs_server has been accepted. |
|   |# 实例启动 |
|   | [root@controller ~]# nova start hqs_server |
|   | Request to start server hqs_server has been accepted. |
|   |# 实例重启 |
|   | [root@controller ~]# nova reboot hqs_server |
|   | Request to reboot server  has been accepted. |
|   | [root@controller ~]# nova list |
|   | | ID                  | Name    | Status | Task State   | Power State | Networks             | |
|   | | b51590fc-33cc-4d54-8e54-c0530e912d2b | hqs_server | REBOOT | reboot_started | Running   | int-gre=172.25.2.8        | |
|   | | c6cabeed-1176-4634-b493-b6be7c351a03 |test   | SHUTOFF | -       | Shutdown  | int-gre=172.25.2.3, 192.168.20.4 | |
|   |# 实例挂起 |
|   | [root@controller ~]# nova pausetest|
|   | | c6cabeed-1176-4634-b493-b6be7c351a03 |test   | PAUSED | -       | Paused   | int-gre=172.25.2.3, 192.168.20.4 | |
|   |# 实例删除 |
|   | [root@controller ~]# nova delete hqs_server |
|   | Request to delete server hqs_server has been accepted. |
|   | | c6cabeed-1176-4634-b493-b6be7c351a03 |test| PAUSED | -     | Paused   | int-gre=172.25.2.3, 192.168.20.4 | |
4、浮动IP
|   | nova |
|   | floating-ip-associate    Associate a floating IP address to a server. |
|   | floating-ip-bulk-create   Bulk create floating IPs |
|   | by range (nova-network only). |
|   | floating-ip-bulk-delete   Bulk delete floating IPs by range (nova- |
|   | network only). |
|   | floating-ip-bulk-list    List all floating IPs (nova-network only). |
|   | floating-ip-create     Allocate a floating IPforthe current tenant. |
|   | floating-ip-delete     De-allocate a floating IP. |
|   | floating-ip-disassociate  Disassociate a floating IP address from a |
|   | server. |
|   | floating-ip-list      List floating IPs. |
|   | floating-ip-pool-list    List all floating IP pools. |
|   |# 创建浮动IP |
|   |# 语法:nova floating-ip-create  |
|   | [root@controller nova]# nova floating-ip-create net-gre |
|   | | Id                  | IP      | Server Id | Fixed IP | Pool  | |
|   | | fcb2439d-ba4f-4467-ad60-34726d57aba4 | 192.168.37.5 | -     | -    | net-gre | |
|   |# 浮动IP的列表信息 |
|   | [root@controller nova]# nova floating-ip-list |
|   |# 浮动IP地址池信息 |
|   | [root@controller nova]# nova floating-ip-pool-list |
|   | | name  | |
|   | | net-gre | |
|   |# 查看浮动IP详细信息 |
|   | [root@controller nova]# openstack ip floating show 192.168.37.5 |
|   | | Field        | Value                | |
|   | | description     |                   | |
|   | | dns_domain     |                   | |
|   | | dns_name      |                   | |
|   | | fixed_ip_address  | None                 | |
|   | | floating_ip_address | 192.168.37.5             | |
|   | | floating_network_id | 847163a4-65dd-456e-a839-4f810cce80cf | |
|   | |id         | fcb2439d-ba4f-4467-ad60-34726d57aba4 | |
|   | | port_id       | None                 | |
|   | | project_id     | 386dbfcf77e444c7872e4e23d5829fcc   | |
|   | | router_id      | None                 | |
|   | | status       | DOWN                 | |
|   |# 浮动ip关联给实例 |
|   |# 语法:nova floating-ip-associate [--fixed-address ]
| | |# 参数: | | |# Name or ID of server.(nova list) | | |#
