OPA170 是一款 36V,单电源,低噪声运算放大器,此运算放大器特有一个微型封装,此封装能够在 +2.7V (±1.35V) 至 +36V (±18V) 的电源范围内运行。 它们在保证低静态电流的情况下提供令人满意的偏移、漂移和带宽。
数据手册:*附件:OPA170-EP 增强型产品单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器技术手册.pdf
与大多数只有一个额定电源电压的运算放大器不同,OPA170 的额定电压范围为 +2.7V 至 +36V。 超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。 OPA170 在电容负载高达 300pF 时保持稳定。 输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。 请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时性能会受到影响。
OPA170 采用 SOT553-5 封装,额定温度范围介于 -40°C 至 +150°C 之间。
特性
- 电源范围:+2.7V 至 +36V,±1.35V 至 ±18V
- 低噪声:19 nV/√Hz
- 已过滤的射频干扰 (RFI) 输入
- 输入范围包括负电源
- 输入范围运行至正电源
- 轨至轨输出
- 增益带宽:1.2MHz
- 低静态电流:每个放大器 110µA
- 高共模抑制:120dB
- 低偏置电流:15pA(最大值)
- 封装:
- 单通道采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)553 封装
引脚功能和配置
典型特性
应用范围
电源模块内的跟踪放大器
商用电源
变频器放大器
桥式放大器
温度测量
应力计放大器
精密积分器
电池供电仪器
测试设备
运算放大器
218文章
5848浏览量
180064 -
单电源
249浏览量
25666 -
低噪声
460浏览量
24460
OPA170、OPA2170和OPA4170系列是36V单电源低噪声运算放大器
OPA170-EP 36V 单电源、低功耗运算放大器
TLV170 适用于成本敏感型应用的单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器技术手册
