烟草产业作为中国重要的经济支柱,烟叶分选的质量与效率直接影响行业效益。传统人工分选存在效率低、主观性强、标准难以统一等问题,而机器视觉技术受限于可见光波段,难以捕捉烟叶深层特征。深圳中达瑞和科技有限公司推出的高光谱相机解决方案,通过融合光谱成像与人工智能技术,实现了烟叶分级准确率超86%、检测效率达42片/秒的突破,为烟草行业提供了高效、精准、可定制化的智能化分选新路径。
一、行业痛点与需求分析
中国烟草行业规模庞大,2020年卷烟产量达2.39万亿支,烟叶种植覆盖20余省,其中云、贵、川、湘为生产大省。以云南烟叶为例,单烟叶平均质量10.24g,收烟站日均需处理约42片/秒的检测任务,且要求分级准确率≥80%。传统人工分选效率低、易疲劳,而普通机器视觉仅依赖可见光成像,无法识别烟叶的致密度、含油含水率等关键特性,导致漏检、误检率高。行业急需一种兼具高效率与高精度的智能化分选技术。
二、高光谱成像技术原理:从“可见”到“可识”
高光谱相机通过采集目标物体在400-1000nm波段的连续光谱数据,生成包含空间与光谱信息的“数据立方体”。不同等级烟叶因成分、结构差异,在特定波段呈现独特的吸收/反射特征(如一级烟叶与二级烟叶的光谱曲线差异),形成“光谱指纹”。结合机器学习算法,可对烟叶的等级、含水量、油分等进行定量分析,突破传统视觉的局限性。
技术核心优势:
多维特征捕捉:除颜色、形状外,可检测致密度、化学成分等隐性指标;
高准确率识别:基于标注数据训练的模型,分级准确率超86%,其中三级烟叶识别率高达95%;
非接触无损检测:避免物理损伤,适用于高附加值烟叶分选。
三、烟叶分选解决方案:从数据采集到智能分选
中达瑞和的光谱成像分选系统包含三大环节:
数据采集与标注,使用推扫式高光谱相机(如VIX-N110)采集不同等级烟叶的光谱数据,覆盖400-1000nm波段,分辨率达2nm;
2.对数据进行标注,建立分级模型的“训练集”。
3.模型训练与验证,基于深度学习算法,分析光谱曲线差异,生成分级模型;通过交叉验证确保模型泛化能力,测试显示各等级准确率稳定在76%-95%。
4.在线分选与自动化控制
工业级光谱相机(如MAX-G800)实时采集流水线上的烟叶光谱信息,传输至工控机;
模型匹配后输出分级信号,控制传送带将烟叶自动分选至对应等级区域。
典型应用场景:
半自动分拣台:人工上料后,相机实时显示分级结果,辅助人工分类;
全自动分选机:集成于商烟采购线,实现无人化高速分选。
四、核心产品:MAX-G800与VIX-N110的协同应用
MAX-G800视频光谱相机
定位:工业批量部署,适配自动化产线;
参数:7+RGB多光谱波段、1440×1080分辨率、20帧/秒采集速度,支持USB/网口数据传输;
优势:可挂载于分选线,实时传输光谱数据至PLC执行分选指令。
VIX-N110推扫式高光谱相机
定位:精细化建模与分析,适用于实验室或样品中心;
参数:600个光谱通道、165fps最大帧率、2nm光谱分辨率,支持USB3.0即插即用;
优势:为分级模型提供高精度数据基础,助力算法优化。
五、方案优势:效率、精度与成本的平衡
效率提升:全动作周期仅300ms,满足1.5m/s皮带线速度,检测效率超42片/秒;
精准分级:准确率超86%,远超传统机器视觉(通常<70%);
灵活定制:支持半自动、全自动多场景部署,可扩展GPS、WIFI等模块;
高性价比:设备成本与传统高端CCD相机相当,但分选效益提升数倍。
六、应用价值与行业影响
高光谱相机的应用推动烟叶分选从“经验判断”迈向“数据决策”:
标准化:消除人工分选的主观性,统一全国分级标准;
降本增效:减少人力依赖,降低误检导致的资源浪费;
数据驱动:积累的光谱数据库可反哺种植端,优化烟叶品种与栽培策略。
深圳中达瑞和的高光谱相机解决方案,通过“光谱指纹”技术与智能化算法,解决了烟叶分选的效率与精度双重难题。随着技术迭代与成本优化,高光谱成像有望成为烟草行业智能化升级的标配,为“中国智造”在农业细分领域树立新标杆。
相机
5文章
1535浏览量
55414 -
高光谱
466浏览量
10643
电芯自动分选装盒机:高效整合分选与包装的智能化解决方案
突破传统桎梏,PPEC Workbench 开启电源智能化设计新路径
双利合谱高光谱成像系统应用案例 利用高光谱成像技术进行折叠烤烟叶的智能化分级
迪米科技非接触红外测温应用:赋能养生壶智能化升级
短波红外高光谱相机:高光谱成像在塑料分选中的应用
自动面垫扫码分选一体机:推动电芯测试与分选的智能化升级
高光谱相机在矿石分选中的应用
高光谱相机赋能烟叶分选:精准、高效与智能化的新突破
