TPS65024x 器件是集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS65024x 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。通过将 MODE 引脚拉高,可以强制转换器进入固定频率 PWM 模式。
*附件:tps650244.pdf
特性
- 用于系统电压的 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
- 3.3 V 或 2.80 V 或可调
- 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率高达 95% 的存储器降压转换器 (VDCDC2)
- 1.8 V 或 2.5 V 或可调
- 用于处理器内核的 0.8A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3)
- VDCDC3 的两个可选电压
- TPS650240:
- DEFDCDC3 = 低: V
O= 1.0 伏 - DEFDCDC3 = 高: V
O= 1.3 伏
- DEFDCDC3 = 低: V
- TPS650241:
- DEFDCDC3 = 低: V
O= 0.9 伏 - DEFDCDC3 = 高: V
O= 1.375 伏
- DEFDCDC3 = 低: V
- TPS650242:
- DEFDCDC3 = 低: V
O= 1.5 伏
- DEFDCDC3 = 低: V
- TPS650243:
- DEFDCDC3 = 低: V
O= 1.2 伏
- DEFDCDC3 = 低: V
- TPS650244:
- DEFDCDC3 = 低: V
O= 1.55 伏 - DEFDCDC3 = 高: V
O= 1.6 伏
- DEFDCDC3 = 低: V
- TPS650245:
- DEFDCDC3 = 低: V
O= 1.1 伏
- DEFDCDC3 = 低: V
- TPS650240:
- 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
- 2 × 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
- 处理器内核的动态电压管理
- LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
- 用于电感转换器的独立使能引脚
- 2.25MHz 开关频率
- 85μA 静态电流
- 热关断保护
参数
方框图
一、产品概述
TPS650244是一款集成电源管理IC,专为锂离子或锂聚合物电池供电的系统设计。它集成了三个高效的降压转换器(Step-Down Converter)、两个200mA的通用LDO(低压差线性稳压器)以及一个30mA的LDO,用于提供核心电压、外围I/O电压、存储器电压以及始终保持激活的电压轨。
二、核心特性
- 三个降压转换器:
- VDCDC1:最高1.6A,效率高达97%。
- VDCDC2:最高1.0A,效率高达95%。
- VDCDC3:最高0.8A,效率高达90%。
- 两个200mA通用LDO(LDO1和LDO2):输出电压可调,灵活性高。
- 一个30mA LDO(Vdd_alive):用于提供系统始终激活的电压轨。
- 动态电压管理:通过DEFDCDC3引脚实现处理器核心电压的动态调整。
- 独立使能引脚:为每个降压转换器和LDO提供独立的使能控制。
三、功能描述
- 降压转换器:采用固定频率的脉冲宽度调制(PWM),轻载时自动进入节能模式(PFM),以实现高效率。
- LDO:具有低噪声、低纹波、快速瞬态响应特性,适用于对电源噪声敏感的应用。
- 热关断保护:防止芯片因过热而损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下工作,保护电池和系统。
- 软启动:限制启动时的浪涌电流,防止损坏负载。
四、应用
五、封装与尺寸
- 采用VQFN 32引脚封装,尺寸为5mm x 5mm,适合空间受限的应用。
六、典型电气特性
- 输入电压范围:2.5V至6V。
- 输出电压范围:
- VDCDC1/VDCDC2:0.6V至VIN(通过外部电阻分压器可调)。
- VDCDC3:预设多个电压选项,如1.55V/1.6V,不可通过外部电阻分压器调整。
- LDO1/LDO2:1.0V至3.3V(通过外部电阻分压器可调)。
- Vdd_alive:1.1V(TPS650245为1.1V,其他型号为1.2V)。
七、设计指南
八、文档支持
- 提供了技术文档、工具、软件和社区资源链接,方便用户获取更多帮助和支持。
九、注意事项
- 在设计和使用过程中,需遵守绝对最大额定值,以防止损坏芯片。
- 在处理静电敏感器件时,需采取适当的防静电措施。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15328 -
PWM
116文章
5911浏览量
227209 -
锂离子
5文章
573浏览量
39986 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21556 -
聚合物电池
3文章
79浏览量
10304
热点推荐
能改善EMI抑制性能的单节锂离子电池充电器参考设计方案
并可最大限度减少组件数。该设计已针对单节锂离子电池应用中的效率和输出纹波进行构建和性能鉴定。主要特色EMI 性能增强的集成电源 PET,可实现高达 0.5 A 的充电率并具有低厚度 1
发表于 08-24 10:58
单节锂离子或锂聚合物电池充电的MCP73113 OVP单节锂离子电池充电器
MCP73113 OVP单节锂离子电池充电器评估板经过完全组装和测试,可为单节锂离子或锂聚合物
发表于 08-05 06:27
产品推荐|支持路径管理功能的3A单节锂离子电池充电IC——PSC2965
产品推荐 | 支持路径管理功能的3A单节锂离子电池充电IC——PSC2965
发表于 12-30 14:50
•1370次阅读
TPS650244 用于单节锂离子电池系统的 6 通道电源管理 IC数据手册
