1.测试光功率是否在指标要求范围之内,如果出现无光或者光功率小的现象。
处理方法:
①、检查光功率计选择的波长和测量单位(dBm)
注:光功率指标按提供的规格书上来即可。以百兆模块为例(下图)
②、清洁光纤连接器端面,光模块光口,用清洗笔清洗端口或用喷洒了酒精的无尘纸擦拭。
③、检查光纤连接器端面是否发黑和划伤磨损,光纤连接器是否存在折断,更换光纤连接器做互换性试验。
使用端面检测仪测试(如上图)
检查光线是否折断(如上图),同时还需检查光纤连接线是否存在小的弯折。
更换多条光纤测试
④、支持热插拔光模块可以重新插拔测试。
⑤、同一端口更换光模块或者同一光模块更换端口测试。
⑥、端面分PC/UPC/APC,需要确认配套的跳线是否正确。
PC和UPC跳线接头普遍为蓝色,APC普遍为绿色。(如上图)
2.光功率正常但是链路无法通,检查link 灯。
备注:光模块都是配合着设备一起使用的,无法独立工作,故在产品出现问题后可选用交叉排查法检测问题所在。
举报投诉
光模块
84文章
1677浏览量
64543
热点推荐
全双工光模块与半双工光模块的区别?
在光通信系统的构建与运维过程中,光模块作为核心传输组件,其传输模式的选择直接影响系统的数据交互效率与整体性能。全双工光模块与半双工光
光模块故障判定专业技术指南:系统性四步排查法与失效机理深度剖析
在数据中心、通信网络及工业控制等应用场景中,光模块作为实现光信号传输与接收的关键器件,其运行状态直接影响系统链路的可靠性与传输性能。专业运维实践表明,需基于标准化的操作流程、精确的测量工具以及对
如何判断电能质量在线监测装置时钟模块需要进行手动校准?
判断电能质量在线监测装置时钟模块是否需要手动校准,核心是识别 “ 自动同步失效 ” 或 “ 时钟偏差超出对应精度等级允许范围 ” 两类场景,结合装置状态提示、数据对比、功能异常等直观信号,按 “先查
如何判断射频模块的硬件是否损坏?
判断射频模块(如射频信号发生器中的核心模块)的硬件是否损坏,需围绕 “ 直观物理异常、功能完全失效、参数极端异常、拆解后硬件特征 ” 四大维度展开,核心是区分 “硬件损坏(突发性、不可
如何判断电能质量在线监测装置的通信模块是否故障?
判断电能质量在线监测装置通信模块(常见类型:以太网、RS485、4G/5G 无线模块)是否故障,需遵循 “从物理层到协议层、从外部到内部、从简易到专业” 的逻辑,通过 “外观观察、连接
芯片失效步骤及其失效难题分析!
芯片失效分析的主要步骤芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持die,bondpads,bondwires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。SEM
GPON OLT 光模块和EPON OLT光模块的区别
光模块对比 EPONOLT 光模块,是 1.25G 连续下行和1.25G 突发上行,遵循 IEEE802.3ah 标准:当然也有选用2*GigabitEthernet 即 2.5G下行
简易光模块失效判断步骤
