FP7103 高效降压恒流驱动芯片:内置模拟调光技术,彻底消除 LCD 背光频闪难题
深圳市雅欣控制技术有限公司 2025-04-29 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在LCD背光显示器领域,LCD(液晶显示器)背光技术是目前显示行业的主流方案之一,下面给大家带来一款应用于LCD背光显示屏驱动芯片FP7103,作为关键驱动元件,凭借其单独调光脚和开关脚以及高精度恒流输出为显示屏功能拓展带来了有力支持,以下从技术性能和调光性能两个维度来分析:
从技术性能方面:FP7103 优势显著。其工作电压范围处在 3.6V 至 28V,能适应多种不同的电源电压,无论是低电压的便携式设备还是较高电压的显示设备,都可以使用该芯片进行背光驱动,通用性强;内置的高电流 P - MOSFET,让其最大恒流输出可达 3A ,这为驱动不同规格的 LED 背光源提供了可能,无论是小型 LCD 显示屏中较为简易的 LED 背光模组,还是大型显示屏中复杂且需要高功率驱动的背光 LED 阵列,它都能胜任;电流控制精度上,通过 0.25V 的参考电压反馈控制,配合外部电阻器,可将 LED 电流精度稳定控制在 ±2%,这保证了 LCD 背光显示屏在不同区域的亮度一致性,避免出现局部过亮或过暗的情况,为用户带来更舒适、稳定的视觉感受;在封装形式上,FP7103 采用 SOP - 8L 和 SOP - 8L(EP)封装,底部带有散热片。这种封装设计有利于在高功率应用场景中,将芯片产生的热量快速散发出去,维持芯片的正常工作温度,从而保证芯片性能的稳定性和可靠性。在 LCD 背光显示屏中,尤其是在一些高亮度、长时间使用的应用场景下,芯片会产生较多热量,良好的散热设计对于延长芯片寿命、保障显示屏稳定运行起着关键作用。
脚位说明
从调光性能方面:FP7103采用FB调光的方式,可以接受PWM信号,或者电压信号进行调光,采用转模拟调光技术,把 PWM 信号在内部转换为模拟信号输出,有效规避了传统 PWM 调光容易产生的频闪问题,同时还设置了EN脚用作芯片开关。对于 LCD 背光显示屏而言,调光性能至关重要。用户在不同环境光下使用显示屏时,需要对背光亮度进行调节。FP7103 芯片的这种调光特性,既能满足用户对亮度的多样化调节需求,又能保证在调光过程中画面的稳定性,不会因调光而产生视觉干扰,这在一些对显示质量要求苛刻的专业领域(如设计、影视制作等)以及日常使用场景中都具有重要意义。保护功能也是 FP7103 的一大亮点。它具备热关机功能,当芯片温度过高时,自动停止工作,防止因过热而损坏芯片和其他元件,确保了 LCD 背光显示屏在长时间使用过程中的安全性;逐循环电流限制功能可实时监测电流,一旦电流出现异常波动,能迅速做出反应,限制电流在安全范围内,避免因电流过大烧毁 LED 背光源;过电流保护功能则为电路提供了一层更全面的防护,当出现过流故障时,及时切断电路,保障整个系统的稳定运行。这些保护功能大大提高了 LCD 背光显示屏的可靠性,减少了因电路故障导致的维修成本和使用风险 。
芯片原理图
FB调光元件计算
总结:FP7103的外围电路设计简单,便于集成到各种背光显示屏系统中,降低了开发成本和复杂度。综上所述,FP7103芯片凭借其精确的调光控制、单独开关功能以及高效能耗管理,非常适合用于LCD背光(如高端TV、电竞显示器)等应用场景。
电竞显示器
  • lcd
    lcd
  • 模拟调光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL8700 降压型大功率 LED 驱动器:5A/95%效率,支持 PWM/模拟调光
    及高可靠性的户外照明; - 舞台调光与效果灯:要求高调光比、快速响应及无的 PWM 控制; - 高端汽车照明:对效率、热管理和
    发表于 05-26 15:33
    LED驱动芯片:适用输入电压宽,实现升降压高精度
    高效率、高精度的升压型大功率 LED 驱动控制芯片。 PW6100 内置高精度 误差放大器,
    发表于 05-25 13:21
    H6911 升压芯片,2.6V-40V输入 10A大电流 支持PWM调光和数转模调光调光全程无 摄影灯、补光灯方案
    便携灯光方案首选。 四、核心技术参数 输入电压:2.6V~40V输出精度高,调光方式:PWM 调光 / PWM 转
    发表于 05-21 10:01
    40V耐压 SL8533B升压型LED驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
    探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED驱动芯片深度解析‌ 在高性能LED
    发表于 12-31 15:36
    SL8700 户外景观灯48V降压芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
    电压范围非隔离式大功率LED驱动设计的降压芯片,尤其适合48V输入电压的户外景观灯应用。它不仅支持
    发表于 12-25 16:32
    SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
    SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压芯片‌ 在低压工业照明、车载L
    发表于 12-24 14:49
    SL8536 75V 宽压 LED 驱动器:10000:1 无调光,智能 / 户外照明核心方案
    在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光
    发表于 12-17 16:58
    SL8701 100V 降压 IC:RGBW 共阳 + 无调光,高端照明核心方案
    在LED驱动领域,尤其是需要实现RGBW共阳连接和高精度调光的应用中,SL8701芯片凭借其卓越的性能和稳定性脱颖而出。这款内置100V MOSFET的
    发表于 12-04 16:42
    低压差驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
    电池降压驱动3V灯珠进行无调光 手电筒:用
    发表于 11-05 16:12
    启动电压 2.5V升压芯片H6912 12V-24V升压36V无调光ic灵活性强
    ;gt;95% 固定开关频率 芯片精度≤±3% 支持无模拟调光
    发表于 10-18 10:00
    高性能无调光:APS54087 LED降压驱动芯片
    高性能无调光:APS54087LED降压驱动
    的头像 发表于 08-26 11:29 1349次阅读
    高性能无<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b>:APS54087 LED<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    LP3375:高效降压型LED背光驱动控制器
    微源半导体全新发布的LP3375,是一款面向中大尺寸电视机及显示器背光应用的降压型LED驱动控制器,兼具
    发表于 08-14 10:22
    DCDC5-40V输入电压 支持100:1调光比 无升压芯片SL8533B
    。 SL8533X 芯片内部有本司专利的高精度算法,确保VIN脚的上电时间\\<500ms。 SL8533X PWM调光信号内部转模拟
    发表于 08-01 15:41
    LED植物灯24V30V升压调光芯片H6912
    锂电池及中低压场景,输出耐压由外接 MOS 管决定。 无模拟调光:支持 0.2~2.5V 电平模拟调光,全程无
    发表于 07-25 16:44
    SL6015B,SOT89-5,60V降压芯片,高精度1%,PWM模拟调光
    一、核心参数与技术特性SL6015B是一款采用紧凑型SOT89-5封装的60V高压降压驱动IC,其突出特性包括: 精密电流控制:±1%
    发表于 06-05 17:53
