OPA2171-EP 是一款 36V 单电源低噪声运算放大器,能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。 这个器件采用微型封装并且在保证低静态电流的情况下提供低偏移、漂移和带宽。 单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
数据手册:*附件:OPA2171-EP 增强型产品双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器技术手册.pdf
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPAx2171-EP 则有所不同,其可在 2.7V 至 36V 的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反向。 OPA2171-EP 在电容负载高达 300pF 时可保持稳定。 输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。 请注意这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时性能会受到影响。
OPA2171-EP 运算放大器额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
- 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
- 低噪声:14nV/√Hz
- 低偏移漂移:0.3µV/°C(典型值)
- 已过滤的射频干扰 (RFI) 输入
- 输入范围包括负电源
- 输入范围运行至正电源
- 轨至轨输出
- 增益带宽:3MHz
- 低静态电流:每个放大器 475µA
- 高共模抑制:120dB(典型值)
- 低输入偏置电流:8pA
- 封装:VSSOP-8 双列封装
- 支持国防、航天和医疗应用:
- 可控基线
- 一个组装/测试场所
- 一个制造场所
- 在扩展(-55°C 至 125°C)温度范围内可用
- 延长的产品生命周期
- 延长产品的变更通知周期
- 产品可追溯性
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用范围
举报投诉
运算放大器
218文章
6472浏览量
181918 -
单电源
251浏览量
25825 -
低噪声
511浏览量
24690
热点推荐
36V,单电源,SOT553,通用运算放大器价值线系列
OPA171,OPA2171和OPA4171 (OPAx171)是系列36V,单电源,低噪声运算放大器,此系列
发表于 05-15 08:52
•7次下载
OPA2171-EP OPA2171-EP 36V 单电源 SOT553 通用运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)OPA2171-EP相关产品参数、数据手册,更有OPA2171-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 19:08
OPA2171-EP 36V单电源SOT553通用运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPA2171-EP 36V单电源SOT553通用运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-15 10:04
•0次下载
OPA2191 36V、低功耗、e-trim™ CMOS 精密运算放大器技术手册
OPAx191 系列(OPA191、OPA2191 和 OPA4191)是新一代 36V e-trim™ 运算放大器。
TLV2171 适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器技术手册
该 36V TLVx171 系列为成本受限的工业和个人电子产品系统提供一种低功耗选项,此类系统需要使用一个抗电磁干扰 (EMI) 的低噪声、单通道电源运算放大器,其工作电压范围为 2.
OPA170-EP 增强型产品单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA170 是一款 36V,单电源,低噪声运算放大器,此运算放大器特有一个微型封装,此封装能够在 +2.7V (±1.35
OPA2314-EP 增强型产品双路、5.5V、3MHz、RRIO运算放大器技术手册
OPA2314 是一款双通道运算放大器并且代表了新一代低功耗、通用 CMOS 放大器。 轨到轨输入和输出摆幅,低静态电流(在V~S~时为 5
