AD6673 80MHZ带宽双通道中频接收机技术手册
要长高 2025-04-28 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD6673是一款11位、250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。
该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。每个ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
数据表:*附件:AD6673 80MHZ带宽双通道中频接收机技术手册.pdf
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,可通过SPI选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6673可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。
可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为250 MSPS时,在22%模式下,AD6673可以在55 MHz带宽内实现最高76.3 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在82 MHz带宽内实现最高73.5 dBFS的SNR。
禁用NSR模块时,ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6673能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高65.9 dBFS的SNR。因此,AD6673可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
默认情况下,ADC输出数据可以直接路由至两个外部JESD204B串行输出通道,这些输出设置为电流模式逻辑(CML)电平。支持两种模式,使得输出编码数据可通过一个或两个通道发送(L = 1;F = 4或L = 2;F = 2)。单通道操作支持最高125 MSPS的转换器速率。器件提供同步输入控制(SYNCINB±和SYSREF±)。
产品特色
  1. 可配置JESD204B输出模块集成锁相环(PLL),支持每通道最高5 Gbps的采样速率(最多两个通道)。
  2. 中频接收机包括两个11位250 MSPS ADC,ADC具有可编程的噪声整形再量化器(NSR)功能,当带宽降低至采样速率的22%或33%时,它能提高信噪比。
  3. 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
  4. 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  5. 片内1至8整数输入时钟分频器和SYNC输入支持多器件同步。
  6. 采用1.8 V单电源供电。
  7. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、关断模式、测试模式、 基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    TD-SCDMA、 WiMax、 WCDMA、 CDMA2000、 GSM、 EDGE、 LTE
  • DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
  • HFC数字反向路径接收器
  • I/Q解调系统s
  • 智能天线系统
  • 电子测试与测量设备
  • 雷达接收机
  • COMSEC无线电架构
  • IED检测/干扰系统
  • 通用软件无线电
  • 宽带数据应用
    特性
  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR设为33%)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    707 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
等效电路
工作原理
概述
AD6673有两个模拟输入通道和两个JESD204B输出通道。信号在呈现于输出端口之前,会经过几个处理阶段。
双ADC设计可用于处理多种载波信号,其中ADC可在同一接收链中独立运行,也可用于不同的接收链,使用不同的天线。该器件的采样频率范围为直流至300 MHz,可运用适当的低通或带通滤波器,以最小的ADC性能损失对400 MHz的模拟输入进行滤波处理。在400 MHz下运行会导致ADC噪声和失真增加。
它具备同步功能,可实现多个器件之间的定时同步。通过一个三线制、SPI兼容的串行接口对AD6673进行编程控制。
ADC架构
AD6673架构由双前端采样保持电路组成,其后连接流水线ADC。每个阶段的11位量化输出先进行逻辑合并,再得到11位结果,该结果会通过NSR模块进行处理,之后再送入数字处理逻辑。
流水线架构使第一级能够基于新的输入样本运行,并让其余各级对前一个样本进行处理,在时钟上升沿进行采样。每一级采样都通过一个低分辨率闪存ADC连接到一个开关电容放大器(MDAC)。MDAC与一个积分器/解析器配合,重建DAC输出,并将闪存输入反馈到下一级流水线,用于校正闪存误差。最后一级仅由一个闪存ADC组成。
每个通道的输入级包含一个差分采样电路,可实现交流耦合或单端模式。输出数据锁存模块会阻塞数据、校正误差,并将数据输出到外部缓冲器。输出缓冲器由独立电源供电,使数字输出能够与模拟内核隔离。
AD6673的数字中频接收器可同时处理两个通道,适用于需要动态接收和数字下变频的软件无线电和通信系统。双中频接收器设计可用于处理同一载波上的不同接收信号,也可使用不同的天线处理不同的载波信号。用户还可以在直流至300 MHz的频率范围内对输入进行带通滤波,以最小的性能损失对400 MHz的模拟输入进行滤波。
不过,这样做会增加ADC的噪声和失真。它还提供同步功能,支持多个器件通过SPI兼容的三线制串行接口进行同步。
模拟输入注意事项
AD6673的模拟输入采用差分开关电容电路,针对差分输入信号处理进行了优化。
采样电容有两种模式:采样模式和保持模式(见图27)。处于采样模式时,需在一个时钟周期内完成对采样电容的充电以及设置。一个小的等值串联电阻有助于降低驱动源输出级的峰值电流。可在输入两端并联一个旁路电容,为动态充电电流提供通路。这种无源网络会在ADC输入处形成一个低通滤波器,因此,具体数值取决于应用场景。
在中频欠采样应用中,降低采样电容上的阻抗可减少驱动源的负载,从而限制ADC的输入带宽。关于并联电容的更多信息,请参考《AN - 827应用笔记:射频/中频放大器接口的电阻性方法》以及Analog Dialogue文章《变压器耦合前端与宽带A/D转换器》。
