概述
AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的模数转换器(ADC)。用频率发生器产生的信号来激励外部复阻抗,外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP进行离散傅里叶变换(DFT)处理。DFT算法在每个频率上返回一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。
校准之后,很容易算出各扫描频率点的阻抗幅度和相对相位。计算是利用实部和虚部寄存器内容在片外完成,寄存器内容可以从串行I2C接口读取。
ADI公司还提供一款类似器件[AD5934],它是一款2.7 V至5.5 V、250 kSPS、12位阻抗转换器,内置温度传感器,并采用16引脚SSOP封装。
数据表:*附件:AD5933 1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪技术手册.pdf
应用
特性
- 可编程输出峰峰值激励电压,输出频率最高达100 kHz
- 可编程频率扫描功能和串行I^2^C ^®^ 接口
- 频率分辨率:27位(<0.1 Hz)
- 阻抗测量范围:1 kΩ至10 MΩ
- 利用附加电路可测量100 Ω至1 kΩ阻抗
- 内部温度传感器(±2°C)
- 内部系统时钟选项
- 相位测量功能
- 系统精度:0.5%
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 16引脚SSOP封装
- 通过汽车应用认证
框图
引脚配置描述
典型性能特征
典型应用
小阻抗测量
如果针对阻抗范围正确选择了系统增益设置,AD5933能够测量高达10 MΩ的阻抗值。
如果用户在感兴趣的扫描频率范围内,将小阻抗值(≤500 Ω )置于VOUT引脚和VIN引脚之间,这会导致流过被测阻抗的电流增加。固定激励电压可能无法为跨导放大器提供所需的输出电流,从而导致VOUT引脚处的电压下降。为使互易放大器具有单位增益条件,用户需要有一个与系统校准中所述反馈电阻相似的小值,用于增益因子设置配置部分。VIN引脚上的电压严格偏置为VDD/2。互易放大器的源/漏侧电流增加,可能会使放大器在其线性区域之外工作,这会在后续的阻抗测量中导致显著误差。
测量小阻抗(ZUNKNOWN)时,必须考虑VOUT引脚处的输出串联电阻ROUT的值(见图35),特别是当输出串联电阻值与被测阻抗值(ZUNKNOWN)相近时。如果测量小阻抗时忽略ROUT(即增益因子计算中不考虑),则会在后续的阻抗测量中引入误差。引入的误差大小取决于被测阻抗与输出串联电阻值的相对大小。
输出串联电阻的值取决于VOUT处选择的输出激励范围,并且与所有硅基制造的分立电阻一样,存在器件间的容差。输出串联电阻的典型值列于表17。
因此,为准确校准AD5933以测量小阻抗,有必要通过充分衰减激励电压来降低信号电流,同时在增益因子计算中考虑ROUT值(见增益因子计算部分)。
在器件特性表征期间测量ROUT值,可通过在VOUT处选择合适的输出激励范围(例如,±2 mA ),并测量引脚处直流电压的变化来实现。输出串联电阻可通过测量所得电流 - 电压(I-V)曲线斜率的倒数(即1/斜率)来计算。
图35所示的电路有助于最大程度减少上述问题。该电路的要点在于,将AD5933系统增益保持在其线性范围内,同时通过额外的外部放大器电路测量小阻抗。外部放大器通过选择合适的电阻(R1和R2),对VOUT处的峰峰值激励电压进行衰减,从而减少流经被测阻抗的信号电流,并最大程度降低阻抗计算中输出串联电阻的影响。
在图35所示的电路中,ZUNKNOWN识别到外部放大器的输出串联电阻,通常远小于1 Ω,具体取决于所使用的运算放大器器件(如AD820、AD8641、AD8531 )以及负载电流、带宽和增益。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130249 -
AD5933
1文章
15浏览量
18026 -
ADC
227浏览量
16845 -
阻抗转换器
5浏览量
6922
网络分析仪基础
1MSPS,12位阻抗网络分析仪转换器AD5933数据表
EVAD5933 AD5933 评估板
