一、板卡概述
板卡使用Xilinx最新的第三代RFSOC系列,单颗芯片包含8路ADC和DAC,64-bit Cortex A53系列4核CPU,Cortex-R5F实时处理核,以及大容量FPGA。
对主机接口采用PCIe Gen4x8,配合PCIe DMA传输,支持高速数据采集和传输。
二、产品特性:
● 基于Zynq RFSoC系列FPGA,支持8路最高5G ADC和8路最高9G的DAC;
● 支持外部时钟输入1路, 外触发,外同步各1路;
● PL 1组64 bit 2400M DDR4,支持PL部分高速存储和处理。 单组4GB字节容量,PL部分8GB字节容量。
● 支持16个GPIO
PS部分内容:
● PS部分1组64bit位宽DDR4,单组4GB字节
● 可配置的Dual QSPI 加载
● 支持MicroSD卡加载
● 标准PCIe全高半长板型(167 x 111 mm ),适配常见主机、服务器
● PCIe Gen4 x8,高速数据通讯,附带DMA传输例程
软件开发内容:
接口
AD
DA
ARM AXI
DDR
PCIe
指标
8路
5Gbps
14bit
8路
9.85Gbps 14bit
DMA 传输
400MB/s
一组10GB/s,
共2组
PCIeX8 V4.0,8GB/s
PL部分,主要分为:
1,PCIe XDMA部分,PCIe分为寄存器通道和数据DMA通道,寄存器用于板卡控制和状态监控,。实现参考累加数的PCIe上传,实现8GB/秒传输。
2,DDR4读写参考程序。
3,RF硬件控制,用于控制板卡上PLL,ADC和DAC控制。
4,AD数据接口模块,实现AD数据采集入PL;
5,DA数据接口模块,实现DDS数据或者AD采集数据环回DA播出。
6,PL端 40路 IO的输入输出测试。
PS部分软件
ARM的DDR读写, SD卡,EMMC读写,Flash读写,网络和RS232读写。
Linux移植,甲方来完成。
时钟设计:
板卡时钟灵活,支持多种应用配置,模拟部分的时钟,采用LMK04828,双PLL锁相环。
如果采用板内时钟,用TCXO和VCXO双锁相环,提供稳定可靠的模拟时钟。同时也输出一路给FPGA进行数字处理。
该方案也支持使用外部独立输入时钟,通过LMK04828扇出后输出给ADC和DAC。
数字部分,使用高集成度的SI5341B,单路芯片输出PS和PL所需的各路时钟。
接口
33文章
9635浏览量
157801 -
adc
100文章
7976浏览量
557379 -
PCIe
16文章
1502浏览量
89138 -
RFSoC
46浏览量
3242
MAX5852:高性能8位双路DAC的卓越之选
探索MAX5222:小封装大能量的8位双路串行DAC
MAX5102:低功耗双路8位DAC的卓越之选
基于FPGA KU060 双路QSFP+ PCIE采集卡
PCIe 接口-4路光纤处理卡-青翼科技高性能FPGA板卡
【PCIE732】光纤卡,具备PCIe接口的万兆光纤卡
【PCIE736】基于 PCIE X16 总线架构 4 路 QSFP28 100G 光纤通道处理平台(基于 VU3P FPGA)
3U VPX板卡设计原理图:821-基于RFSOC的8路5G ADC和8路9G的DAC 3U VPX卡
5G网络通信有哪些技术痛点?
【PCIE737】青翼凌云科技基于全高PCIe x8总线的KU115 FPGA高性能硬件加速卡
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
PZSDR/璞致【PZ-ZU47DR-KFB】——RFSoC 架构下的超宽带软件无线电开发平台标杆
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
高速数据采集卡设计:887-基于 RFSoC 47DR的8T8R 100Gbps 软件无线电光纤前端卡
基于RFSOC的8路5G ADC和8路9G的DAC PCIe卡
