概述
AD9106 TxDAC®和波形发生器是高性能四通道DAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。该DDS是一个12位输出、最高180 MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调谐字,支持10.8 Hz/LSB的频率分辨率。该DDS具有针对全部四个DAC的单路频率输出,以及针对每个DAC的独立可编程相移输出。
数据表:*附件:AD9106四通道、低功耗、12位、180 MSPS、数模转换器和波形发生器技术手册.pdf
SRAM数据可包含直接生成的存储波形、施加于DDS输出或DDS频率调谐字的幅度调制模式。
内置模式控制状态机允许用户对全部四个DAC的模式周期以及每个DAC通道信号输出的周期内起始延迟进行编程。
SPI接口用于配置数字波形发生器,并将模式载入SRAM。
在数字信号传送至四个DAC的过程中对信号进行增益调节和失调调节。
AD9106提供出色的交流和直流性能,并支持高达180 MSPS的DAC采样率。AD9106具有灵活的工作电源范围(1.8 V至3.3 V)和低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。
应用
- 医疗仪器
- 超声传感器激励
- 便携式仪器
- 信号发生器、任意波形发生器
特性
- 高度集成的四通道DAC
- 片内4096 x 12位模式存储器
- 片内DDS
- 3.3 V, 4 mA输出时的功耗
- 315.25 mW (180 MSPS)
- 休眠模式:< 5 mW (3.3 V)
- 电源电压:1.8 V至3.3 V
- SFDR至奈奎斯特频率:86 dBc(10 MHz输出)
- 相位噪声(1 kHz偏移、180 MSPS、4 mA):−140 dBc/Hz
- 差分电流输出:8 mA(最大值,3.3 V)
- 小尺寸、32引脚、5 mm × 5 mmLFCSP封装,3.5 mm × 3.6 mm裸露焊盘
- 无铅封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
信号生成示例
图49展示了每个数模转换器(DACx)生成的不同波形。这些波形分别存储在4096×12位的静态随机存取存储器(SRAM)的不同段中。在每个重复的图案周期内,每个波形都会出现一次。在每个图案周期中,会执行一次起始延迟,然后从SRAM中读取图案。
图50展示了每个DACx生成的脉冲正弦波。直接数字频率合成器(DDS)根据公式8生成一个可编程频率的正弦波。每个DACx通道都设置了起始延迟和要输出的正弦波周期数。图51展示了由DAC1生成的脉冲正弦波,以及在连续图案周期中,带有起始延迟的情况下,由DAC2至DAC4生成的三种可用锯齿波类型。
图52展示了所有DACx输出的由幅度包络调制的正弦波。正弦波由DDS生成,幅度包络存储在SRAM中。不同的起始延迟和数字增益乘法器应用于每个DACx输入数据路径。
图53和图54展示了四个DAC生成连续波形的情况,一个有起始延迟,一个没有。
图49. 使用存储在SRAM中的不同波形的图案
dac
44文章
2856浏览量
197616 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85966 -
波形发生器
3文章
327浏览量
32823 -
AD9106
6浏览量
7656
低功耗、14位、180MSPS数模转换器和波形发生器
AD9106 四通道、低功耗、12位、180 MSPS、数模转换器和波形发生器
DAC8565低功耗、电压输出、四通道、16位数模转换器(DAC)数据表
DAC8534四通道、低功耗、16位、串行输入数模转换器数据表
DAC8165低功耗、电压输出、四通道、14位数模转换器(DAC)数据
DAC7565低功耗、电压输出、四通道、12位数模转换器(DAC)数据表
DAC34H84低功耗、高动态四通道、16位数模转换器(DAC)数据表
TLV5614四通道12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
