TPS65012 多通道 1 节锂离子 PMIC USB/AC 充电器,2DC/DC,2 个 LDO,采用 QFN-48 封装的 I2C 接口数据手册
科技绿洲 2025-04-29 17:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65012 器件是一款适用于应用的集成电源电池管理 IC 由一个锂离子或锂聚合物电池供电,需要多个电源轨。The TPS65012 器件提供两个高效的 1.25MHz 降压转换器,旨在提供内核 基于处理器的系统中的电压和外设 I/O 轨。两个降压转换器都进入一个 轻负载时的低功耗模式可在尽可能宽的负载范围内实现最高效率 电流。TPS65012 器件还集成了两个 200mA LDO 稳压器,这两个稳压器已启用 通过串行接口。每个 LDO 的输入电压范围为 1.8 V 至 6.5 V, 允许它们由其中一个降压转换器或直接从 电池。
*附件:tps65012.pdf
TPS65012 器件具有高度集成且灵活的锂离子线性充电器和系统 电源管理。它提供集成的 USB 端口AC 适配器电源管理,具有自主功能 电源选择、功率 FET 和电流传感器高精度电流和电压调节、 charge status 和 charge termination 的 SET SET 。
特性
  • 用于单节锂离子或
    锂聚合物电池的线性充电器管理
  • 双输入端口,用于从 USB 或
    壁式插头充电,可处理 100 mA 和 500 mA 的 USB
    要求
  • 可通过外部
    电阻器设置充电电流
  • 用于 I/O
    和外围组件 (VMAIN) 的 1A、效率为 95% 的降压转换器
  • 用于处理器内核 (VCORE) 的
    400mA、效率为 90% 的降压转换器
  • 2 个 200mA LDO,用于 I/O 和外围
    组件,通过总线实现 LDO
  • 串行接口兼容 I^2^C,支持100kHz、400kHz作
  • LOW_PWR 引脚可在深度睡眠模式下降低或禁用处理器
    内核电源电压
  • 70μA 静态电流
  • 1% 参考电压
  • 热关断保护
参数
方框图
一、概述
TPS65012是一款高度集成的电源和电池管理IC,专为单节锂离子(Li-Ion)或锂聚合物(Li-Polymer)电池供电的系统设计。它集成了线性充电器、双路降压转换器、双路LDO(低压差线性稳压器)以及多种控制和保护功能。
二、主要特性
1. 线性充电器
  • 双输入端口‌:支持从USB或AC适配器充电。
  • 编程充电电流‌:最大可达1A,通过外部电阻设置。
  • 自动电源选择‌:默认优先从AC适配器充电,若不可用则切换到USB。
  • 三阶段充电‌:预充电、恒流充电、恒压充电。
  • 温度保护‌:监测电池温度,防止过热或过冷时充电。
2. 降压转换器
  • 双路高效降压‌:提供1A(VMAIN)和400mA(VCORE)两路输出。
  • 同步整流‌:提高转换效率。
  • 动态电压定位‌:在轻载时降低输出电压,进一步提高效率。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
3. LDO稳压器
  • 双路LDO‌:每路最大输出电流200mA。
  • 低压差‌:确保在宽输入电压范围内稳定输出。
4. 控制与保护功能
  • I2C串行接口‌:支持动态电压调整、充电状态监控等。
  • 低功耗模式‌:通过LOW_PWR引脚降低VCORE电压或禁用,以延长电池寿命。
  • 过温保护‌:热关断功能防止芯片过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下工作,保护系统稳定。
5. 其他功能
  • LED和振动器驱动‌:支持LED指示灯和振动器控制。
  • 系统复位信号‌:提供MPU_RESET和RESPWRON信号,用于系统复位控制。
三、应用
  • 便携式设备‌:如PDA、智能手机、数字音频播放器等。
  • 需要多电源轨的系统‌:如基于处理器的系统,需要为核心和I/O提供不同电压。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚VQFN,7mm x 7mm。
  • 热阻‌:θJA为27°C/W,适合高功率密度设计。
五、文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • TI社区资源提供技术支持和文档更新通知。
六、注意事项
  • 在设计和使用TPS65012时,应仔细遵循数据手册中的推荐布局指南和元件选择,以确保最佳性能和稳定性。
  • 处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • 聚合物电池
  • 集成电源
  • 电池管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    支持 USB-OTG 的完全集成开关模式单锂离子充电器
    `描述该参考设计是一完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单
    发表于 04-14 11:45
    2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器的参考设计
    `描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单锂离子电池充电器。该解决方案包含一
    发表于 04-14 11:58
    2A单输入高度集成单锂离子电池充电器解决方案
    发表于 11-29 16:35
    MCP1630RD-LIC1,MCP1630锂离子电池充电器参考设计
    MCP1630RD-LIC1,MCP1630锂离子充电器参考设计用于评估MCP1630的SEPIC功率转换器应用。 MCP1630
    发表于 02-15 06:58
    DC2039A,演示电路采用带有数字遥测系统的LTC4015EUHF化学降压电池充电器
    DC2039A,演示电路采用带有数字遥测系统的LTC4015EUHF化学降压电池充电器,作为2
    发表于 09-26 08:00
    面向大功率单锂离子电池系统的7 通道 I<SUP>2</SUP>C 控制型 PMIC
