AD6600分集接收机芯片组技术手册
要长高 2025-04-28 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADI公司创新的分集接收机芯片组是一款紧凑的综合解决方案,提供两个中频至基带分集通道,片内集成自动增益控制、接收信号强度指示器、高分辨率数字控制振荡器(NCO)和数字滤波。
该芯片组内置ADI公司的双通道中频采样模数转换器AD6600和双通道抽取接收机芯片AD6620。同时配置适当的外部元件,能够处理各种各样的空中接口标准,包括GSM、CDMA、IS136、PHS,以及用于寻呼系统和无线固定接入接收机的专有调制方案。
该分集接收机基于ADI公司的新一代接收机架构,用数字滤波器取代了灵敏的模拟滤波器,从而显著降低成本、缩小尺寸。完整的参考设计所展示的较佳布局,不仅可降低噪声,还使跨通道耦合降至较小。
数据表:*附件:AD6600分集接收机芯片组技术手册.pdf
特性
  • 双路中频输入,70 MHz至250 MHz
    分集或两路独立的中频信号
    独立的衰减路径
  • 过采样RF通道
    20 MSPS(单载波)
    10 MSPS/通道(分集模式)
  • 5 V单电源
    输出DVCC:3.3 V或5 V
  • 功耗:775 mW
  • 总信号范围:90+ dB
    自动增益调整(AGC):30 dB
    模数转换器:60 dB
    处理增益后范围大于100 dB
  • 数字输出
    11位ADC
    3位RSSI字
    2x时钟,A/B指示器
框图
引脚配置描述
等效电路
工作原理
AD6600是一款双通道、增益可变的ADC,它将模拟中频(IF)电路与高速数据转换功能集成在一起。每个模拟输入级是一个1 GHz、0 dB至 - 24 dB、相位补偿的单步衰减器,每级的步进大小为12 dB。两个输入级均驱动一个模拟多路复用功能,该功能之后是一个12 dB/18 dB增益放大器。单个低噪声增益放大器需要在所需的中频(IF)上进行谐振。该谐振滤波器端口提供宽输入带宽(450 MHz)的跟踪保持功能,由一个11位峰值检测数字转换器(ADC)进行高速同步采样。峰值检测器可在两个通道上监测模拟信号强度。峰值检测器驱动RSSI(接收信号强度指示)电路,该电路在逐个时钟周期的基础上自动调整增益。三个RSSI指示位以及在ADC输出端提供的11个指数位采用指数和尾数数据格式。这些集成组件共同构成了一个中频采样、高动态范围的ADC系统。
通过使用自动增益控制功能来查看该器件,可将其视为一个“增益可变”的器件。本数据手册中提及的增益控制旨在尽可能宽的范围内保持恒定的信噪比(SNR)。
如前所述,AD6600具有浮点输出:11个尾数比特位和3个指数比特位。如图16所示,在最低功率电平下,SNR会随着输入功率每增加1 dB而增加1 dB。在该范围内,AD6600设置为最大增益。然而,当输入电平达到增益可变级(约 - 42 dBFS)时,SNR会保持在约50 dB和56 dB之间。尽管图16中包含44 dB和56 dB的点,以及66 dB的点,但这并不表示存在差异,因为在12 dB和18 dB之间的增益放大器切换时,SNR与单一增益之间存在细微差异(大约 - 12 dBFS)。最终,在超过最大RSSI范围1 dB后,SNR每增加1 dB输入功率,就会增加1 dB,直至达到转换器的满量程。同样,这种性能与典型模拟AGC环路的效果非常相似。
AD6600子电路
输入步进衰减器和增益级
AD6600有两个相同的输入衰减器,即通道A和通道B。这两个双输入通常用作分集模式,用于处理两个独立的IF信号。在过采样模式下使用该器件时,在这种情况下,该输入通道为单通道。衰减器的步进值为0 dB、 - 12 dB和 - 24 dB。衰减器的设置基于RSSI级(见峰值检测器/RSSI部分)的判定。衰减器的输出连接到一个模拟多路复用器,该多路复用器选择通道A或通道B,以便后续处理(见输入模式)。所选信号驱动一个双增益放大器,设置为12 dB或18 dB;所选增益同样由RSSI级决定。因此,根据信号衰减和增益的所有可能组合,输入信号会以6 dB为步长,接收 - 12 dB到 + 18 dB的电压增益。总体而言,增益匹配通常在0.1 dB以内。凭借1 GHz的带宽,可通过前端范围从0.2度到0.5度(取决于输入频率)的相位调谐来匹配输入。另外,为确保无调幅 - 调相失真,可仔细设置阻抗。
  • 接收机
  • 增益
  • 信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电脑主板芯片组的介绍
    用于高档服务器/工作站),按整合程度的高低,还可分为整合型芯片组和非整合型芯片组等等。   台式机芯片组要求有强大的性能,良好的兼容性,互换性和扩展性,对性价比要求也最高,并适度考虑用户在一定时间内的可升级
    发表于 05-29 14:29
    AD6600,pdf datasheet (ADC with
    The AD6600 has two identical input attenuators, Channel Aand Channel B. These dual inputs
