ADF4108 8GHz整数N分频PLL技术手册
要长高 2025-04-27 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADF4108频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(13位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP + A)。此外,14位参考分频器(R计数器)允许PFD输入端的REFIN 频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。其带宽极高(8GHz),因此许多高频系统可以省去倍频器或预分频器,从而简化系统架构并降低成本。
数据表:*附件:ADF4108 8GHz整数N分频PLL技术手册.pdf
应用
  • 宽带无线接入
  • 卫星系统
  • 仪器仪表
  • 无线局域网(LAN)
  • 无线电通讯基站
特性
  • 带宽:8.0 GHz
  • 3.2 V至3.6 V电源供电
  • 独立的电荷泵电源(V P ) 可在3.3 V系统中提供扩展的调谐电压
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33或64/65
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程反冲防回差脉冲宽度
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 硬件和软件省电模式
  • 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计
  • 4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装
框图
时序特征
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
参考输入级
参考输入级如图10所示。SW1和SW2通常为闭合状态,SW3通常为断开状态。当进入掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
射频输入级
射频输入级如图11所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
预分频器(P/P + 1)
双模数预分频器(P/P + 1)与A计数器和B计数器配合,可实现较大的分频比N((N = BP + A) )。双模数预分频器以CML电平工作,它从射频输入级获取时钟信号,并将其分频到适合CMOS A计数器和B计数器处理的频率。预分频器在软件中可设置为8/9、16/17、32/33或64/65 ,基于同步4/5核心。连续输出频率之间的最小分频比由P(预分频器值)决定,计算公式为((P^2 - P)) 。
A计数器和B计数器
A计数器和B计数器(采用CMOS工艺)与双模数预分频器配合,可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽范围的分频比。当预分频器的输出频率为300 MHz或更低时,这些计数器可正常工作。因此,对于4.0 GHz的射频输入频率,预分频器值16/17有效,但8/9无效。
脉冲吞咽功能
其中:
  • (f_{VCO})是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • (P)是双模数预分频器的模数(如8/9、16/17等 )。
  • (B)是13位二进制计数器的预设分频比(3到8191)。
  • (A)是6位吞咽计数器的预设分频比(0到63)。
  • (f_{REFIN})是外部参考频率振荡器的频率。
R计数器
14位R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到16,383 。
  • 频率合成器
  • pll
    pll
  • ADF4108
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADF4108是锁相式频率合成器
    输出是高的,带有窄的、低的脉冲。    输入移位寄存器  ADF4108数字部分包括24位输入移位寄存器、14位R计数器和19位N计数器,包括6位a计数器和13位B计数器。数据被记录到CLK每个上升
    发表于 07-17 15:17
    ADF4108,pdf datasheet (PLL Fre
    The ADF4108 frequency synthesizer can be used to implement local oscillators in the upconversion
    发表于 09-16 08:28 11次下载
    ADF4108 PLL频率合成器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADF4108相关产品参数、数据手册,更有ADF4108的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADF41
    发表于 02-22 15:19
    <b class='flag-5'>ADF4108</b> <b class='flag-5'>PLL</b>频率合成器
    ADF4108 Design Files
    发表于 01-28 15:51 1次下载
    <b class='flag-5'>ADF4108</b> Design Files
    ADF4155:整数N/小数N分频PLL频率合成器
    发表于 03-20 17:01 11次下载
    <b class='flag-5'>ADF</b>4155:<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b>/小数<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>频率合成器
    ADF4108设计文件
    ADF4108设计文件
    发表于 03-22 20:05 5次下载
    <b class='flag-5'>ADF4108</b>设计文件
    ADF4108PLL频率合成器数据表
    ADF4108PLL频率合成器数据表
    发表于 05-19 18:23 13次下载
    <b class='flag-5'>ADF4108</b>:<b class='flag-5'>PLL</b>频率合成器数据表
    EVADF4108 ADF4108 评估板
    EV-ADF4108EB1Z评估板允许用户评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4108的性能。该板包含ADF4108频率合成器、用于基准输入的SMA连接器、电源、USB接口和RF
    发表于 06-03 14:17 0次下载
    EVADF<b class='flag-5'>4108</b> <b class='flag-5'>ADF4108</b> 评估板
    ADF5002 4GHz至18GHz 8分频分频技术手册
    ADF5002预分频器是一款低噪声、低功耗、固定RF分频器模块,可用来将高达18GHz的频率分频至适合输入到 [
    的头像 发表于 04-16 15:46 852次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>5002 4<b class='flag-5'>GHz</b>至18<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>分频</b>预<b class='flag-5'>分频</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4155整数N/小数N分频PLL频率合成器技术手册
    ADF4155结合外部环路滤波器、外部压控振荡器(VCO)和外部基准频率使用时,可实现小数N分频整数N
    的头像 发表于 04-25 14:15 740次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4155<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b>/小数<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4151小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
    ADF4151结合外部电压控制振荡器(VCO)、环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频整数N
    的头像 发表于 04-25 15:15 760次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4151小数<b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4150小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
    ADF4150结合外部电压控制振荡器(VCO)、环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频整数N
    的头像 发表于 04-25 17:10 828次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4150小数<b class='flag-5'>N</b>/<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b><b class='flag-5'>PLL</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4206/ADF4208双通道、整数N分频1.1GHz/2.0 GHz PLL技术手册
    ADF4206/ADF4208均为双通道频率合成器,可以用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。上述器件由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B
    的头像 发表于 04-27 10:06 668次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4206/<b class='flag-5'>ADF</b>4208双通道、<b class='flag-5'>整数</b><b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b>1.1<b class='flag-5'>GHz</b>/2.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    集成整数 N 分频 PLL 和 VCO 的 350-5000 MHz 宽带接收混频器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()集成整数 N 分频 PLL 和 VCO 的 350-5000 MHz 宽带接收混频器相关产品参数、数据手册,更有集成
    发表于 05-22 18:31
    集成<b class='flag-5'>整数</b> <b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>分频</b> <b class='flag-5'>PLL</b> 和 VCO 的 350-5000 MHz 宽带接收混频器 skyworksinc
    Analog Devices Inc. ADF4382x小数N分频锁相环 (PLL)数据手册
    Analog Devices ADF4382x小数N分频锁相环 (PLL) 是一款高性能、超低抖动、小数N
    的头像 发表于 06-04 11:15 762次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADF</b>4382x小数<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>分频</b>锁相环 (<b class='flag-5'>PLL</b>)数据<b class='flag-5'>手册</b>