    面向大功率单锂离子电池系统的7 通道 I2C 控制型 PMIC
    发表于 03-21 16:06 0次下载
    面向大功率单<b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂离子</b>电池系统的7 <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>I</b><SUP><b class='flag-5'>2</b></SUP><b class='flag-5'>C</b> 控制型 <b class='flag-5'>PMIC</b>
    LTC4065L: 采用 2 x 2 DFN 封装的独立型 250mA 锂离子电池充电器 数据手册
    发表于 03-21 17:01 6次下载
    LTC4065L: <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2</b> x <b class='flag-5'>2</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的独立型 250mA <b class='flag-5'>锂离子</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC4155:双输入电源管理器/3.5A锂离子电池充电器,带I2C控制和USB OTG数据
    发表于 04-21 20:42 0次下载
    LTC4155:双输入电源管理器/3.5A<b class='flag-5'>锂离子</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b>,带<b class='flag-5'>I2C</b>控制和<b class='flag-5'>USB</b> OTG<b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3553-2:带锂离子充电器、始终在线LDO和降压稳压器的MicroPower USB电源管理器数据
    发表于 05-12 08:14 1次下载
    LTC3553-<b class='flag-5'>2</b>:带<b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>充电器</b>、始终在线<b class='flag-5'>LDO</b>和降压稳压器的MicroPower <b class='flag-5'>USB</b>电源管理器<b class='flag-5'>数据</b>表
    DC1473A-A LT3650EDD-8.4演示板 | 高压2A单芯片2锂离子电池充电器
    DC1473A-A:高压2A单芯片2锂离子电池充电器LT3650-8.X演示板。
    发表于 06-16 14:59 11次下载
    <b class='flag-5'>DC</b>1473A-A LT3650EDD-8.4演示板 | 高压<b class='flag-5'>2</b>A单芯片<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂离子</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b>
    DC1473A-B LT3650EDD-8.2演示板 | 高压2A单芯片锂离子电池充电器
    DC1473A-B:高压2A单芯片2锂离子电池充电器LT3650-8.X演示板。
    发表于 06-16 15:02 35次下载
    <b class='flag-5'>DC</b>1473A-B LT3650EDD-8.2演示板 | 高压<b class='flag-5'>2</b>A单芯片<b class='flag-5'>锂离子</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b>
    用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65012数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65012数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 10:49 0次下载
    用于<b class='flag-5'>锂离子</b>供电系统的电源和电池管理IC <b class='flag-5'>TPS65012</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65013 通道 1 锂离子 PMIC USB/AC 充电器 采用QFN-48 封装I2C接口数据手册
    TPS65013 器件是一款适用于应用的集成电源和电池管理 IC 由一锂离子或锂聚合物电池供电,需要多个电源轨。The TPS65013 器件提供两
    的头像 发表于 04-29 16:22 944次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65013 <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂离子</b> <b class='flag-5'>PMIC</b> <b class='flag-5'>USB</b>/<b class='flag-5'>AC</b> <b class='flag-5'>充电器</b> <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN-48</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索LTC4006:2锂离子电池充电器的快速启动指南
    探索LTC4006:2锂离子电池充电器的快速启动指南 在电子设备的世界里,电池充电技术一直是一
    的头像 发表于 05-25 16:50 401次阅读
    锂离子充电器DC766快速上手与设计解析
    锂离子充电器DC766快速上手与设计解析 在电子设备的设计中,电池充电管理是一关键环节。今
    的头像 发表于 05-26 13:15 188次阅读
