The TPS657120 提供三个输出电流高达 2A 的可配置降压转换器。该设备还具有 2 个 LDO 稳压器。LDO1 可以直接由输入电压供电,也可以由 预稳压电源,如 DCDC1 或 DCDC2。LDO2 的输入电压用作模拟电源 input,因此必须与 VINDCDC1/2 和 VINDCDC3。内部上电和断电控制器是可配置的,可以支持任何 上电/断电序列(基于 OTP)。所有 LDO 和 DCDC 转换器均可由 MIPI 控制 RFFE 兼容接口,通过引脚 PWRON、CLK_REQ1 和 CLK_REQ2,或两者兼而有之。此外,还有一个 nRESET 以及 RFFE 地址选择 (ADR_SELECT) 输入,也可以用作 具有 1mA 灌电流能力的通用 I/O。TPS657120采用 6 引脚× 5 引脚 DSBGA 封装(2.5 mm × 2.3 mm),具有 0.4 mm 间距。
*附件:tps657120.pdf
特性
- 3 个降压转换器:
- V
在范围为 2.8 V 至 5.5 V - 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±2%
- 每个 DCDC1
和 DCDC2 转换器的典型静态电流为 16μA - DCDC3
转换器的典型静态电流为 26μA - 动态电压调节
- 100% 占空比,实现最低压差
- V
- 2 个 LDO:
- 2 × 10mA 输出电流
- 低噪声 RF-LDO
- 输出电压范围 1.2 V 至 3.4 V
- 32μA 静态电流
- 通过单独的电源
输入提供预调节支持 - ECO 模式
- V
在LDO 范围:- LDO1:2.0 V 至 5.5 V
- LDO2:2.8 V 至 5.5 V
- 2 个 GPIO
- 热关断
- 旁路开关
- 与 DCDC3 一起使用为 RF-PA 供电
- 接口
- 26 MHz-MIPI RFFE 接口
- 欠压锁定
- 灵活的上电和断电排序
- 间距为 0.4mm
的 2.5mm × 2.3mm DSBGA 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS657120 是一款集成电源管理单元(PMU),专为基带和射频功率放大器(RF-PA)供电设计。该器件包含三个可配置的降压转换器(DCDC)和两个低压差线性稳压器(LDO),能够提供高达2A的输出电流。TPS657120 还支持动态电压调节、旁路开关、热关断等功能,适用于智能手机和数据卡等应用。
2. 主要特点
- 三个降压转换器:支持2.8V至5.5V的输入电压范围,输出电流高达2A。
- 两个LDO:输出电压范围1.2V至3.4V,具有低噪声和高电源抑制比(PSRR)。
- 动态电压调节:通过MIPI RFFE接口或寄存器配置,实现输出电压的动态调整。
- 旁路开关:为RF-PA供电的DCDC3提供旁路功能,支持100%占空比操作。
- 热关断:内置热保护机制,防止器件过热损坏。
- 小尺寸封装:采用2.5mm×2.3mm的DSBGA封装,节省PCB空间。
3. 功能框图
数据手册中提供了TPS657120的功能框图,展示了各个功能模块之间的连接关系和工作流程。
4. 引脚配置与功能
TPS657120采用30引脚的DSBGA封装,数据手册详细列出了每个引脚的编号、名称、类型和功能描述。
5. 电气特性
- 绝对最大额定值:包括电源电压、输入/输出电流、结温等参数的最大允许值。
- 推荐工作条件:列出了正常工作时各参数的建议范围。
- 电气特性表:详细列出了DCDC转换器、LDO、GPIO、热关断等功能的电气性能参数。
6. 应用信息
7. 布局与布线
- 布局指南:提供了PCB布局的一般原则,包括电容放置、电流路径、地线处理等。
- 布局示例:通过实例展示了如何在PCB上布局TPS657120及其相关元件。
8. 设备支持
- 文档支持:提供了技术文档、工具、软件、社区资源等链接,方便用户获取更多帮助。
- 静电放电保护:提醒用户在处理集成电路时采取适当的静电放电保护措施。
9. 封装与订购信息
- 封装类型:30引脚DSBGA封装,尺寸为2.5mm×2.3mm。
- 订购信息:提供了不同批次和包装数量的订购选项。
10. 注意事项
- 安全警告:提醒用户在操作和使用TPS657120时注意安全,避免触电、短路等危险情况。
- 商标与版权:列出了数据手册中使用的商标和版权信息。
LDO稳压器
223浏览量
17908 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126 -
引脚
16文章
2127浏览量
56146 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
输出电流
824浏览量
18196
针对基带和射频-功率放大器 (RF-PA) 电源的电源管理单元TPS657120数据手册
具有开关模式充电器的前端电源管理单元TPS65090数据表
用于锂离子供电系统的电源管理IC TPS65022数据表
用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65013数据表
用于锂离子供电系统的电源管理IC TPS650231数据表
用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)数据表
用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65010数据表
用于锂离子供电系统的电源和电池管理IC TPS65012数据表
TPS657120 射频前端电源管理 IC数据手册
