您知道您的功率测试系统的系统精度吗?
薛梦雅 来源:jf_76563207 作者:jf_76563207 2025-04-27 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当功率分析仪直接连接被测回路时,功率分析仪的精度就是系统精度
当被测信号超过功率分析仪的测试范围,必须采用电压传感器和/或电流传感器将被测信号转变为功率分析能够测量的信号,该信号再与功率分析仪相连。
这种情况下,电压传感器、电流传感器、传输线路及功率分析仪共同构成了功率测试系统。这类功率测试系统的精度该如何评估呢?
影响功率测试系统精度的主要因数
下述环节都会影响功率测试系统的精度:
1电压传感器、电流传感器的比差和角差
比差是指比值误差,目前各类电压传感器和电流传感器的精度指标反映的就是比差。例如:精度为0.2%的电压传感器是指其比差在满量程时不大于±0.2%。
角差适用于交流信号,对于交流信号,理想电压传感器的一次输入与二次输出的相位相等。实际电压传感器的一次输入和二次输出信号的相位不可能完全相等,这个差值就是角差。
角差直接影响功率测试系统的功率测量误差,相同角差时,功率因数越低,功率测量误差越大。
对于电压互感器和电流互感器而言,相关标准对角差进行了严格的规定,例如:0.2级的电压传感器的在50Hz时,额定电压下的角差不超过10′。
目前大部分变频电压传感器和变频电流传感器(如霍尔电压传感器和霍尔电流传感器)均未对角差指标进行标定。这类传感器用于功率测量时,不能简单的依据传感器和分析仪的精度指标判断测试系统的功率测量精度。
详见“电量传感器的角差、比差与复合误差”
2传感器与分析仪的阻抗匹配
功率测试系统中,阻抗匹配主要是指传感器的输出阻抗与分析仪的输入阻抗的匹配。
对于电压输出型传感器(不一定是电压传感器),当分析仪的输入阻抗远远大于传感器的输出阻抗时,一般认为阻抗匹配。
对于电流输出型传感器(不一定是电流传感器),当分析仪的输入阻抗远远小于传感器的输出阻抗时,一般认为阻抗匹配。
现在的电子式仪表,通常可以满足上述条件。然而,当传感器为电压互感器或电流互感器时,阻抗匹配有其特殊的要求!
《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》和《JJG314-2010测量用电压互感器检定规程》指出:二次回路阻抗应该满足二次负荷不低于额定负荷25%的要求。也就是说,分析仪的电压输入通道的阻抗不是越大越好,电流输入通道的阻抗不是越小越好,而是与所用互感器的额定二次负荷有关!
目前使用的大部分功率分析仪的输入阻抗不满足互感器的二次负荷匹配要求,对互感器的精度会有一定的影响!
3传感器与分析仪的量程匹配
假设某功率分析仪的精度为0.05%读数+0.05%满量程。当输入信号在满量程附近时,精度为0.1%读数,当输入信号为满量程的10%时,精度为0.55%读数。
传感器与功率分析仪的量程匹配问题,对功率测试系统的影响很大!
目前多数功率分析仪的电压和电流通道均设置了多个量程,只要量程选择合适,可以在较宽的输入范围内获取接近仪表的标称精度指标。
然而,当外部采用传感器,尤其是霍尔电压传感器、霍尔电流传感器等有源传感器时,由于有源传感器的二次输出信号一般较小,一般只能有少量的量程甚至没有量程可以匹配。
假设上述功率分析仪包括8个电压量程:1000V、600V、300V、150V、100V、50V、30V、15V。
直接测量时,可以在7.5V~1000V范围之内可以获得较高的测量精度。
而有源传感器的工作电压通常为24V或正负12V左右,其最高输出电压在±10V以内,最大交流有效值电压约7V左右。
这样一来,对于功率测试系统而言,实际有效的只有一个量程,功率测试系统在满量程时的精度约0.15%读数,当输入信号为传感器额定的10%时,功率测试系统的精度约为1.05%。
4传输线路的损耗
对于电流信号传输,只要功率测试系统的阻抗匹配是合理的,传输线路无损耗;
对于电压信号传输,当线路较长或信号频率较高时,传输线路损耗不容忽视。
5传输线路引入的干扰
传输线路犹如接受无线电波的天线,是电磁干扰的重要入侵途径!电磁干扰对测试系统精度的影响程度,主要取决于干扰的信号的大小和有用信号的大小,通常可用信噪比来表示。
为了抑制传输线路引入的干扰,有经验的测试工程师会对传输线路的材料、形式(如双绞线、同轴电缆等)、长度、屏蔽、接地进行严格的控制,必要时,还会在传感器端或仪表端增加滤波装置。值得注意的是,滤波装置很多时候可以有效的抑制感染,也会直接影响功率测试系统精度。更详细的分析请参见“前端数字化实现复杂电磁环境下的高精度测量”
工频功率测试系统精度评估
第一节对影响功率测试系统的系统精度的各种因数进行了综合的分析,本节结合实例对工频功率测试系统的系统精度进行评估。
工频功率测试系统通常由互感器和传统功率表构成。构成这类功率测试系统的互感器和功率表都遵循相关国家标准,对第一节中影响功率测试系统精度的五个因数进行了全面的考虑。
