Made with KiCad(126):Antmicro OV5640 双摄像头子板
KiCad 来源: KiCad 作者: KiCad 2025-05-09 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AntMicro 公司的开源硬件,一个支持双摄像头(OV5640)的子板,与 AntMicro 的大部分基板兼容。
wKgZPGgR-X6ACLN8AAJnbEAQbiM707.pngMade with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=30d3c238-6e53-4113-8a2f-7113fd2e94f6&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F30d3c238-6e53-4113-8a2f-7113fd2e94f6.zip即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:wKgZPGgR-X-ASVzDAAIV2TnnrOQ912.pngwKgZPGgR-X-APGNHAAMFXxLs7XU870.pngwKgZPGgR-X-AO5d1AANVf3lb6Cc060.png概览该项目包含一个摄像头板的开放式硬件设计文件,该摄像头板支持两个 OmniVision 的 OV5640 图像传感器。这些 RGB 传感器具有滚动快门功能,分辨率为 500 万像素(2591x1944)。本项目的设计文件在 KiCad 中提供和维护。
功能与规格
  • 两个 OV5640 图像传感器放置在一块 PCB 板上
  • 固定孔间距为 20 毫米,可安装标准 S 型镜头支架
  • 每个传感器均可通过独立的双通道 MIPI CSI-2 接口访问
  • 用于传感器配置的独立 I2C 总线
  • 统一的 50 引脚 FFC 接口
  • 用于驱动图像传感器的板载时钟发生器
OV5640 双摄像头电路板与 Antmicro 开发的各种处理平台电气兼容。下面列出了其中几种:
  • 支持 NVIDIA Jetson Nano、Jetson TX2 NX、Jetson Xavier NX 系统模块的 Jetson Nano 底板
  • 支持英伟达 Jetson Orin NX、Jetson Orin Nano 的 Jetson Orin 底板
  • 支持 AMD-Xilinx KRIA K26 模块化系统的 Kria K26 Devboard
  • 支持 Google Coral 模块化系统的 Google Coral 底板
  • 基于 Quectel SA800 SoM 和 Qualcomm Snapdragon 845 移动平台的 Snapdragon 845 底板
  • 基于 Quectel SC606T SoM 的骁龙 625 底板,支持高通骁龙 625 移动平台
原理图 & PCB
wKgZPGgR-X-AB4ESAAHgCVxN9pk640.pngwKgZPGgR-YCAZQqfAAIvIZnt6d8285.pngwKgZPGgR-YCAJWtcAAOGrmcyp44310.pngwKgZPGgR-YCAWOKuAAKk95QkBKc761.pngwKgZPGgR-YCAHeuQAAL20OFeSiY961.pngwKgZPGgR-YGARSMCAAKFz0pFH10970.pngLicenseApache 2.0
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/antmicro/ov5640-dual-camera-board
Baidu 下载:wKgZPGgR-YGAV7EAAABo3idbhHo569.jpg
  • OV5640
  • KiCAD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ov13850摄像头支持4lane模式吗
    ov13850摄像头看Linux中源码,和大多数开发配套都是2lane模式在运行。是否有人成功使用过4lane模式?是什么样的clk,和初始化配置? 讯为开发的客服倒是说他们使用的
    发表于 05-19 21:51
    如何在防止 OV219 加载的同时正确启用 IMX5640
    引脚。但是,我们使用的不是 EVK 上定义的 OV5640,而是 IMX219(Raspberry Pi 相机模块 V2)。我们修改了 DTS 以识别此设备。 I2C 通信似乎正在工作,并且
    发表于 04-03 07:56
    零知派——ESP32‑S3 基于 ESP32-CAM 驱动 OV3660 摄像头模块开发
    3660** 摄像头模组构建的无线视频监控方案。设备通过 WiFi 连接局域网,内置 HTTP Web 服务器,用户可通过浏览器或手机实时访问视频流。代码针对 OV3660 传感器进行了特定的图像校正与优化
    发表于 04-02 11:01
    ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
    (WROOM-32)不同,接错引脚会直接导致探测失败!以下是OV2640/OV5640与ESP32-S3的标准接线表(兼容大部分开发): 摄像头引脚 ESP32-S3引脚 功能说明
    发表于 02-11 06:38
    【正点原子STM32N647开发试用】--摄像头屏显
    会用到STM32N647的LTDC来驱动触摸显示屏。 2.摄像头 开发上提供了两个摄像头接口,一个是DVP摄像头接口,可接OV5640
    发表于 01-25 14:51
    蜂鸟处理器+OV5640摄像头模块开发
    、降低了软硬件开发难度;缺点是缺少配置灵活性,不能在运行时修改配置,但是在一个工程中摄像头的配置经常是固定的,因此缺点带来的损失并不大。 摄像头模块和HDMI模块的具体结构如下,OV5640
    发表于 10-31 07:59
    【CPKCOR-RA8D1】3.测试摄像头及屏幕
    (g_i2c_master1_ctrl),配置参数由 g_i2c_master1_cfg 定义。 作用:I2C 是摄像头(如 OV7725、OV5640)的常用通信接口,用于配置摄像头
    发表于 10-29 23:11
    利用MCU的引脚去配置OV5640时产生的问题及解决办法
    本篇主要介绍,在利用MCU的引脚去配置OV5640是时产生的问题 问题描述 我们利用MCU的引脚去配置摄像头OV5640的过程中发现,通过引脚读回来的寄存器的值始终有问题,所以我们用示波器去
    发表于 10-28 07:36
    mcu200t配置OV5640寄存器
    OV5640介绍 OV5640 的寄存器配置是通过 FPGA 的 I2C(也称为 SCCB 接口)接口来配置,需要配置正确的寄存器值让 OV5640 输出我们需要的图像格式 OV5640
    发表于 10-23 06:01
    OV5640通信协议解读
    使用IIC的驱动代码来配置摄像头OV5640的图像输出时序: QSXGA,这里指:分辨率为25921944的输出格式,类似的还有:QXGA(20481536)、UXGA(16001200
    发表于 10-21 15:07
    OV5640传输协议介绍
    发表于 10-21 12:11
    k210调试OV5640摄像头参数无效怎么处理?
    结果和实际结果 0V2640摄像头在曝光和增益调节上,变化明显;而OV5640没有任何变化,请问该如何调节0V5640的成像效果
    发表于 08-14 08:17
    开源Made with KiCad(134):Icepi Zero - 基于Lattice ECP5的便携FPGA开发
    “  Icepi Zero 是一款 Raspberry Pi Zero 尺寸的便携式 FPGA 开发,基于 Lattice ECP5。 ”   Made with KiCad 系列将支持新的展示
    的头像 发表于 07-14 11:21 4066次阅读
    开源<b class='flag-5'>Made</b> with <b class='flag-5'>KiCad</b>(134):Icepi Zero - 基于Lattice ECP5的便携FPGA开发<b class='flag-5'>板</b>
    【Milk-V Duo S 开发免费体验】OV5647摄像头测试
    OV5647摄像头测试板子支持以下两种摄像头,默认支持的是官方的CAM0GC2083 要使用OV5647树莓派的摄像头,需要使用配置文件/
    发表于 07-11 22:03
    【Milk-V Duo S 开发免费体验】4 - OV5647 摄像头摄像头测试
    PIN 间距为 1.0mm 与树莓派摄像头接口兼容的连接器,目前可以支持在树莓派上使用的 OV5647 摄像头。 测试 硬件连接 将树莓派上使用的 OV5647
    发表于 07-08 21:26
