Profinet IO从站数据 转 HJ212项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-04-24 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 使用PRONETA软件获取PROFINET IO从站的配置信息
5 设置网关采集PROFINETIO从站设备数据
6 用HJ212协议转发数据
7 212功能测试
8 选择槽号和数据地址
9 选择子槽号
10 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集ProfinetIO从站设备数据
  2. 把采集的数据转成HJ212协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集Profinet IO从站设备数据,HJ212协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 使用proneta软件获取Profinet IO从站的配置信息
  1. 把Profinet IO从站连接到电脑上,电脑和Profinet IO从站在同一个网段,电脑能ping通Profinet IO从站设备IP地址。
  2. 使用打开proneta软件。
  3. 点击设置。
    在这里插入图片描述
  4. 点击“网络适配器”,选择电脑上和profinet IO设备连接的网卡。
    在这里插入图片描述
  5. 返回主页,点击网络分析。
    在这里插入图片描述
  6. 点击1处,软件会自动搜索从站信息,有结果会在2显示,3,4是设备信息。记录设备的:名称,IP地址,供应商名称,固件版本等信息,这些信息在配置网关时会使用。
    在这里插入图片描述
  7. 读取插槽信息。如下设备有3个插槽。插槽0是设备Type信息“BACICV1.4”,插槽1对应网关中的slot1,信息为DI 8 bytes,插槽2对应网关中的slot2,信息为DO 8 bytes。其他的gsd文件按照相应方式进行配置。
    在这里插入图片描述
  8. 完成以上信息后,把以上参数配置到网关中。
  9. 一些情况下,在proneta_3_2_0_0GSD目录下会生成设备的GSD文件,可以把生成的GSD文件导入到网关中,如果没有,则导入用户提供的GSD文件。
5 设置网关采集ProfinetIO从站设备数据
  1. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。参考网关背面标签。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  2. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
    在这里插入图片描述
  3. 导入设备的GSD文件,获取Profinet IO从站的信息。设备类型信息(BACICV1.4),设备名称(robot2),设备的IP地址。
    在这里插入图片描述
  4. 导入后,双击设备名称,弹出设备属性对话框。
    在这里插入图片描述
StartupMode Advanced:GSD文件V2.3(含2.3)之后版本
Legacy:GSD文件V2.3之前版本
Write Parameters 点slot的最右边,如果slot有弹出对话框,则设置为true,否则设置为false
在这里插入图片描述
网卡 网关连接profinet设备的网口号
设备名称 Profinet从站设备的名称
设备IP地址 Profinet从站设备的IP地址
更新时间 默认16ms。数据更新时间。
Slot1-。。。 采集数据的槽号,添加好槽号后,可以看到下面采集数据的地址。
在这里插入图片描述
  1. 添加要采集的数据。DI或者Input的读写控制是“读”, Do或者Output的读写控制是“写”,
    在这里插入图片描述
  2. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  3. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。可以双击“写”属性的标签,发送数据给设备。
    在这里插入图片描述
6 用HJ212协议转发数据
  1. 到菜单“服务”下,点击HJ212,启用HJ212服务。网关可以上报到两个中心。如果只上报一个,则启用一个即可。
    在这里插入图片描述
选项 说明
系统编码ST 环保平台提供
访问密码PW 环保平台提供。如果没有,则设置为空。
设备唯一标示MN 环保平台提供
QN,数据Flag,报Flag 环保平台如果不需要这些参数,则设置为No。没有特殊说明,使用默认Yes即可。
实时命令编码 使用默认2011
连接超时 默认5秒。网关5秒内不能和中心建立连接,会重新尝试建立连接。
服务器IP地址
服务器端口 环保平台的IP和端口
协议类型 一般选择HJ212-2007
实时上报间隔 默认60秒。网关每隔60秒上报一次实时数据。
“分钟/小时/日数据”是发送相应的分钟,小时,日数据给环保平台。此功能为选配功能,标准网关不包含此功能,如有需要,请联系客服开通。
选项 说明
采集间隔 默认5秒。网关采集外部设备数据的间隔。
上传分钟间隔 单位:分钟。
上报分钟数据的间隔。
上传小时 设置成Yes,则上报小时数据。
上传日数据 设置成Yes,则上传日数据
分钟最大值
分钟最小值 设置成Yes,则上报这两个数据
数字量实时值 设置成Yes,则对数字量不做平均计算,上报实时值。
累积值系数 数据放大的倍数。如填写10,则上报的值都放大10倍。
在这里插入图片描述
7 212功能测试
  1. 在电脑上打开测试软件。把电脑的IP地址配置成192.168.1.198,并把IP配置成电脑的IP地址,端口填写10212,然后点击侦听。
    在这里插入图片描述
  2. 配置网关参数如下:
    在这里插入图片描述
  3. 把要上传的数据添加到“检测因子”下面。
    在这里插入图片描述
  4. 配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
  5. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
  6. 等待一段时间后,软件会收到网关发送上来的数据。
    在这里插入图片描述
8 选择槽号和数据地址
  1. 网关中导入GSD文件后,需要选择采集数据的slot。打开设备属性的配置窗口。
  2. 如下导入某个GSD文件后,设备的数据分布在以下数据块中。比如,要采集的数据在Input Float32,则选择此数据块。此处的选择要和proneta软件上读取的插槽保信息持一致。
    在这里插入图片描述
  3. 选中后,可显示此数据块的数据地址。如下图中的1区。有时候数据地址特别多,可点击2,然后打开一个文本文件,粘贴,就可以看到完整的数据地址。
    在这里插入图片描述
  4. 获取到数据地址和类型后,就可以添加要采集的数据。
    在这里插入图片描述
9 选择子槽号
  1. 有些GSD文件比较复杂,具有子槽号,按如下顺序操作。
    在这里插入图片描述
  2. 按如下顺序选择,选择后,点击3,复制地址信息到文本文件。从中获得数据的地址。
    在这里插入图片描述
10 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
    在这里插入图片描述
  • 网关
  • Profinet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电力IEC104设备数据HJ212项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 08-04 18:05 1455次阅读
    电力IEC104设备<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    IEC103设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 07-03 14:46 655次阅读
    IEC103设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    opc ua设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-10 13:55 731次阅读
    opc ua设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    bacnet mstp设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-06 14:01 792次阅读
    bacnet mstp设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    倍福PLC数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-05 16:13 670次阅读
    倍福PLC<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 06-03 14:29 760次阅读
    Ethercat设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    发那科机床设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 05-23 14:16 616次阅读
    发那科机床设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    CJ188设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 05-22 14:23 702次阅读
    CJ188设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    DLT645电表数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 05-19 10:36 738次阅读
    DLT645电表<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    基恩士PLC数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 05-15 14:07 703次阅读
    基恩士PLC<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    EthernetIP IO设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 05-09 14:36 724次阅读
    EthernetIP <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    Devicenet数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 05-08 14:48 579次阅读
    Devicenet<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    AB plc设备数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 04-29 15:06 652次阅读
    AB plc设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    欧姆龙PLC数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 04-28 14:25 617次阅读
    欧姆龙PLC<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    西门子PLC数据 HJ212项目案例
    的头像 发表于 04-27 14:34 734次阅读
    西门子PLC<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>HJ212</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