IP Address.(nova floating-ip-list) | | | [root@controller nova]# nova floating-ip-associate caocao-server1 192.168.37.5 | | | [root@controller nova]# nova list | | | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+---------------------------------+ | | | | ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks | | | | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+---------------------------------+ | | | | e2c75e51-1a3b-4a0b-8765-d7ff6e8188e3 | caocao-server1 | ACTIVE | - | Running | int-gre=10.10.0.3, 192.168.37.5 | | | | +----------------------- | | | | | |# 浮动IP解除关联实例 | | |# 语法:nova floating-ip-disassociate
| | | [root@controller nova]# nova floating-ip-disassociate caocao-server1 192.168.37.5 | | | [root@controller nova]# nova list | | | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | | | | ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks | | | | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | | | | e2c75e51-1a3b-4a0b-8765-d7ff6e8188e3 | caocao-server1 | ACTIVE | - | Running | int-gre=10.10.0.3 | | | | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | | | | | |# 解除关联并删除浮动IP | | | [root@controller nova]# nova floating-ip-associate caocao-server1 192.168.37.5 | | | [root@controller nova]# nova floating-ip-delete 192.168.37.5 | | | [root@controller nova]# nova list | | | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | | | | ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks | | | | +--------------------------------------+----------------+--------+------------+-------------+-------------------+ | | | | e2c75e51-1a3b-4a0b-8765-d7ff6e8188e3 | caocao-server1 | ACTIVE | - | Running | int-gre=10.10.0.3 | | | | +--------- | | | [root@controller nova]# nova floating-ip-list | | | +----+----+-----------+----------+------+ | | | | Id | IP | Server Id | Fixed IP | Pool | | | | +----+----+-----------+----------+------+ | | | +----+----+-----------+----------+------+ |
5、密钥管理
|   | nova |
|   | keypair-add         Create a new key pairforuse with servers. |
|   | keypair-delete       Delete keypair given by its name. (Supported |
|   | by API versions'2.0'-'2.latest') [hint: use |
|   |'--os-compute-api-version'flag to showhelp|
|   | messageforproper version] |
|   | keypair-list        Print a list of keypairsfora user (Supported |
|   | keypair-show        Show details about the given keypair. |
|   | (Supported by API versions'2.0'-'2.latest') |
|   | [hint: use'--os-compute-api-version'flag to |
|   | showhelpmessageforproper version] |
|   |# 查看密钥列表 |
|   | [root@controller ~]# nova keypair-list |
|   | | Name | Type | Fingerprint                   | |
|   | |test| ssh | 5cd8b9cbeb52048c:1e | |
|   |# 查看密钥详情 |
|   | [root@controller ~]# nova keypair-showtest|
|   | | created_at | 2021-10-28T1412.000000           | |
|   | | deleted   | False                      | |
|   | | deleted_at | -                        | |
|   | | fingerprint | 5cd8b9cbeb52048c:1e | |
|   | |id     | 1                        | |
|   | | name    |test                      | |
|   | |type    | ssh                       | |
|   | | updated_at | -                        | |
|   | Public key: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDc/qEc2ihvE7aLgSVH0lt5PDBwEYXW0CqMx8sGJPT1p3r0mxdJiti9pJxBRoX+oOhA/LFssaOGvtHDK79Njs3HynrXkxvKo6UfmBNQzt2z5C3nTP2U17JY2wrOh7YyYdhuuRirCLNHQk4hM1YY9BbPrCLjLlQ8Gms6vdgDCgT1gXuRppBTfQKrIKKRk6d5vIqBMoGM3fCaM34DiqwOS/uq8gQM8T/io9h6XrTKWznmZgzaFJ2S3XUZhAliSEgkraxZIM8L3QWumMlBVryYVUX6QEKv29hNWYZF/bxUqfQx50vBuIfHlKgkcccAVDy6OoZNmd6T1rdJXEdW+MWobHu7 Generated-by-Nova |