● 1、互感器有明确的比差和角差指标,功率表依据角差指标分为全功率因数功率表和低功率因数功率表,系统比差和角差均得以有效控制;
●2、互感器有明确的额定二次负荷,一般可以依据功率表的输入阻抗选择合适二次负荷的互感器配套;
●3、互感器的二次输出有标准值,一般电压为100V,电流为5A或1A,功率表的量程可以很好的匹配互感器的输出;
●4、传输线路的损耗可以依据线路阻抗和功率表二次负荷进行较为准确的评估;
●5、互感器输出电压100V,电流5A,信号较大,抗干扰能力较强。
假设电压互感器、电流互感器、功率表的准确度均为0.2级,一般而言,做好上述5个环节后,功率测试系统的精度可以采用下述三种方式之一进行评估:
1方和根的评估方式
功率测试系统精度为:√(0.2^2+0.2^2+0.2^2)=√3×0.2≈0.34%;
FLUKE的NORMA功率分析仪的精度指标(注意,是仪表精度不是系统精度)就是采用这种评价方式;
这种方式的依据是将误差理解为偶然误差(随机误差)。
2算术和的评估方式
功率测试系统精度为:0.2+0.2+0.2=0.6%;
这种方式的依据是将误差理解为系统误差(注:这里的系统误差相对偶然误差而言,不同于本文讲述的功率测试系统的系统误差)。
显然,该方式比第一种方式更为严格,评估得到的系统精度较低。
3IEC综合评估方式
IEC综合评估方式最为严格,基本类似于第二种评估方式,并在第二种评估方式的基础上,增加了0.1%的线路误差,得到功率测试系统的系统精度为0.7%。
功率测试系统的系统精度的IEC评估方式
变频功率测试系统精度评估
相比工频功率测试系统,变频功率测试系统的系统精度评估要复杂得多,许多时候,甚至无法进行科学的评估!原因在于,在变频功率测试系统中:
1、电压传感器和电流传感器的角差指标未知;
目前,适用变频电量测试的电量传感器主要为霍尔电压传感器、霍尔电流传感器、罗氏线圈等等,这类传感器的技术指标中一般不包含角差指标,笔者测试发现闭环式霍尔电流传感器的角差指标较好,而霍尔电压传感器和罗氏线圈的角差指标角差,例如,6400V的霍尔电压传感器LV200-AW/2/6400的角差高达4°,是0.2级电压互感器角差(10′)的24倍!
2、传感器二次输出没有标准,与功率分析仪的量程很难匹配;
3、传感器输出信号小,现场电磁干扰大,电磁干扰的影响不容忽视。
如何保障功率测试系统精度
IEC指出:所有仪表和测量装置的误差都必须进行实际测量,未经测量,仅是以其它测量中计算出来的和引用电压、电流和功率因数组合的误差,不能作为评价装置基本误差的依据。
也就是说,对于功率测试系统,尤其是变频电量传感器和变频功率分析仪构成的变频功率测试系统,系统精度不能依据传感器及仪表精度简单换算获取,而是必须将传感器和仪表构成的功率测试系统进行整体溯源(整体校准),通过实际测试和校准得到功率测试系统的系统精度。
  • 传感器
  • 功率测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PI公司邀相约深圳PCIM Asia 2026
    PI诚邀参加PCIM Asia 2026 – 深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会暨研讨会。8月26日至28日,我们的技术专家将在深圳国际会展中心16号馆E06展位,为介绍面向家电,工业及AI数据中心、高集成门极驱动器、汽车电子三大应用板块的创新
    的头像 发表于 08-19 15:24 332次阅读
    【实测分享】拆解一套1500A功率循环测试系统,聊聊大功率器件可靠性验证的工程实现
    做,说明电流采样和反馈控制下了功夫。热参数采集链路拆解功率循环测试的数据质量,很大程度取决于温度采集链路。这套系统的做法:壳温:贴片式传感器直接贴在器件封装表面,12只传感器覆盖12通道,精度
    发表于 07-27 09:44
    正确选择功率分析仪的五点建议
    简单的任务。 建议1 精度 测量精度是最基本的,当你在优化逆变器,电机或传动系统的性能时。通过降低测量不确定性,可以产生更可靠的结果。选择具有高基本功率
    的头像 发表于 05-19 16:01 236次阅读
    正确选择<b class='flag-5'>功率</b>分析仪的五点建议
    机床精度,蔡司丈量——蔡司邀亲临2026 CCMT
    一台机床的性能 藏在每一个零件的公差里 主轴同心度、丝杠螺距、叶片型面、壳体装配孔 ——这些数字 决定了设备能不能跑得更稳、更久、更准 蔡司工业质量解决方案邀共赴 一场关于精度与效率的深度对话
    的头像 发表于 04-22 10:10 717次阅读
    机床<b class='flag-5'>精度</b>,蔡司丈量——蔡司邀<b class='flag-5'>您</b>亲临2026 CCMT
    如何为功率模块选择最合适的陶瓷基板?
