Silicon Labs(芯科科技)在线技术社区提供这款简单的蓝牙传感器项目示例,其基于最新的MG22E EK8200A能量采集(Energy Harvesting)开发套件来构建,可利用室内光能进行能量采集而无需电池运行,它能够根据自身的能量感知动态调整行为,仅需一个非常小的太阳能电池板和锂电容器(套件中已包含)供电即可运行。
软件的部分则是在GitHub上默认示例应用的基础上进行了修改。在本项目中,我们新增了通过I2C Qwiic接口使用SparkFun BME280温度传感器的功能。
在本次社区项目中,我们将带你一步步完成这个项目的简单复现,包括
设置MG22E开发套件扩展板和示例应用
接入Sparkfun QWIIC BME280 传感器
设置能量阈值
配置蓝牙RAIL负载数据
实现能量感知算法
在开始搭建项目之前,我们先来了解一下设备应用代码的工作原理。
MG22E使用了e-peas AEM13920电源管理集成电路(PMIC),从一个5V光伏电池和一个10F电容器中管理能量。
设备首先进行冷启动(cold-start boot up)。
在进行任何测量或发送任何信标之前,它会测量自身的源电压(来自光伏电池)和存储电压(电容器),并将这些值存储为参数,以便用于数据传输,更重要的是用于基于能量的决策。
如果MG22E检测到有足够的能量,它将唤醒I2C接口的BME280温度传感器,记录并发送一个温度值(以原始十六进制格式)。
MG22E使用芯科科技的RAIL库构建包含温度值和电压值的BLE数据包,这些数据包可以通过SiConnect移动应用接收并解析。
设备会基于能量充电和放电情况(光伏和电容器电平的比值)计算一个能量健康得分(Energy Health Score)。
根据能量得分(或电容器中可用的能量),MG22E将进入最深层的EM4休眠模式,并根据能量情况决定休眠时间长度。
请按照GitHub链接中说明,安装芯科科技的MG22E Energy Harvesting SDK扩展:https://github.com/SiliconLabs/energy_harvesting_applications/blob/main/example/bt_rail_soc_energy_harvesting_sensor/README.md
如果安装正确,您应该能够看到这些示例程序。
将Sparkfun QWIIC连接器连接到MG22E的QWIIC接口。请务必焊接BME280传感器背面的焊盘,以关闭红色LED灯,从而节省能量!!!
请按照这些说明以及GitHub指南,在Simplicity Studio中启用第三方驱动扩展(Third Party Driver Extensions),以支持BME280传感器。
在Simplicity Studio中,可以很方便地配置传感器的I2C接口,并将其添加到默认示例的app.c文件中。
当所有硬件连接完成后,我们可以按照相应步骤运行基础示例,并使用台式Joulescope或能量分析仪(Energy Profiler)测量每个关键操作的能量消耗。这一步骤应根据你修改过的硬件或具体环境进行相应调整。
我们会将这些阈值(电容器电压水平、光伏电池电压水平)存储下来,以便在后续应用代码中使用。
在这里,我们还设置了默认的休眠时间和低能耗休眠时间,以及一个简单的能量健康得分计算公式(存储电压/源电压)。
这个公式仅作为一个初步示例,在原型调试阶段需要进一步优化调整。
接下来,我们创建并存储一些变量,用于配置低功耗蓝牙(Bluetooth LE)RAIL数据包以进行传输。为了节省能量,我们不会初始化完整的蓝牙协议栈,而是利用MG22E的RAIL功能模拟一个低功耗蓝牙数据包。
注意—设备名称需要改为'E' 'H' 'S',而不是'E' 'H' 'Sensor'。
我们使用AEM13920的API获取存储电压和源电压,并将这些值保存到变量中用于后续计算。然后,我们应用能量感知算法,以判断设备是否可以且应该进行温度测量,或是需要延长深度休眠时间。
应用程序的其余部分按正常流程运行,并会发送3次重复信标。我们可以使用SiConnect Mobile应用,搜索'EHS'来查看发送的原始数据。
例如:
0x0E5B = 3.675V
0x085D = 21.4° C
温度传感器
48文章
3254浏览量
163400 -
蓝牙
119文章
6399浏览量
179366 -
能量采集
4文章
97浏览量
25738 -
开发套件
2文章
230浏览量
25246
原文标题:应用示例-MG22E能量采集开发套件实现无电池蓝牙传感器
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用于能量收集应用设计的开发套件介绍
安森美半导体推RSL10传感器开发套件加快IoT的设计开发
【xG24 Matter开发套件试用体验】深入了解Silicon Labs xG24 Matter开发套件
开发套件加速能量收集无线传感器的设计
能量采集器件取代物联网传感器电池
【平头哥蓝牙Mesh网关开发套件试用体验】项目:蓝牙无线传感器
EVBKS5-E | 毫米波传感器开发套件
xG22E开发套件简化能量采集应用,提升无需电池的物联网设备原型开发
芯科科技xG22E能量收集开发套件的应用示例
基于MG22E能量采集开发套件实现无电池蓝牙传感器