|   |# 创建密钥 |
|   | [root@controller ~]# nova keypair-add hqs --key-type ssh |
|   | -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- |
|   | MIIEpwIBAAKCAQEAw3YnZk1ej5j3+CjpWalgmVWxrdAVZGfpC3Qklz+0RW7p4nTn |
|   | VlkGL7mWEgx7fmRaBzZuwUuSuvFB79zWhGZqh7Dt0Zeibyy48u3AtZtDY1ZVkvss |
|   | Vq7zOdUgg+2C8Em7KTAXsuf1I7KPxgJHX7j9pluN8zBQKiYYi4K+RPCVtisw3ev0 |
|   | Ey5vi7e1IuUawXpjWnGe+/yzCZWgL8X2uhyYH0cJUmO3PbFuX0aoZr/JsLbMfkeL |
|   | 0hCDkpKgkx8L/VD6C8FW+Z3mfJGxJtGwakb+BGyOYZ3j/Sv7bh03QKPgViqJ9CGa |
|   | WL5/y8dYmFLYM45Gb60FLWPSHWLmH9SFnmV7UwIDAQABAoIBABkiGUDbU/xs8/2x |
|   | 7Qd9cxFkZntuFUIa5ml1nrrgEyMWdvaKh7Cfs97xIy3g8wQ2jSj+Q9GRESX+nbbl |
|   | E6RksvANvRbFQ7q96m46ShxQAaNFV62VpIbk6huWnx63rK2PHYTXTUTQ9MGJVVll |
|   | s53IYL1CaodJwBUbXu6ZejPNJ8MLoyom7cH89uaP5K8Ej7pHObaxMBCkSylU0vcG |
|   | qJp0Gu1NbnQ823EYm5QeEqUfG8xLyXKOvAq3scZHg5hqdD6SDVOYm3uQM8TF8zkY |
|   | SSTYrwktj7g7vP6ZQ0zY3k/s/zxMbTIurwwNm8L93tPcgtJUMw+fPYu3OHr9nhBt |
|   | aeFJ6AkCggCBANoJLHA6j5Jgj0uLy+ur8BmU8qSCJ7Nmx3JZFj2ELoZcLzjniHqH |
|   | 14QHqnBgFxaUAvmpy8wCMnIKrk83FdEkgk2vwSlsr1uEiz+MNHKqapWwiezR87HB |
|   | 5XsgtHpOsBlTpzQlOL7TJX7kCtZYgyGbQJvLMeek+cqy2YsNp28AgFulAoIAgQDl |
|   | fr5dBmEMBtTVaAjZFlyhJIXpf93QeC9KTtCLJ0QXAVPpCLlnulC8W4JfuZDTFqOr |
|   | gnx1y84DfyoZ4/K6zPNfqguRRzE2sxMNDLNZeyZiA10uZwEh+AJtCf54FU2xZtVP |
|   | 1eZ7I4QMR2jaDSj5nWgF90DYHoWLxOEeIVnTnFoplwKCAIANyxrGls3SYs1t6BAk |
|   | fqIX3DZldd5xGQVxFHW1upD+6wIJxYv6xHE75wg/R7TuNrrhdH5yD4mFcWuJk2CL |
|   | 9JVRuNatejS1w3LTuFjxEBriEWMIWlfiXPPZkD4aprO5RnODdv9aAx2SI3cUDFFv |
|   | ZNT3hilIEEXFLv9YLqry+MMmCQKCAIBpG+OUN5e7KmXQWBW1V8iVBWVPzICLOoBu |
|   | SCq7kQBeiP0lfhlsqKjRnBfaP+NUysmrg9f9G5r/fv6JXR2O8M+GwRsLLtAbfWj8 |
|   | URTTptOtkFzdI9Ag/rYdurYRybAL0E1ig1VMkLep6Ard06kwqic6lEPeuBvyJ/nz |
|   | EtNRWArzgQKCAIAQDXQbP+20nzHoWqy1sFYIpOYrC+pZGX3tZb8DfAKrhrL+FkGe |
|   | PSe6bNwgWVDEUwTyvoPUexvAVi7nZ1sqMw/Ar+KxCXcti+dzZZZa3typLQMceOr2 |
|   | wFfpNMT/Kq2DTrgkXN+jpFczv/R0kNn5bOB/DIm8JUeN44k97lMzIrD7TA== |
|   | -----END RSA PRIVATE KEY----- |
|   |# 删除密钥 |
|   | | hqs | ssh | e2e91d4552380db8:b9 | |
|   | [root@controller ~]# nova keypair-delete hqs |
6、配额管理
|   |# 待补全 |
|   | [root@controller ~]# openstack quota show admin |
|   | | Field        | Value              | |
|   | | backup_gigabytes   | 1000               | |
|   | | backups       | 10                | |
|   | | cores        | 20                | |
|   | | firewall       | 10                | |
|   | | firewall_policy   | 10                | |
|   | | firewall_rule    | 100               | |
|   | | fixed-ips      | -1                | |
|   | | floating-ips     | 50                | |
|   | | health_monitor    | -1                | |
|   | | injected-file-size  | 10240              | |
|   | | injected-files    | 5                | |
|   | | injected-path-size  | 255               | |
|   | | instances      | 10                | |
|   | | key-pairs      | 100               | |
|   | | member        | -1                | |
|   | | network       | 10                | |
|   | | per_volume_gigabytes | -1                | |
|   | | pool         | 10                | |
|   | | port         | 50                | |
|   | | project       | 386dbfcf77e444c7872e4e23d5829fcc | |
