TPS6507x 系列器件是适用于便携式应用的单芯片电源管理 IC (PMIC),由电池充电器组成,具有用于单个锂离子或锂聚合物电池的电源路径管理功能。充电器可以通过引脚 USB 上的 USB 端口供电,也可以由连接到引脚 AC 的壁式适配器的直流电压供电。三个高效的 2.25 MHz 降压转换器旨在提供基于处理器的系统中的内核电压、存储器和 I/O 电压。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps65072.pdf
对于低噪声应用,可以使用 I 将器件强制进入固定频率 PWM^2^C 接口。降压转换器允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。TPS6507x 器件还集成了两个通用 LDO,输出电流为 200mA。这些 LDO 可用于为 SD 卡接口和始终开启的电源轨供电,但也可用于其他用途。每个 LDO 在 1.8 V 至 6.3 V 的输入电压范围内工作,允许它们由其中一个降压转换器或直接由主电池供电。一个具有两个可编程电流吸收器的感应式升压转换器为两串白光 LED 供电。
TPS6507x 器件采用 48 引脚无铅封装(6mm × 6mm VQFN),间距为 0.4mm。
特性
- 充电器/电源路径管理:
- 电源路径上的 2A 输出电流
- 线性充电器;1.5A 最大充电电流
- 来自 USB 输入的 100mA/500mA/800mA/1300mA 电流限制
- 热调节、安全定时器
- 温度感应输入
- 3 个降压转换器:
- 2.25MHz 固定频率工作频率
- 高达 1.5 A 的输出电流
- 可调或固定输出电压
- V
在范围为 2.8 V 至 6.3 V - 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 每个转换器的典型静态电流为 19μA
- 100% 占空比,实现最低压差
- LDO (劳损电子):
- 固定输出电压
- LDO2 上的动态电压调节
- 20μA 静态电流
- 200mA 最大输出电流
- V
在范围为 1.8 V 至 6.3 V
- wLED 升压转换器:
- 使用 I2C 进行内部调光
- 多达 2 × 10 个 LED
- 每串高达 25 mA,具有内部电流吸收
- 我^2^C 接口
- 10 位 A/D 转换器
- 触摸屏界面
- 欠压锁定和电池故障比较器
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列:TPS6507x系列
- 类型:电源管理IC(PMIC),集成电池充电器、3个降压转换器、2个LDO和LED升压转换器
- 特点:适用于便携式应用,如导航系统和PDA等
2. 主要特性
- 电池充电器:
- 输出电流可达2A
- 线性充电器,最大充电电流1.5A
- 支持USB输入电流限制(100mA/500mA/800mA/1300mA)
- 降压转换器:
- 3个高效2.25MHz固定频率转换器
- 输出电流高达1.5A
- 可调或固定输出电压
- 输入电压范围2.8V至6.3V
- LDO:
- 2个固定输出电压LDO
- 最大输出电流200mA
- 输入电压范围1.8V至6.3V
- LED升压转换器:
- 内部调光功能,使用I2C接口
- 可驱动多达2串×10颗LED
- 每串最大电流25mA
- 其他功能:
- I2C接口
- 10位ADC
- 触摸屏接口
- 欠压锁定和电池故障比较器
3. 应用
- 便携式导航系统
- PDA、Pocket PCs
- OMAP™和低功耗DSP供电
4. 电气特性
- 电池充电器:
- 预充电电流:0.06×快速充电电流
- 充电终止电流:0.08×至0.13×快速充电电流
- 降压转换器:
- 效率:PWM模式下,输出电流为1mA至1.5A时,效率高达90%
- 输出电压准确度:±1.5%(PWM模式)
- LDO:
- 输出电压准确度:±1%
- 线性调整率:±0.1%/V
- LED升压转换器:
- 最大升压因子:10
- 输出电压范围:最高至39V
5. 功能描述
- 电源路径管理:支持AC和USB输入,自动选择优先级较高的输入源
- 电池充电:三阶段充电(预充电、恒流快充、恒压涓流)
- 动态电压定位:减少负载瞬态时的电压过冲和下冲
- 软启动:限制启动时的浪涌电流
- 过热保护:防止芯片过热损坏
6. 封装与尺寸
- 封装类型:48引脚VQFN(6mm x 6mm),0.4mm引脚间距
- 工作温度范围:-40°C至85°C
7. 文档与支持
- 提供详细的数据手册、应用报告、设计工具和社区资源
- 支持通过I2C接口进行编程和监控
8. 订购信息
- 提供多种封装和数量选项,具体信息请参考TI官方网站
9. 其他注意事项
- 在处理和使用TPS65072时,需遵守静电放电(ESD)防护规定,以防止芯片损坏
- 使用前请仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用产品的各项特性和功能
举报投诉
处理器
68文章
20332浏览量
254963 -
电池充电器
7文章
838浏览量
38286 -
单芯片
3文章
498浏览量
36201 -
电源管理IC
4文章
393浏览量
21532 -
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061
热点推荐
车载微星导航芯片:AT6558R数据手册解读
的小伙伴们,欢迎给我们留言,我们再出一期好好聊一聊这种用于车辆的防盗跟踪系统定位芯片那些数据报告。
首先我们先了解下车载导航的原理,它是运用
发表于 07-05 17:36
AT6558R BDS和GNSS多模卫星导航接收机SOC单芯片的数据手册免费下载
AT6558R 是一款高性能 BDS/GNSS 多模卫星导航接收机 SOC 单芯片,片上集成射频前端,数字基带处理器,32 位的 RISC CPU,电源
发表于 05-27 08:00
•15次下载
用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)数据表
电子发烧友网站提供《用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)
发表于 03-07 10:37
•0次下载
TPS65072 用于导航系统的单芯片电源管理 IC数据手册
