在医疗、食品、冷链、化工等行业中,温度作为贯穿生产、运输、存储全流程的核心参数,深刻影响着产品质量,任何细微的温度偏差,都可能导致药品失效、食品变质、货物损耗或生产事故,造成重大经济损失与安全隐患。
短板凸显传统监测模式困境
目前行业的一个普遍共识是,传统的人工巡检与单一传感器温度监测方式,已难以适配现代化生产、运输、存储全流程的监测需求,其弊端在实际应用中不断暴露。
数据采集滞后
人工巡检依赖工作人员定时到现场读取温度数据,间隔时间长,无法及时捕捉温度变化。以冷链物流为例,长途运输过程中,司机可能每几个小时才检查一次车厢温度,若制冷设备突发故障,在两次检查间隔内,货物可能因温度异常而变质。
监测范围有限
单一传感器的监测范围存在局限性,难以覆盖大面积、多区域的复杂场景。
人力成本高昂
人工巡检需要投入大量的人力,企业需雇佣专门的工作人员负责定期巡查、记录温度数据。随着行业规模扩大,监测点位增多,人力成本不断攀升。
误差率高
人工读取温度数据时,容易受到主观因素、环境因素等影响,导致测量误差。不同工作人员的读数习惯、操作规范存在差异,可能导致同一温度数据出现不同记录结果。
当传统的温度监测模式如达摩克利斯之剑高悬,智能化转型不仅是企业规避损失的最佳方案,更是守护公众健康安全的关键屏障。科技进步的列车高速飞驰,其中逐渐崛起的物联网技术为温度实时监控体系带来全新变革。
隐藏大招云里物里测温新品超有料
为构建高精度、智能化的温度实时监控体系,云里物里近期推出了两款具备“测温”功能的全新智能硬件产品。听说它两都有“隐藏大招”?一起看看~
MST01 Pt100温度传感器-200℃超低温监测
MST01 Pt100 温度传感器具备从-200℃至200℃的超宽温度监测范围,是一款用于环境数据采集和阈值报警的专业蓝牙传感器。适用于食品、医疗、疫苗、生物等复杂的高低温环境、高精度温度数据监测采集。
MST01具有全天候检测功能,客户可自定义多组温度报警阈值,超出阈值时立即提示,也可通过屏幕确认超出的阈值线,适时调整。MST01拥有存储大量本地数据的功能,可以有效防止数据丢失。
可定制探头是MST01的一大亮点。我们提供多种定制选项,包括PTFE导线长度、探头材质与长度以及温度范围等,用户可以根据应用环境定制专属的探头。更为重要的是,我们还提供食品级探头,适合例如医疗等对卫生标准有着高要求的场景。
MST03资产测温标签测温+定位双护航
针对冷链运输难以实现可视化监测的困境,云里物里自主研发了兼具测温和定位功能的MST03资产测温标签。此款标签轻薄小巧,适用于物流、冷链、医疗、仓储、生鲜、博物馆等行业中资产运输和存储时温度数据的检测、采集以及位置追踪。
MST03配置高性价比低功耗蓝牙芯片以及测温器件,具有全天候温度检测功能,且客户可自定义温度报警阈值范围,一旦温度超出设定阈值时设备将立即提示告警。
在定位追踪方面,MST03能够实时追踪运输车辆的位置,方便物流调度人员迅速掌握运输的实时动态。运输途中一旦出现车辆偏离既定路线、停留时间过长等异常情况,调度人员可以及时做出调整,确保货物安全、准时送达目的地,为冷链运输的高效与安全提供坚实保障。
特色鲜明两款产品深度解析
上述两款温度传感器产品尽管核心功能一致,但是各自拥有鲜明特点。MST01 Pt100温度传感器凭借先进的探头更适合超低温监测场景,而MST03资产测温标签则在冷链运输中能够充分发挥测温与定位优势。
无论是极寒环境下的精准测温,还是复杂场景中的智能监测,云里物里都凭借专业的产品解决方案,为各行业发展注入强劲动能。全球市场环境瞬息万变,而云里物里从一而终秉持的是持续深耕行业需求,以技术创新为驱动,不断优化产品性能与服务体验,助力客户迈向智能化、高效化新征程。
温度传感器
48文章
3254浏览量
163376 -
云里物里
112浏览量
667
原文标题:药品失效、食品变质?云里物里创新方案破局测温困境
文章出处:【微信号:News-yunliwuli,微信公众号:云里物里】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
云里物里创新方案破局测温困境
