Agilent 安捷伦4294A阻抗分析仪开机报错的维修流程
测量仪表维修中心 来源:测量仪表维修中心 作者:测量仪表维修中心 2025-04-30 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近期上海某企业送修一台安捷伦4294A阻抗分析仪,报修故障为开机报错。开机验证,与客户描述一致,上电自检报错。
维修案例:Agilent安捷伦4294A阻抗分析仪开机报错维修
一、仪器名称:
安捷伦4294A阻抗分析仪
二、报修故障:
开机报错
三、故障判断:
运行自检,确定故障为A2或A9板交流源故障
四、维修措施:
拆机检测,确定故障为A2板,将其拆出维修,更换损坏器件后上电自检通过,报错消失,测试10欧姆电阻正常,接下来交给质检部对仪器进行详细的检测。
五、安捷伦阻抗分析仪安泰仪器中心可维修故障:
1.开机自检报错及测量异常:开机自检报错、迹线不稳,不能测量
2.显示故障:屏幕暗,但有显示、显示屏无显示或显示异常
3.电源故障:设备无法正常开机、测试结果异常
4.端口故障:无输出或输出值不准确、阻抗异常,无信号或信号幅度异常
5.其他故障:按键无反应或调节旋钮无响应等。
六、安捷伦4294A阻抗分析仪维护保养:
1.校准周期:
校准周期应根据仪器的使用频率、维护记录和校准结果来确定。
一般情况下,建议每年校准一次,或根据仪器说明书中的建议进行校准。
2.校准项目:
校准项目应覆盖仪器的所有关键性能指标,如频率响应、幅值精度、相位精度、稳定度、线性度和偏置及增益调整等。
3.标准器选择:
选择合适的标准器进行校准是确保校准结果准确的关键。
标准器的准确度应高于或等于被校准仪器的目标准确度。
4.表面清洁:
使用后,应使用干净的软布擦拭设备表面,避免使用腐蚀性的清洁剂。
也可以定期使用清洁布和无水酒精轻轻擦拭仪器的表面,避免使用化学溶剂。
5.连接线和接口检查:
定期检查设备的连接线和接口,确保它们完好无损。
如发现损坏或松动,应及时更换或修复。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/3922.html
  • 阻抗分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Agilent 16089B:精密阻抗测试的“无声伙伴”
    ,正是为Agilent 4291B/4294A阻抗分析仪和部分LCR表设计的一款高性能测试夹具,它是连接精密仪器与被测件之间的关键桥梁。
    的头像 发表于 10-18 08:19 1252次阅读
    HP 4294A:高频阻抗分析的精度标杆
    在无源元件和材料特性的深入研究领域,当测试需求从简单的LCR值转向宽频带内精确的阻抗-频率特性时,普通的LCR电表便显得力不从心。惠普(HP)的 4294A 精密阻抗分析仪,正是为满足
    的头像 发表于 10-17 11:11 270次阅读
    Agilent安捷伦 E4991B 阻抗分析仪
    安捷伦Agilent E4991B 阻抗分析仪 主要特性与技术指标 3 种频率选件:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级 ±0.65% 基本精度和 120 m
    的头像 发表于 08-18 11:21 553次阅读
    Agilent安捷伦Agilent 35670A分析仪
    Agilent安捷伦Agilent 35670A分析仪 Keysight 安捷伦35670
    的头像 发表于 08-13 18:22 690次阅读
    <b class='flag-5'>Agilent</b><b class='flag-5'>安捷伦</b><b class='flag-5'>Agilent</b> 35670<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>分析仪</b>
    Agilent安捷伦DSO-X 91604A示波器开机报错维修步骤详解
    近期北京某院校送修一台Agilent安捷伦DSO-X 91604A示波器,报修故障是开机有几十个报错,PLL工作不正常,采集板
    的头像 发表于 05-26 17:52 628次阅读
    <b class='flag-5'>Agilent</b><b class='flag-5'>安捷伦</b>DSO-X 91604<b class='flag-5'>A</b>示波器<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>报错</b><b class='flag-5'>维修</b>步骤详解
    Agilent安捷伦E5061A网络分析仪扫描故障维修案例与经验分享
    近期深圳某企业送修一台Agilent安捷伦E5061A-1.5G-2P矢量网络分析仪,报修故障是不能扫描。随后工程师立即进行拆机检测,发现与客户报修故障一致。
    的头像 发表于 04-17 15:31 656次阅读
