TPS53820 集成降压转换器,带 SVID,用于 Intel CPU 功率数据手册
科技绿洲 2025-04-24 16:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS53820 器件是 D-CAP+ 模式集成降压转换器,用于 Intel CPU 电源的低电流 SVID 轨。它提供多达两个输出,为 VCCANA (5.5 A) 和 P1V8 (4 A) 等低电流 SVID 电源轨供电。该器件采用 D-CAP+ 模式控制,可提供快速的负载瞬态性能。内部补偿使使用变得容易,并减少了外部元件。
该设备还提供遥测功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和温度报告。还提供过压、过流和过热保护。
*附件:tps53820.pdf
TPS53820 器件采用热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 单芯片支持 Intel VR13。HC SVID POL 应用程序
  • 两个输出,支持 VCCANA (5.5 A) 和 P1V8 (4 A)
  • D-CAP+ ™ 控制可实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压(4.5 V 至 15 V)
  • 差分远程采样
  • 编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率范围为 800 kHz 至 2 MHz
  • 我^2^c 用于遥测电压、电流、输出功率、温度和故障条件的系统接口
  • 过流、过压、过温保护
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm、35 引脚 QFN PowerPAD 封装
参数
1. 概述
TPS53820是一款集成降压转换器,专为Intel CPU电源供应的低电流SVID轨道设计。它支持Intel VR13.HC SVID POL应用,提供两个输出通道以支持VCCANA(5.5A)和P1V8(4A)。该设备采用D-CAP+™控制技术,以实现快速的瞬态响应,并具有可编程内部环路补偿、逐周期电流限制以及可编程频率等特性。
2. 主要特性
  • 单芯片解决方案‌:支持Intel VR13.HC SVID POL应用。
  • 双输出‌:VCCANA(高达5.5A)和P1V8(高达4A)。
  • D-CAP+™控制‌:提供快速负载瞬态性能。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至15V。
  • 差分遥测‌:支持精确的输出电压测量。
  • 可编程内部环路补偿‌:简化外部元件设计。
  • 逐周期电流限制‌:保护电路免受短路或过流损坏。
  • 可编程频率‌:范围从800kHz至2MHz。
  • I²C系统接口‌:用于遥测电压、电流、输出功率、温度和故障条件。
  • 过压、过流、过热保护‌:确保电路安全可靠。
  • 低静态电流‌:提高能效。
  • 封装‌:5mm × 5mm,35引脚QFN,带PowerPAD。
3. 应用
  • 适用于Intel服务器平台的低电流SVID轨道。
4. 封装与机械信息
  • 封装类型‌:35引脚QFN,带PowerPAD。
  • 尺寸‌:5mm × 5mm。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至15V。
  • 输出电压‌:VCCANA可达5.5V,P1V8可达1.8V(可调)。
  • 输出电流‌:VCCANA高达5.5A,P1V8高达4A。
  • 开关频率‌:可编程,范围从800kHz至2MHz。
  • 静态电流‌:低,具体值取决于工作模式和条件。
6. 接口与通信
  • I²C接口‌:支持通过I²C总线进行配置和监控。
  • SVID接口‌:与Intel SVID协议兼容,用于动态电压和电流调节。
7. 保护功能
  • 过压保护‌:防止输出电压超过安全限值。
  • 过流保护‌:在输出电流超过设定值时关闭电源。
  • 过热保护‌:在结温超过安全限值时关闭电源。
8. 文档与支持
  • 数据表‌:提供详细的技术规格和应用信息。
  • 应用笔记‌:可能包含设计指南、布局建议和故障排除技巧。
  • 技术支持‌:可通过TI的E2E™支持论坛获取帮助。
9. 注意事项
  • 在设计和使用TPS53820时,应严格遵守数据表中提供的电气特性和热信息。
  • 应注意静电放电(ESD)防护,以避免损坏设备。
  • 在进行电路布局时,应遵循推荐的布局指南,以确保最佳性能。
10. 订购信息
  • 订购代码‌:例如TPS53820RWZR或TPS53820RWZT,具体取决于封装和数量。
  • 环保计划‌:产品符合RoHS标准,并提供绿色(无铅、无卤)封装选项。
以上是TPS53820数据表的总结,涵盖了其主要特性、应用、电气特性、接口与通信、保护功能、文档与支持、注意事项以及订购信息。
  • 元件
  • 输出电压
  • 降压转换器
  • 低电流
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS82671全集成降压转换器模块设计
    最初的TPS82671全集成降压转换器模块为全系列器件打开了销路。这一系列器件将全部所需无源组件包含在2.3mm x 2.9mm封装内。你无需添加输入电容器、输出电容器、
    发表于 05-28 09:50
    降压转换器TPS54260电子资料
    概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS
    发表于 04-20 06:44
    用于超低功率无线应用且具有旁路模式的降压转换器TPS6273x数据
    电子发烧友网站提供《用于超低功率无线应用且具有旁路模式的降压转换器TPS6273x数据表 .pd
    发表于 03-08 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>超低<b class='flag-5'>功率</b>无线应用且具有旁路模式的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6273x<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于Intel Skylake平台且具有低功耗模式输入的17V输入降压转换器TPS62134x数据