    发表于 09-08 08:32 18次下载
    RAKE接收机分集接收
    介绍了在移动通信系统中对抗多径衰落的一种重要技术——分集接收技术,并分析了各种分集、合并技术的优
    发表于 10-16 17:32 12次下载
    主板的芯片组
    主板的芯片组  控制芯片组(chipset)与主板的关系就像CPU与整流器体一样,它提供主板的核心逻辑。可以说,芯片组就是主板的大脑,人的大脑
    发表于 05-21 10:59 2374次阅读
    芯片组,什么是芯片组
    芯片组,什么是芯片组 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整
    发表于 03-26 17:05 2275次阅读
    AD6600原文资料数据手册PDF免费下载(混合信号接收芯片)
    该文档是AD6600(风扇故障检测器)中文资料用户手册AD6600的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括AD6600应用电路图和引脚配置图,是最全的
    发表于 10-28 10:36 5次下载
    <b class='flag-5'>AD6600</b>原文资料数据<b class='flag-5'>手册</b>PDF免费下载(混合信号<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>芯片</b>)
    RAKE接收机分集接收原理
     分集接收技术是一种重要的对抗多径衰落的技术。使用分集接收
    发表于 11-13 09:16 1.9w次阅读
    AD6600 分集接收机芯片组
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD6600相关产品参数、数据手册,更有AD6600的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD6600
    发表于 02-22 15:05
    <b class='flag-5'>AD6600</b> <b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>接收机芯片组</b>
    AD6649: 中频分集接收机
    AD6649: 中频分集接收机
    发表于 03-21 15:47 9次下载
    AD6649: 中频<b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收机
    发表于 04-15 21:06 11次下载
    AN-502:采用中频采样<b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>芯片组</b>设计超外差<b class='flag-5'>接收机</b>
    评估AD6679中频分集接收机
    评估AD6679中频分集接收机
    发表于 05-09 21:26 3次下载
    评估AD6679中频<b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6653:中频分集接收机数据表
    AD6653:中频分集接收机数据表
    发表于 05-10 11:47 0次下载
    AD6653:中频<b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>接收机</b>数据表
    评估AD6674中频分集接收机
    评估AD6674中频分集接收机
    发表于 05-13 15:00 2次下载
    评估AD6674中频<b class='flag-5'>分集</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6650分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机技术手册
    AD6650是一款分集中频至基带接收机,适用于GSM/EDGE。这款窄带接收机由一个集成DVGA、中频至基带I/Q解调器、低通滤波和一个双通道宽带ADC组成。该芯片可处理70 MHz至
    的头像 发表于 04-28 14:08 1305次阅读
    AD6650<b class='flag-5'>分集</b>中频至基带GSM/EDGE窄带<b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD6600:高性能双通道增益范围ADC的技术剖析
    AD6600:高性能双通道增益范围ADC的技术剖析 在通信领域,对于高性能、高动态范围的模拟 - 数字转换需求日益增长。AD6600作为一款双通道、增益范围可调的ADC,为通信接收机
    的头像 发表于 04-02 09:40 211次阅读
