OPA317 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 35μA(最大值)。
数据手册:*附件:OPA2317 双通道、低失调电压、轨到轨、IO、运算放大器技术手册.pdf
OPA317 系列放大器 具有 轨到轨输入和输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此是许多应用 应用的理想选择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。
OPA317(单通道版本)提供 SC70-5、 SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。OPA2317(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。OPA4317 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
特性
• 电源电压:1.8V 至 5.5V
• 微型封装:
– 单通道:SOT23-5、SC-70、SOIC-8
– 双通道:VSSOP-8、SOIC-8
– 四通道:SOIC-14、TSSOP-14
• 低偏移电压:20μV(典型值)
• 共模抑制比 (CMRR):108dB(典型值)电源抑制比 (PSRR)
• 静态电流:35μA(最大值)
• 增益带宽:300kHz
• 轨到轨输入和输出
• 内部电磁干扰 (EMI) 和内部射频干扰 (RFI) 滤波功能
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 电池供电仪器
• 温度测量
• 传感器 应用
• 电子称
• 医疗仪表
• 手持测试设备
• 电流感测
CMOS
58文章
6186浏览量
241582 -
运算放大器
218文章
5847浏览量
180054 -
双通道
5文章
1204浏览量
35079 -
失调电压
209浏览量
14744
运算放大器:详解电路中的失调电压与开环增益
润石RUNIC推出双通道精密运算放大器RS8522 现货热销
OPA2317 双路、低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器
OPAx197 36V轨到轨输入/输出、低失调电压精密运算放大器数据表
OPA2992 双通道、40V、10.6MHz、轨到轨输入和输出低失调电压低噪声运算放大器技术手册
OPA317 低失调电压、轨到轨、IO、运算放大器技术手册
Analog Devices Inc. ADA4511-2轨到轨输入/输出运算放大器数据手册
