概述
AD9865是一款混合信号前端(MxFE) IC,适合要求Tx和Rx路径功能的收发器应用,数据速率最高可达80 MSPS。灵活的数字接口、省电模式和发射-接收高隔离度,使该器件特别适合半双工和全双工应用。该数字接口极为灵活,可与支持半双工或全双工数据传输的数字后端实现简单接口,因此AD9865经常用来取代分立式ADC和DAC解决方案。省电模式能够降低个别功能模块的功耗,或者在半双工应用中关断未使用的模块。串行端口接口(SPI®)允许对许多功能模块进行软件编程。片内PLL时钟乘法器和频率合成器提供所有需要的内部时钟,以及单晶振或时钟源的外部时钟。
数据表:*附件:AD9865宽带调制解调器混合信号前端技术手册.pdf
Tx信号路径由一个可旁路的2/4倍低通插值滤波器、一个10位TxDAC和一个线路驱动器组成。在输入数据速率为80 MSPS时,发射路径信号带宽可以高达34 MHz。TxDAC提供差分电流输出,可将该输出直接导引至外部负载,或导引至内部低失真电流放大器。电流放大器(IAMP)可以配置为电流或电压模式线路驱动器(采用两个外部NPN晶体管),能够提供23 dBm以上的峰值信号功率。Tx功率可以进行数字控制,范围为19.5 dB,步进为0.5 dB。
接收路径由可编程放大器(RxPGA)、可调谐低通滤波器(LPF)和10位ADC组成。低噪声RxPGA具有−12 dB至+48 dB的可编程增益范围,步进为1 dB。对于36 dB以上的增益设置,其折合到输入端的噪声低于3 nV/rtHz。接收路径LPF截止频率可以在15 MHz至35 MHz范围内设置,或者简单地予以旁路。10位ADC可以在5 MSPS至80 MSPS范围内实现出色的动态性能。RxPGA和ADC均能提供可调整的功耗,以实现功耗/性能优化。
AD9865可以为许多宽带调制解调器提供高度集成的解决方案。它采用节省空间的64引脚芯片级封装,额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。
应用
- 电力线网络
- VDSL和HPNA
特性
- 低成本3.3 V CMOS MxFE™,适合宽带调制解调器
- 10位数模转换器
- 2/4倍插值滤波器
- DAC更新速率:200 MSPS
- 集成23 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围
- 10位、80 MSPS模数转换器
- −12 dB至+48 dB低噪声RxPGA (< 3.0="" />
- 三阶可编程低通滤波器
- 灵活的数字数据路径接口
- 半双工和全双工操作
- 与AD9975和AD9875向后兼容
- 多种关断/省电模式
- 内部时钟乘法器(PLL)
- 2路辅助可编程时钟输出
- 提供64引脚芯片级封装或裸片
框图
引脚配置描述
数字接口
数字接口端口可配置为半双工或全双工模式,通过将MODE引脚置低或高来实现。在半双工模式下,发射路径(Tx)和接收路径(Rx)共享一个10位双向总线,称为ADIO端口。在全双工模式下,数字接口分为两个6位总线,即Tx(5:0)和Rx(5:0),用于同时进行Tx和Rx操作。在这种模式下,数据在AD9865 ASIC和AD9865外部的设备之间传输。AD9865还具有灵活的数字接口,可通过6位PGA端口更新RPGA和TxGA增益寄存器,或通过SPI端口进行较慢的更新。有关更多信息,请参阅RPGA控制部分。
半双工模式
当MODE引脚为低电平时,半双工模式按以下方式工作。双向ADIO端口通常在Tx数据路径和Rx数据路径之间交替共享。数字接口由AD9865 ASIC控制,通过使能ADIO端口的输入并控制输出驱动器来实现。两个时钟信号也会被使用:TXCLK用于锁存Tx输出数据,RXCLK用于锁存Rx输入数据。ADIO端口也可以通过将TXEN和RXEN设置为低电平(默认设置)来禁用,这样可以与共享总线进行交互。
在内部,ADIO端口由一个输入锁存器和一个三态输出缓冲器组成,用于将Tx路径与Rx路径并行连接。输入锁存器:RXEN用于将三态输出设置为五样本深度FIFO。输入样本在内部ADC时钟(ADCLK)和外部采样时钟(TXCKS)之间对齐。当TXEN引脚为高电平时,ADIO总线会将Tx数据字传输到Tx路径,并且在TXCLK引脚上有一个时钟信号,如图49所示。
在ADIO端口之后的抽取滤波器可以通过将RXEN引脚置低来与TXCLK解耦。这样,抽取滤波器在TXEN为高电平的情况下,在33个时钟周期内对数据进行滤波,然后在TXCLK上重新同步。
当RXEN引脚为高电平,且在RXCLK引脚上有一个时钟信号时,输出将来自接收路径,并驱动ADIO总线。当输出缓冲器使能时,数据将在RXCLK的六个时钟周期延迟后从内部FIFO中输出。
如果在此期间TXEN为高电平且TXCLK存在,ADIO将变为三态。一旦RXEN引脚变回低电平,ADIO将变为三态。图50展示了接收路径输出时序。
为了给数字接口端口增加灵活性,SPI寄存器中提供了几个编程选项。默认情况下,Tx和Rx数据格式为直达二进制,但可以更改以实现补码、偏移二进制或格雷码。输出驱动器可以设置为开漏极,以允许它们共享同一控制端。在这种情况下,ADIO端口仍可被置于共享总线,其输入锁存器可以通过SPI寄存器控制信号进行使能和禁用,并且输出驱动器可以独立调整。接收时钟可以通过选择时钟的上升沿或下降沿来验证/采样接收路径数据。最后,对于低数据速率应用,可以降低输出驱动器的强度。
表14列出了半双工模式下的SPI寄存器。
收发器
10文章
3851浏览量
111592 -
混合信号
545浏览量
65978 -
ad9865
3浏览量
1345
AD9969: 单电源电缆调制解调器/机顶盒混合信号前端
ad9865宽带调制解调器混合信号前端数据表
AD9865 宽带调制解调器混合信号前端
