AD6642双通道中频接收机技术手册
要长高 2025-04-28 13:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD6642是一款11位、200 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多通道系统而设计。
该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。各ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
数据表:*附件:AD6642双通道中频接收机技术手册.pdf
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过外部MODE引脚或SPI可以选择输出模式。
如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6642可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为185 MSPS时,在22%模式下,AD6642可以在40 MHz带宽内实现最高75.5 dBFS的SNR; 在33%模式下,它可以在60 MHz带宽内实现最高73.7 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6642能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.5 dBFS的SNR。因此,AD6642可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
经过数字信号处理后,多路复用输出数据路由至两个11位输出端口,最大数据速率为400 Mbps (DDR)。这些输出设置为1.8 V LVDS,支持ANSI-644电平。AD6642接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。各接收机设计用于同步接收不同的天线。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
灵活的关断选项可以明显降低功耗。器件设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成;该接口提供多种工作模式,支持电路板级系统测试。AD6642采用144引脚无铅10 mm × 10 mm芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
特性
  • 每个通道11位、200 MSPS输出数据速率
  • 集成噪声整形再量化器(NSR)
  • 使能NSR时的性能
    SNR:75.5 dBFS(40 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
    SNR: 73.7 dBFS(60 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
  • 禁用NSR时的性能
    SNR:66.5 dBFS(最高70 MHz,185 MSPS)
    SFDR: 83 dBc(最高70 MHz,185 MSPS)
  • 低功耗:0.62 W (185 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数时钟分频器
  • ADC内部基准电压源
  • 模拟输入范围:1.75 V p-p(可编程至2 V p-p)
  • 差分模拟输入、800 MHz带宽
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADC架构
AD6642架构由双前端采样保持电路组成,其后连接流水线开关电容ADC。每个阶段的量化输出先进行合并,再得到最终的14位数字校正逻辑结果。或者,这14位结果在送入数字校正逻辑之前,可先通过噪声整形量化器(NSR)模块进行处理。
流水线架构使第一级能够基于新的输入样本运行,并让其余各级对前一个样本进行处理,在时钟上升沿进行采样。
流水线的每一级(最后一级除外)均由一个低分辨率闪存ADC、一个数模转换器DAC)以及一个积分误差放大器(MDAC)组成。MDAC对DAC输出与下一级流水线中闪存输入的差值进行放大。每一级中都有一位冗余,用于校正闪存误差。最后一级仅由一个闪存ADC组成。
每个通道的输入级包含一个差分采样电路,可实现交流耦合或单端模式。输出数据锁存模块会阻塞数据、校正误差,并将数据输出到外部缓冲器。输出缓冲器由独立电源供电,在掉电期间,输出缓冲器进入高阻态。
AD6642双中频接收器可同时对两个通道进行数字化处理,适用于通信系统中多样性接收和数字预失真(DPD)观测路径。
它具备同步功能,可实现多个通道或多个器件之间的定时同步。通过一个三线制、SPI兼容的串行接口对AD6642进行编程和控制。
模拟输入注意事项
AD6642的模拟输入采用差分开关电容电路,针对差分输入信号处理进行了优化。
时钟信号交替切换输入电路,使其在采样模式和保持模式间转换(见图29)。处于采样模式时,信号源必须能够在半个时钟周期内完成对采样电容的充电以及设置。
每个输入端串联一个小电阻,有助于降低驱动源输出级所需的峰值瞬态电流。可在输入端之间并联一个旁路电容,为动态充电电流提供通路。这种无源网络会在ADC输入端形成一个低通滤波器,因此,具体数值取决于应用场景。
为实现最佳动态性能,需匹配驱动VIN+和VIN - 引脚的源阻抗。
内部差分基准缓冲器会产生正电压和负电压,用于定义ADC内核的输入范围。ADC内核的范围由该缓冲器设置为2 × VREF 。
输入共模
AD6642的模拟输入内部无直流偏置。在交流耦合应用中,用户必须从外部提供此偏置。将器件设置为VCM = 0.5 × AVDD(或0.9 V)可实现最佳性能。
芯片设计中集成了片上共模电压基准,可通过VCMx引脚获取。建议使用VCM输出来设置输入共模。
模拟输入的最佳共模电压由VCMx引脚电压(通常为0.5 × AVDD)设定。VCMx引脚必须通过0.1 μF电容接地。
  • 接收机
  • IF
    IF
  • ADC
    ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD6659混合信号双通道中频接收机
    AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两
    发表于 08-12 15:20 1557次阅读
    AD6659混合信号<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    高性能、双通道IF采样接收机
    电路功能与优势 本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz
    发表于 03-31 09:48 28次下载
    高性能、<b class='flag-5'>双通道</b>IF采样<b class='flag-5'>接收机</b>
    双通道接收机的设计
    文中介绍了一种双通道接收机的设计方法,该设计具有一个线性通道和一个对数通道,利用对数通道的输出,扩大了线性
    发表于 12-14 14:52 68次下载
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>接收机</b>的设计
    中频射频接收机技术
    中频射频接收机技术,有需要的下来看看
    发表于 12-16 22:23 36次下载
    80MHz带宽双通道中频接收机
    ,然后再送到智能用户接口。 接收机有两种基本构成结构,一种是超外差(superhetrodyne)结构,另一种是直接转换结构。所谓超外差接收机,就是将接收到的射频信号与某一频率的本振信号进行混频或下变频之后输出一个频率较低的
    发表于 06-01 17:47 15次下载
    80MHz带宽<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6642 双通道中频接收机
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD6642相关产品参数、数据手册,更有AD6642的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD6642
    发表于 02-22 15:06
    <b class='flag-5'>AD6642</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6643双通道中频接收机的性能及应用
    AD6643是一款高性能、低功耗、双通道中频接收机。她应用广泛,可应用于通信等领域。
    的头像 发表于 06-20 06:03 4145次阅读
    AD6643: 双通道中频接收机
    AD6643: 双通道中频接收机
    发表于 03-20 18:18 8次下载
    AD6643: <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6649: 中频分集接收机
    AD6649: 中频分集接收机
    发表于 03-21 15:47 9次下载
    AD6649: <b class='flag-5'>中频</b>分集<b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6642中频接收器数据表
    AD6642中频接收器数据表
    发表于 04-23 16:42 10次下载
    <b class='flag-5'>AD6642</b>:<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收</b>器数据表
    AN-1589:高性能双通道中频采样接收机
    发表于 05-26 15:11 1次下载
    AN-1589:高性能<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b>采样<b class='flag-5'>接收机</b>
    EVAD6642 AD6642 评估板
    本页面提供有关评估AD6642的评估板文档和订购信息。
    发表于 06-03 09:12 2次下载
    EVAD<b class='flag-5'>6642</b> <b class='flag-5'>AD6642</b> 评估板
    CN0140 高性能、双通道IF采样接收机
    本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内
    发表于 06-06 14:15 5次下载
    CN0140 高性能、<b class='flag-5'>双通道</b>IF采样<b class='flag-5'>接收机</b>
    AD6643双通道中频接收机技术手册
    AD6643是一款11位、200 MSPS/250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多通道系统而设计。 该器件包括两
    的头像 发表于 04-28 11:49 1161次阅读
    AD6643<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD6642中频接收器:高性能与低功耗的完美结合
    AD6642中频接收器:高性能与低功耗的完美结合 在当今通信技术飞速发展的时代,对于高性能、低功耗的
    的头像 发表于 03-31 17:30 377次阅读