    <b class='flag-5'>Agilent</b><b class='flag-5'>安捷伦</b>E5061<b class='flag-5'>A</b>网络<b class='flag-5'>分析仪</b>扫描故障<b class='flag-5'>维修</b>案例与经验分享
    Agilent安捷伦E4447A 42.98GHz频谱分析仪自检失败,测试信号幅度低维修案例
    近期上海某企业送修一台 Agilent安捷伦 E4447A 42.98GHz频谱分析仪 ,报修故障为: 自检失败,测试信号幅度低 。 随后工程师对仪器进行检测,确认故障与用户描述一致。
    的头像 发表于 03-06 17:35 701次阅读
    <b class='flag-5'>Agilent</b><b class='flag-5'>安捷伦</b>E4447<b class='flag-5'>A</b> 42.98GHz频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>自检失败,测试信号幅度低<b class='flag-5'>维修</b>案例
    安捷伦4294A阻抗分析仪测量描述
    Agilent4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz 主要特性与技术指标 基本精度 基本阻抗精度: +/- 0.08 % 频率 40 Hz 至 110 MHz 更
    的头像 发表于 02-26 17:14 868次阅读
    <b class='flag-5'>安捷伦</b><b class='flag-5'>4294A</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>测量描述
    Keysight是德科技 B1500A半导体参数分析仪开机后自诊断报错维修案例
    近期北京某院校送修一台是德科技的B1500A半导体参数分析仪。报修故障为:仪器开机后自诊断报错。 下面是是德科技B1500A半导体参数
    的头像 发表于 02-20 17:42 1132次阅读
    Keysight是德科技 B1500<b class='flag-5'>A</b>半导体参数<b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>开机</b>后自诊断<b class='flag-5'>报错</b><b class='flag-5'>维修</b>案例
    安捷伦Agilent E4991A E4991B 射频阻抗/材料分析仪
    安捷伦Agilent E4991A E4991B 射频阻抗/材料分析仪 Agilent E499
    的头像 发表于 02-06 17:12 1101次阅读
    Agilent安捷伦N5230A 40GHz矢量网络分析仪输出异常维修案例
    : 仪器名称 安捷伦N5230A矢量网络分析仪 报修故障 Port1输出端口开路,低频段输出功率低;Port2无输出。 故障判定 经检测发现,仪器两端口接收机均有不同程度的损坏。 维修
    的头像 发表于 01-16 17:38 739次阅读
    <b class='flag-5'>Agilent</b><b class='flag-5'>安捷伦</b>N5230<b class='flag-5'>A</b> 40GHz矢量网络<b class='flag-5'>分析仪</b>输出异常<b class='flag-5'>维修</b>案例
    安捷伦AgilentE4291B 阻抗分析仪 RF阻抗/材料分析仪
    安捷伦AgilentE4291B 阻抗分析仪 RF阻抗/材料分析仪 四元件测试夹具(被测件尺寸:0.5毫米至20毫米) 在2个通道的独立参数
    的头像 发表于 01-08 14:30 720次阅读
    安捷伦AgilentE4991A 阻抗分析仪
    安捷伦AgilentE4991A 阻抗分析仪   产品名称:阻抗分析仪 简单介绍:
    的头像 发表于 01-07 11:37 746次阅读
    安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪
    安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪 Agilent N9320A 射频频谱
    的头像 发表于 12-11 11:29 755次阅读
    Agilent安捷伦4294A阻抗分析仪开机报错维修案例
    近期深圳某企业送修一台 安捷伦4294A阻抗分析仪 ,报修故障为 开机报错
    的头像 发表于 12-06 01:03 783次阅读
    <b class='flag-5'>Agilent</b><b class='flag-5'>安捷伦</b><b class='flag-5'>4294A</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>报错</b><b class='flag-5'>维修</b>案例
