电脑电源作为计算机系统的“心脏”,其性能与规格直接影响整机运行的稳定性和能效表现。随着硬件技术的迭代与细分市场需求的出现,电源产品已发展出多样化的分类体系。本文将解析当前主流的电脑电源种类。
ATX电源
规格特征:标准尺寸为150×86×140mm(宽×高×深),采用24Pin主板供电接口,是目前桌面PC的主流选择。
功率范围:400W-1600W,可满足从办公电脑到高端游戏主机的需求。
技术演进:ATX 3.0标准新增12VHPWR接口(支持PCIe 5.0显卡),瞬时功耗承载能力提升至200%。
SFX/SFX-L电源
小型化设计:尺寸缩减至125×63.5×100mm(SFX)或125×63.5×130mm(SFX-L),重量较ATX减少40%。
应用场景:ITX迷你主机、HTPC家庭影院电脑,典型功率覆盖350W-850W。
散热挑战:采用92mm超薄风扇,需通过80PLUS金牌以上认证降低发热量。
TFX/Flex-ATX电源
超薄形态:TFX尺寸为85×65×175mm,Flex-ATX更缩减至81.5×40.5×150mm。
特殊用途:商用一体机、工控设备、瘦客户机,功率通常低于400W。
技术局限:受体积限制,多采用被动PFC设计,转换效率普遍在80%以下。
非模组化电源
结构特点:所有线缆与电源PCB板直接焊接固定,成本降低15%-20%。
优势缺陷:线材不可拆卸导致理线困难,但电气连接可靠性更高。
适用对象:预算有限的基础办公机型或对美观度要求不高的用户。
半模组化电源
混合设计:24Pin主板和8Pin CPU供电线固定,其余SATA/PCIe接口可拆卸。
工程价值:在成本与灵活性间取得平衡,市场占有率超60%。
全模组化电源
核心优势:
机箱内部空间利用率提升30%
支持后期扩展RGB灯带或水冷泵专用供电
计算机
19文章
7841浏览量
93464 -
电脑电源
3文章
52浏览量
15719
常见的电脑电源种类有哪些