|   | | properties      | 128               | |
|   | | ram         | 51200              | |
|   | | rbac_policy     | 10                | |
|   | | router        | 10                | |
|   | | secgroup-rules    | 100               | |
|   | | secgroups      | 10                | |
|   | | server_group_members | 10                | |
|   | | server_groups    | 10                | |
|   | | snapshots      | 10                | |
|   | | subnet        | 10                | |
|   | | subnetpool      | -1                | |
|   | | vip         | 10                | |
|   | | volumes       | 10                | |
六、Neutron网络服务
|   |# 查看网络列表信息 |
|   | [root@controller ~]# openstack network list |
|   | | ID                  | Name  | Subnets               | |
|   | | 847163a4-65dd-456e-a839-4f810cce80cf | net-gre | 757f4819-48aa-4026-aff2-8e78b4161691 | |
|   | | 64306052-bcec-4209-ac4c-45b9d2de4dde | int-gre | d3aa832b-8bcf-4a7b-9692-540b468a711b | |
|   |# 查看网络详细信息 |
|   | [root@controller ~]# openstack network show net-gre |
|   | | Field           | Value                | |
|   | | admin_state_up      | UP                  | |
|   | | availability_zone_hints  |                   | |
|   | | availability_zones    | nova                 | |
|   | | created_at        | 2021-10-18T1838         | |
|   | | description        |                   | |
|   | | ipv4_address_scope    | None                 | |
|   | | ipv6_address_scope    | None                 | |
|   | | is_default        | False                | |
|   | | mtu            | 1458                 | |
|   | | name           | net-gre               | |
|   | | port_security_enabled   | True                 | |
|   | | provider:network_type   | gre                 | |
|   | | provider:physical_network | None                 | |
|   | | provider:segmentation_id | 99                  | |
|   | | router_external      | Internal               | |
|   | | shared          | False                | |
|   | | status          | ACTIVE                | |
|   | | subnets          | 757f4819-48aa-4026-aff2-8e78b4161691 | |
|   | | tags           | []                  | |
|   | | updated_at        | 2021-10-18T1825         | |
|   |# 创建网络 |
|   | [root@controller ~]# openstack network create int-gre-test --project admin |
|   | | Field           | Value                | |
|   | | availability_zones    |                   | |
|   | | created_at        | 2021-10-28T1407         | |
|   | | description        |                   | |
|   | | headers          |                   | |
|   | |id            | 8e16c3a3-53f2-4ab7-b77f-3f1c1bf22dc6 | |
|   | | mtu            | 1458                 | |
|   | | name           | int-gre-test             | |
|   | | provider:segmentation_id | 91                  | |
|   | | shared          | False                | |
|   | | status          | ACTIVE                | |
|   | | subnets          |                   | |
|   | | tags           | []                  | |
|   | | updated_at        | 2021-10-28T1407         | |
|   |# 更新网络 |
|   | [root@controller ~]# openstack networkset int-gre-test --enable--name int-test-gre |
|   | | 8e16c3a3-53f2-4ab7-b77f-3f1c1bf22dc6 | int-test-gre |                   | |
|   | [root@controller ~]# openstack network show int-test-gre |