    电子发烧友网站提供《适用于Intel Skylake平台且具有低功耗模式输入的17V输入降压转换器TPS62134x
    发表于 03-11 10:28 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>Intel</b> Skylake平台且具有低功耗模式输入的17V输入<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62134x<b class='flag-5'>数据</b>表
    多模低功率降压转换器TPS6210x数据
    电子发烧友网站提供《多模低功率降压转换器TPS6210x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 09:57 0次下载
    多模低<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6210x<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于Intel® CPU电源且SVID接口的集成降压转换器TPS53820数据
    电子发烧友网站提供《适用于Intel® CPU电源且SVID接口的集成
    发表于 03-13 10:44 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>Intel</b>® <b class='flag-5'>CPU</b>电源且<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>SVID</b>接口的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS53820</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成MOSFET的1.5-A和2.5A双全同步降压转换器TPS5429x数据
    电子发烧友网站提供《集成MOSFET的1.5-A和2.5A双全同步降压转换器TPS5429x数据
    发表于 04-09 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b>MOSFET的1.5-A和2.5A双全同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5429x<b class='flag-5'>数据</b>表
    电子发烧友网站提供《用于超低功率无线应用且具有旁路模式的降压转换器TPS6273x数据表.pdf
    发表于 04-10 09:25 0次下载
    发表于 04-11 10:40 0次下载
    同步降压双路降压转换器TPS65253数据
    TPS65253 具有两个同步宽输入范围高效率降压转换器。 此类转换器设计用于简化产品应用,同时为设计人员提供了根据目标应用优化其使用方式
    发表于 04-24 14:56 0次下载
    同步<b class='flag-5'>降压</b>双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65253<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS568236降压转换器评估模块手册
    电子发烧友网站提供《TPS568236降压转换器评估模块手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 15:17 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>568236<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS82084 集成电感的 2A 高效降压转换器模块数据手册
    TPS82084/5 是 2-A/3-A 降压转换器 MicroSiP™ 模块,针对小解决方案尺寸和高效率进行了优化。该电源模块集成了同步降压
    的头像 发表于 04-21 14:32 531次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>82084 <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b>电感<b class='flag-5'>器</b>的 2A 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS82085 集成电感的 3A 高效降压转换器模块数据手册
    的头像 发表于 04-21 14:43 677次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>82085 <b class='flag-5'>集成</b>电感的 3A 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS544C27 4V 至 18V 输入、35A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器数据手册
    TPS544C27 器件是高度集成降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在非易失性存储
    的头像 发表于 05-30 10:39 506次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>544C27 4V 至 18V 输入、35A、PMBus 和 <b class='flag-5'>SVID</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    基于TPS544C26的高效同步降压转换器设计与应用
    Texas Instruments TPS544C26同步降压转换器是一款高度集成降压转换器
    的头像 发表于 09-11 11:49 551次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS</b>544C26的高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用
