TPS6518x 和 TPS65181xB 系列器件是单芯片电源,旨在 用于便携式电子阅读器应用的 E Ink Vizplex 显示器,支持高达 9.7 的面板尺寸 英寸。两个高效 DC-DC 升压转换器可生成 ±17V 电源轨,升压至 22V 以及 –20 V,通过两个更换泵为 Vizplex 面板提供栅极驱动器电源。二跟踪 LDO 产生 ±15V 源电源,支持高达 120mA 的输出电流。都 导轨可通过 I 调节^2^C 接口,以适应特定的 面板要求。
*附件:tps65181b.pdf
精确的背板偏置由线性放大器提供,并且可以进行调整 通过外部电阻器或 I^2^C 接口。VCOM 驱动程序可以源 或灌电流,具体取决于面板状况。对于生产线中的 VCOM 自动调整, VCOM 可在 –0.3 V 至 –2.5 V 范围内设置,并通过串行接口进行 8 位控制。功率 集成开关以将 VCOM 驱动程序与 E Ink 面板。^®^
TPS6518x 和 TPS65181xB 器件提供精确的温度测量功能,以便 在运行过程中监控面板温度。TPS65180 和 TPS65180B 需要主机 处理器通过 I 触发温度采集^2^C 写入 而 TPS65181 和 TPS65181B 每 60 秒自动更新一次温度。
特性
- 用于 E Ink Vizplex™ 电子纸显示器的单芯片电源管理解决方案^®^
- 从
单个低电压输入电源产生正负栅极和
源极驱动器电压以及背板偏置 - 3V 至 6V 输入电压范围
- 用于正轨基座的升压转换器
- 用于负轨
基极的反相降压-升压转换器 - 两个用于源极驱动器电源的可调 LDO
- LDO1:15 V、120 mA (VPOS)
- LDO2:–15 V、120 mA (VNEG)
- 精确的输出电压跟踪
- VPOS – VNEG = ±50 mV
- 两个电荷泵用于栅极驱动器电源
- CP1:22 V、10 mA (VDDH)
- CP2:–20 V、12 mA、(VEE)
- 可调节的 VCOM 驱动器,用于精确的面板-背板偏置
- -0.3 V 至 -2.5 V
- ±1.5% 精度 (±18 mV)
- 8 位控制(11mV 标称步长)
- 最大 15mA 集成开关
- 用于禁用系统电源轨的集成
3.3V 电源开关 - 热敏电阻监控
- 温度范围:–10°C 至 +85°C
- ±1°C 精度(0°C 至 50°C)
- 我^2^C 串行接口
- 从地址 0x48h (1001000)
- 灵活的上电排序
- 中断和睡眠模式支持
- 用于高效热
管理的热增强型封装(48 引脚 7 mm × 7 mm × 0.9 mm VQFN) - 应用
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:单芯片电源管理解决方案(PMIC)
- 应用:E Ink Vizplex电子纸显示面板,如电子阅读器
- 主要特性:
- 输入电压范围:3V至6V
- 输出电压:±17V(通过DC-DC转换器升压至±22V)
- 集成两个电荷泵:VDDH(22V, 10mA)和VEE(-20V, 12mA)
- 两个可调LDO:VPOS(15V, 120mA)和VNEG(-15V, 120mA)
- VCOM驱动器,可调范围-0.3V至-2.5V
- I2C串行接口,支持标准模式和Broadsheet协议
- 集成热敏电阻监测功能
2. 功能模块
- DC-DC转换器:包括一个升压转换器(DCDC1)和一个倒相降压升压转换器(DCDC2)
- 电荷泵:提供栅极驱动电压(VDDH和VEE)
- LDO:VPOS和VNEG,为源极驱动器供电
- VCOM驱动器:用于电子纸显示面板的背板偏置
- 热敏电阻监测:通过I2C接口读取面板温度
3. 性能指标
- 效率:随负载电流变化,典型值在60%至85%之间
- 输出电压精度:±5%
- 热敏电阻测量精度:±1°C(0°C至50°C范围内)
- 温度范围:-10°C至85°C
4. 操作模式
- SLEEP模式:最低功耗模式,所有内部电路关闭
- STANDBY模式:所有电源轨关闭,但设备准备接受I2C或GPIO命令
- ACTIVE模式:一个或多个电源轨启用,正常工作模式
5. 电源排序与控制
- 灵活的电源排序:支持通过GPIO或I2C接口编程电源轨的启用顺序和延时
- I2C控制:通过I2C接口配置和监控PMIC
6. 热管理与封装
- 热增强封装:48引脚VQFN封装(7mm x 7mm x 0.9mm),带有裸露热焊盘
- 热阻:结到环境热阻为30.5°C/W
7. 应用与布局指南
- 典型应用:提供了详细的典型应用电路和推荐的外部组件值
- 布局指南:包括电源焊盘连接、电感器走线、反馈走线等关键布局考虑因素
8. 文档与支持
- 相关文档:包括基本计算器、设计支持工具和社区资源链接
- 社区资源:TI E2E在线社区,提供工程师之间的协作平台
9. 订购信息
- 提供了TPS65181B的订购信息和封装选项
10. 注意事项
- 在设计和使用过程中,应严格遵守数据手册中的绝对最大额定值、推荐操作条件和热信息
- 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备
- 对于生产系统中的使用,应确保设备的质量和可靠性符合TI的标准保修条款
电源
185文章
19047浏览量
265089 -
显示器
22文章
5168浏览量
144905 -
单芯片
3文章
501浏览量
36237 -
输出电流
824浏览量
18196 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541
tps65181b下面的散热焊盘是否可以同电源地连接在一起?
TPS65180,TPS65181,TPS65180B,TP
新一代电子纸——E Ink璀璨 电子纸就此进入彩色时代
TPS65185用于EInk Vizplex电子纸显示器的PMIC
E Ink Gallery Plus全反射式彩色电子纸显示屏介绍
E Ink元太科技推出新一代全彩电子纸-E Ink GalleryTM 3
PMIC for E Ink®Vizplex™-启用电子纸显示器TPS6518xx数据表
PMIC For E Ink®Vizplex™-启用电子纸显示器TPS65182x数据表
TPS65185 用于支持 E-Ink® Vizplex™ 的电子纸张显示器的 PMIC,具有主动放电功能数据手册
TPS65181B 用于支持 E Ink Vizplex 的电子纸显示器的 PMIC数据手册
