概述
HMC1095LP4E是一款宽带6位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无铅SMT封装。 多功能数字衰减器采用针对接近直流操作的片外交流接地电容,使其适合各种RF和IF应用。 双模控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入或6位并行字。 HMC1095LP4E还具有用户可选上电状态和串行输出端口,从而级联Hittite串行控制组件。 HMC1095LP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无铅封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC1095LP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位75 Ohms数字衰减器技术手册.pdf
应用
- CATV/卫星电视机顶盒
- CATV调制解调器
- CATV基础设施
- 数据网络设备
特性
- 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
- 上电状态选择
- 高输入IP3: +57 dBm
- 低插入损耗: 1.5 dB (1.0 GHz)
- TTL/CMOS兼容、串行、并行或锁存并行控制
- 步长误差:±0.25 dB(典型值)
- +3V或+5V单电源
- 16 mm²无铅SMT塑料封装
框图
电气规格
串行控制接口
HMC1095LP4E包含一个三线制、与SPI兼容的数字接口(SERIN、CLK、LE)。当P/S保持高电平时,串行控制接口被激活。6位串行字必须以最高有效位(MSB)优先的方式载入。上升沿敏感的CLK和LE需要干净的电平转换。如果使用机械开关,应提供足够的去抖动措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的6位数据会传输到衰减器。当LE为高电平时,CLK被屏蔽,以防止在输出载入期间数据发生变化。
当P/S为低电平时,三线制SPI接口输入(SERIN、CLK、LE)被禁用,输入寄存器会载入并行数据输入(D0 - D5)。当LE为高电平时,6位并行数据会根据真值表改变器件的状态。在所有模式的操作中,当LE保持低电平时,状态应保持不变。
引脚描述
应用电路
衰减器
4文章
731浏览量
36241 -
smt
45文章
3144浏览量
75108 -
GaAs
3文章
893浏览量
24808
HMC468A:1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正控制衰减器,DC-6 GHz数据表
HMC425A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正向控制衰减器,2.2-8.0 GHz数据表
HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
HMC629ALP4/HMC629ALP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-10 GHz数据表
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC624A:0.1 GHz至6.0 GHz,0.5 dB LSB,6位,GaAs数字衰减器数据表
HMC629LP4/HMC629LP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-6 GHz过时数据表
HMC1019ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册
HMC425A 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正控制衰减器,2.2-8.0GHz技术手册
GaAs 数字衰减器 5 位、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
