TPS65013 多通道 1 节锂离子 PMIC USB/AC 充电器 采用QFN-48 封装的I2C接口数据手册
科技绿洲 2025-04-29 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65013 器件是一款适用于应用的集成电源电池管理 IC 由一个锂离子或锂聚合物电池供电,需要多个电源轨。The TPS65013 器件提供两个高效的 1.25MHz 降压转换器,旨在提供内核 基于处理器的系统中的电压和外设 I/O 轨。两个降压转换器都进入一个 轻负载时的低功耗模式可在尽可能宽的负载范围内实现最高效率 电流
*附件:tps65013.pdf
TPS65013 器件还集成了两个 200mA LDO 稳压器,这两个稳压器已启用 通过串行接口。每个 LDO 的输入电压范围为 1.8 V 至 6.5 V, 允许它们由其中一个降压转换器或直接从 电池。
TPS65013 器件还具有高度集成且灵活的锂离子线性充电器和 系统电源管理。它提供集成的 USB 端口AC 适配器电源管理,具有 自主电源选择、功率 FET 和电流传感器高精度电流和电压 法规、充电状态和充电终止。
特性
  • 用于单节锂离子或
    锂聚合物电池的线性充电器管理
  • 双输入端口,用于从 USB 或
    壁式插头充电,可处理 100 mA 和 500 mA 的 USB
    要求
  • 可通过外部
    电阻器设置充电电流
  • 用于 I/O
    和外围组件 (VMAIN) 的 1A、效率为 95% 的降压转换器
  • 用于处理器内核 (VCORE) 的
    400mA、效率为 90% 的降压转换器
  • 2 个 200mA LDO,用于 I/O 和外围
    组件,通过总线实现 LDO
  • 串行接口兼容 I^2^C,支持100kHz、400kHz 和 1.8V 工作电压
  • LOW_PWR 引脚可在深度睡眠模式下降低或禁用处理器
    内核电源电压
  • 70μA 静态电流
  • 1% 参考电压
  • 热关断保护
参数
方框图
一、概述
TPS65013是一款集成电源和电池管理IC,专为单节锂离子或锂聚合物电池供电的系统设计。它集成了两个高效率的降压转换器、两个200mA的LDO电压调节器、线性充电器管理以及多种保护功能,适用于PDA、手机、互联网音频播放器等应用。
二、核心特性
1. 降压转换器
  • 高效率‌:两个1.25MHz的同步降压转换器,分别为主处理器和核心处理器供电,支持高达1A和400mA的输出电流。
  • 动态电压调节‌:在低负载时自动进入低功耗模式,提高整体效率。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
2. LDO电压调节器
  • 双LDO‌:提供两个200mA的LDO,输出电压可调,支持从电池或降压转换器供电。
  • 低dropout电压‌:确保在输入电压接近输出电压时仍能稳定工作。
3. 线性充电器管理
  • 自主充电‌:支持从USB或AC适配器充电,自动选择电源。
  • 高精度电流和电压调节‌:确保电池安全快速充电。
  • 充电状态监控‌:提供充电状态指示和充电终止功能。
4. 保护功能
  • 过温保护‌:防止IC过热损坏。
  • 欠压锁定‌:确保输入电压在安全范围内,防止电池过度放电。
  • 短路保护‌:在输出短路时保护IC和负载。
5. 串行接口
  • I2C兼容‌:支持标准和快速模式I2C接口,允许通过软件进行灵活配置和监控。
  • 编程‌:通过串行接口可以编程降压转换器的输出电压、LDO的输出电压以及充电器的充电电流等参数。
三、应用
适用于所有由单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品,需要多个电源轨的应用,如PDA、手机、互联网音频播放器、数字相机等。
四、封装与尺寸
  • 封装‌:48引脚VQFN封装,尺寸为7x7mm。
  • 热特性‌:热阻低,适合高功率密度设计。
五、设计指南
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化效率和响应速度。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以提高稳定性。
  • 布局布线‌:提供详细的布局布线建议,以减少电磁干扰和噪声。
六、文档支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、应用曲线、设计步骤和布局示例等,帮助用户快速上手和设计。
七、注意事项
  • 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 注意处理静电敏感器件,防止静电损坏。
  • 在实际应用中,需根据具体需求配置串行接口参数,并确保充电电路和电池保护电路的正确连接。
  • 降压转换器
  • 聚合物电池
  • 集成电源
  • 电池管理IC
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关模式锂离子电池充电器的参考设计
    `描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单
    发表于 04-14 11:01
    支持 USB-OTG 的完全集成开关模式单锂离子充电器
    `描述该参考设计是一个完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单
    发表于 04-14 11:45
    2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器的参考设计
    `描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单
    发表于 04-14 11:58
    支持USB-OTG的完全集成开关模式单锂离子充电器模块
    发表于 11-29 16:32
    2A单输入高度集成单锂离子电池充电器解决方案
    发表于 11-29 16:35
    2.5A双输入单开关模式完整的锂离子电池充电器解决方案
    发表于 12-12 11:48
    MCP1630RD-LIC1,MCP1630锂离子电池充电器参考设计
    MCP1630RD-LIC1,MCP1630锂离子充电器参考设计用于评估MCP1630的SEPIC功率转换器应用。 MCP1630
    发表于 02-15 06:58
    SM5201是一款完整的单锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器
    1、概述SM5201是一款完整的单锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装
    发表于 05-27 14:53
    SM5201 是一款完整的单锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器
    1、概述 SM5201 是一款完整的单锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装
    发表于 06-07 09:53
    TPS65013,pdf(Power & Battery M
    The TPS65013 is an integrated power and battery management IC for applications powered by one
    发表于 10-04 22:54 10次下载
    面向大功率单锂离子电池系统的7 通道 I<SUP>2</SUP>C 控制型 PMIC
    面向大功率单锂离子电池系统的7 通道 I2C 控制型 PMIC
    发表于 03-21 16:06 0次下载
    面向大功率单<b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂离子</b>电池系统的7 <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>I</b><SUP><b class='flag-5'>2</b></SUP><b class='flag-5'>C</b> 控制型 <b class='flag-5'>PMIC</b>
    LTC4155:双输入电源管理器/3.5A锂离子电池充电器,带I2C控制和USB OTG数据
    发表于 04-21 20:42 0次下载
    LTC4155:双输入电源管理器/3.5A<b class='flag-5'>锂离子</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b>,带<b class='flag-5'>I2C</b>控制和<b class='flag-5'>USB</b> OTG<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用FAN5400的单USB电池充电器锂离子充电解决方案
    采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单USB电池充电器锂离子(Liion
    发表于 10-06 11:17 2119次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>FAN5400的单<b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>USB</b>电池<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>充电</b>解决方案
    用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65013数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65013数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 09:31 0次下载
    用于<b class='flag-5'>锂离子</b>供电系统的电源和电池管理IC <b class='flag-5'>TPS65013</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65012 通道 1 锂离子 PMIC USB/AC 充电器2DC/DC,2 个 LDO,采用 QFN-48 封装I2C 接口数据手册
    TPS65012 器件是一款适用于应用的集成电源和电池管理 IC 由一个锂离子或锂聚合物电池供电,需要多个电源轨。The TPS65012 器件提供两个高效的 1.25MHz 降压转换器,旨在提供
    的头像 发表于 04-29 17:53 977次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65012 <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂离子</b> <b class='flag-5'>PMIC</b> <b class='flag-5'>USB</b>/<b class='flag-5'>AC</b> <b class='flag-5'>充电器</b>,<b class='flag-5'>2</b>DC/DC,<b class='flag-5'>2</b> 个 LDO,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN-48</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