为实现最佳动态性能,需匹配驱动VIN+和VIN - 的源阻抗,并使输入差分平衡。
  • 接收机
  • 模数转换器
  • IF
    IF
  • NSR
    NSR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能65 MHz带宽通道中频接收机电路图
    所示电路是基于超高动态范围差分放大器驱动器ADL5565和11位、200 MSPS四通道中频接收机AD6657A的65 MHz带宽
    发表于 11-13 17:04 5976次阅读
    高性能65 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b>四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>电路图
    AD6659混合信号双通道中频接收机
    AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两
    发表于 08-12 15:20 1566次阅读
    AD6659混合信号<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    高性能、双通道IF采样接收机
    电路功能与优势 本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6
    发表于 03-31 09:48 28次下载
    高性能、<b class='flag-5'>双通道</b>IF采样<b class='flag-5'>接收机</b>
    双通道接收机的设计
    文中介绍了一种双通道接收机的设计方法,该设计具有一个线性通道和一个对数通道,利用对数通道的输出,扩大了线性
    发表于 12-14 14:52 68次下载
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>接收机</b>的设计
    80MHz带宽双通道中频接收机
    ,然后再送到智能用户接口。 接收机有两种基本构成结构,一种是超外差(superhetrodyne)结构,另一种是直接转换结构。所谓超外差接收机,就是将接收到的射频信号与某一频率的本振信号进行混频或下变频之后输出一个频率较低的
    发表于 06-01 17:47 15次下载
    <b class='flag-5'>80MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6673 80 MHZ带宽双通道中频接收机
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD6673相关产品参数、数据手册,更有AD6673的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD6673
    发表于 02-22 15:05
    <b class='flag-5'>AD6673</b> <b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MHZ</b><b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6643双通道中频接收机的性能及应用
    AD6643是一款高性能、低功耗、双通道中频接收机。她应用广泛,可应用于通信等领域。
    的头像 发表于 06-20 06:03 4226次阅读
    AD6643: 双通道中频接收机
    AD6643: 双通道中频接收机
    发表于 03-20 18:18 8次下载
    AD6643: <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6673 AMI型号
    AD6673 AMI Model
    发表于 03-24 17:10 2次下载
    <b class='flag-5'>AD6673</b> AMI型号
    AN-1589:高性能双通道中频采样接收机
    发表于 05-26 15:11 1次下载
    AN-1589:高性能<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b>采样<b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6673 AMI型号
    AD6673 AMI型号
    发表于 06-04 08:24 1次下载
    AD6684 135MHz通道中频接收机技术手册
    AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DD
    的头像 发表于 04-28 17:22 1364次阅读
    AD6684 135<b class='flag-5'>MHz</b>四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD6679 135MHz带宽中频分集接收机技术手册
    AD6679是一款135 MHz带宽混合信号中频(IF)接收机。内置双通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)和各种数字信号处理模
    的头像 发表于 04-28 10:33 1175次阅读
    AD6679 135<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>中频</b>分集<b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD6677 80MHz带宽中频接收机技术手册
    AD6677是一款11位、250 MSPS中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。 该器件包括高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化
    的头像 发表于 04-28 11:18 4060次阅读
    AD6677 <b class='flag-5'>80MHz</b><b class='flag-5'>带宽</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD6673:高性能双IF接收器的深度解析与设计指南
    AD6673:高性能双IF接收器的深度解析与设计指南 在当今的通信领域,对于高性能、低功耗的信号处理设备需求日益增长。AD6673作为一款11位、250 MSPS的双通道
    的头像 发表于 03-30 11:00 240次阅读