|   | | Field           | Value                | |
|   | | description        |                   | |
|   | | mtu            | 1458                 | |
|   | | name           | int-test-gre             | |
|   | | shared          | False                | |
|   | | status          | ACTIVE                | |
|   | | subnets          |                   | |
|   | | tags           | []                  | |
|   | | updated_at        | 2021-10-28T1404         | |
|   |# 删除网络 |
|   | [root@controller ~]# openstack network delete int-gre-test |
链接:https://www.cnblogs.com/zhengyan6/p/16204860.html
  • 防火墙
  • 网络
  • 虚拟机
  • OpenStack
原文标题:从零搭建OpenStack:超详细教程,小白也能轻松搞定!​
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OpenStack安装配置
    本文介绍如何从技术角度来使用OpenStack,基础环境采用Ubuntu 11.10。OpenStack是一套用来管理虚拟机的平台软件。它不是一个单一的软件,而是集成了很多个组件用来协同合作。有兴趣的朋友,可以在生产环境使用repo的安装方式,在测试环境测试开发版本。
    发表于 07-17 07:55
    OpenStack Swift架构详解
    OpenStack Swift是OpenStack开源云计算项目的子项目,被称为对象存储,本内容深入详解了OpenStack Swift架构
    发表于 09-11 11:19 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>OpenStack</b> Swift架构详解
    实例分析最新版OpenStack和ZStack对比
    OpenStack作为目前发展的最为红火的开源云平台项目,已经成功形成了自己的生态圈,得到了各大厂商的关注和支持,笔者从两年前关注OpenStack并尝试手动搭建OpenStack,期
    发表于 10-11 10:05 0次下载
    实例分析最新版<b class='flag-5'>OpenStack</b>和ZStack对比
    实例分析OpenStack与ZStack对比
    发表于 10-11 16:28 0次下载
    实例分析<b class='flag-5'>OpenStack</b>与ZStack对比
    OpenStack部署都有哪些方式
    学习OpenStack云计算的技术门槛。想一想,自己3年前网上偶然接触到OpenStack时,一头茫然,手动搭建一个多节点环境时居然用了3个星期。 时至今日,真是感触颇多,从某种角度而言,也很庆幸当时自己并未
    发表于 10-12 14:16 0次下载
    OpenStack应用实例介绍
    ,手动搭建一个多节点环境时居然用了3个星期。 时至今日,真是感触颇多,从某种角度而言,也很庆幸当时自己并未因困难而放弃OpenStack,否则,应该是去做其他领域了吧! 言归正传,咱们就来数落数落部署OpenStack都有哪些方
    发表于 10-12 18:56 13次下载
    Android 开发环境搭建步骤详细图解
    发表于 10-24 08:49 11次下载
    Android 开发环境<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>步骤</b><b class='flag-5'>详细</b>图解
    Monkey测试环境搭建步骤详解
    本文全面介绍了Monkey测试环境搭建步骤
    的头像 发表于 01-31 18:47 9398次阅读
    如何搭建寄存器的工程环境详细方法步骤说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何搭建寄存器的工程环境详细方法步骤说明。
    发表于 09-19 08:00 0次下载
    如何<b class='flag-5'>搭建</b>寄存器的工程环境<b class='flag-5'>详细</b>方法<b class='flag-5'>步骤</b>说明
    FTP服务器搭建详细步骤
    FTP服务器是一种用于文件传输的服务器,它可以让用户通过FTP客户端上传和下载文件。FTP服务器是一种非常实用的文件传输工具,可以方便地实现文件传输、备份、发布、下载和共享等功能。那么FTP服务器怎么搭建?如果你想搭建自己的FTP服务器,可以按照以下
    的头像 发表于 04-12 14:39 3.4w次阅读
     海外云服务器搭建pi节点详细步骤
     海外云服务器搭建pi节点简单吗?海外云服务器搭建pi节点步骤有哪些?小编为您整理发布海外云服务器搭建pi节点相关内容。
    的头像 发表于 02-21 10:16 3209次阅读
    pytorch环境搭建详细步骤
    PyTorch作为一个广泛使用的深度学习框架,其环境搭建对于从事机器学习和深度学习研究及开发的人员来说至关重要。以下将介绍PyTorch环境搭建详细步骤,包括安装Anaconda、配
    的头像 发表于 08-01 15:38 3412次阅读
    云服务器搭建步骤
    云服务器不仅提供了灵活的资源配置和强大的计算能力,还降低了IT基础设施的维护成本。下面,rak小编带您详细了解云服务器搭建步骤
    的头像 发表于 10-09 10:58 1217次阅读
    自己搭建达龙云电脑,自己搭建达龙云电脑的详细操作步骤
    随着移动互联网的快速发展,人们对计算设备的便携性和灵活性提出了更高的要求。云电脑以其独特的云架构,为用户提供了全新的使用体验。今天就为大家介绍自己搭建达龙云电脑的详细操作步骤。    搭建
    的头像 发表于 01-16 10:42 1345次阅读
    自己<b class='flag-5'>搭建</b>达龙云电脑,自己<b class='flag-5'>搭建</b>达龙云电脑的<b class='flag-5'>详细</b>操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    苹果电脑搭建私有云,苹果电脑搭建私有云的详细操作步骤
        随着云计算技术的飞速发展,云电脑逐渐走进了人们的视野。它像一朵神奇的云,承载着我们的数据和应用,让我们随时随地都能享受到高效的计算服务。今天就为大家介绍苹果电脑搭建私有云的详细操作步骤
    的头像 发表于 01-17 10:17 2911次阅读
    苹果电脑<b class='flag-5'>搭建</b>私有云,苹果电脑<b class='flag-5'>搭建</b>私有云的<b class='flag-5'>详细</b>操作<b class='flag-5'>步骤</b>