    在追求更高功率密度、更小体积与极致可靠性的电子封装领域,陶瓷基板凭借其卓越的绝缘性、导热性和机械稳定性,已成为功率半导体模块(如IGBT、SiC模块)与高端光电模块(如激光雷达、高功率LED
    的头像 发表于 03-17 18:16 771次阅读
    如何为<b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>功率</b>模块选择最合适的陶瓷基板?
    如何测试小电流测量精度
    电流检测存在较大误差,可能会影响系统控制算法,甚至导致设备判断失误。因此,在产品开发阶段,工程师通常会对电流传感器进行专门的精度测试。 下面结合一次实验室测试流程,简单介绍工程师是如何
    的头像 发表于 03-16 09:41 548次阅读
    耐达讯自动化Profibus光纤转换器为的水处理系统装上“光纤高速路”,数据从此畅通无阻!
    在智慧水务中,分散各处的水质分析仪是关键的“哨兵”。但如何让控制中心精准指挥这些远距离的“哨兵”?传统通信的干扰、衰减和安全隐患是否让头疼?今天,我们就来揭秘水处理行业的“黑科技”——耐达讯自动化的Profibus光纤转换器,看它如何为
    的头像 发表于 02-10 17:51 4472次阅读
    松盛光电推出新一代高功率矩形光斑激光恒温加工系统
    在精密制造与材料加工领域,热影响控制与加工精度是决定工艺成败的关键因素。松盛光电很荣幸向推出新一代高功率矩形光斑激光恒温加工系统,它以6000-20000W的高
    的头像 发表于 01-28 14:29 1092次阅读
    剖析AD8451:电池测试与成型系统的高精度模拟前端控制器
    剖析AD8451:电池测试与成型系统的高精度模拟前端控制器 在电池测试与成型系统的设计领域,高精度
    的头像 发表于 01-14 11:15 764次阅读
    吉时利2636B双通道系统源表:高功率、高精度与高速测试的集成平台
    ,现为是德科技旗下品牌)2636B 双通道系统源表(SourceMeter®)以其双通道高功率输出、出色的测量精度和优化的测试吞吐率,成为高功率
    的头像 发表于 01-10 09:58 1376次阅读
    汽车电子EMC测试系统:车企必须要知道的电磁安全方案
    南柯电子|汽车电子EMC测试系统:车企必须要知道的电磁安全方案
    的头像 发表于 01-08 11:00 1036次阅读
    功率放大器使用人,速来报到!我们想听的心声!
    关于Aigtek功率放大器作为深耕功率放大器研发的民族企业,多年来Aigtek已在超声声学、材料测试、生物医疗、水下通信、电磁场驱动等科研领域中拥有相当丰富的行业测试方案及
    的头像 发表于 12-18 18:31 580次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>放大器使用人,速来报到!我们想听<b class='flag-5'>您</b>的心声!
    UPS主机:企业信息系统的“电力心脏”,选对了吗?
    当人们谈论UPS时,常常将主机与电池混为一谈。然而,真正决定电源保护等级与性能的,正是那台被我们称为“UPS主机”的核心设备。作为优比施的技术专家,本文将带深入剖析UPS主机,看清它如何成为企业
    的头像 发表于 11-19 08:52 958次阅读
    UPS主机:企业信息<b class='flag-5'>系统</b>的“电力心脏”,<b class='flag-5'>您</b>选对了吗?
    基于Moku的功率器件动态参数测试系统:精准、高效、经济的一体化测试方案
    摘要随着SiC、GaN等新型功率器件的广泛应用,功率器件动态参数测试系统响应速度、同步精度和灵活性提出了更高要求。本文基于LiquidIn
    的头像 发表于 10-31 14:09 976次阅读
    基于Moku的<b class='flag-5'>功率</b>器件动态参数<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>:精准、高效、经济的一体化<b class='flag-5'>测试</b>方案
    WT5000高精度功率分析仪介绍
    Yokogawa的WT5000功率分析仪拥有世界Zui高精度,帮助工程师实现创新梦想。本文将向介绍WT5000蕞重要的功能,展示它为什么会成为全球电力系统工程师的首选。
    的头像 发表于 09-20 11:20 1894次阅读
